болт крепления выхлопной к коробке
Kampfar
Здравствуйте,проблема в креплении выхлопной- плохая резьба на болту и скорей всего в самом кронштейне. Не знаю шаг резьбы и диаметр чтобы подобрать болт. В магазинах никто не знает какой именно болт нужен,да и ассортимент их минимален.Да и у меня выхлоп без резонатора,это как-то влияет на надежность крепления?
Re: болт крепления выхлопной к коробке
Стандартный болт М8х1,25 мм.Kampfar писал(а): Не знаю шаг резьбы и диаметр чтобы подобрать болт.
Пройди метчиком, на нём должно быть написано М8(без обозначения шага резьбы), новый болт. Не поможет - ставь дополнителную гайку.Kampfar писал(а):скорей всего в самом кронштейне
Только в лучшую сторону - масса меньшеKampfar писал(а):это как-то влияет на надежность крепления?
- Хомут штанов.jpg (12.13 КБ) 16659 просмотров
- D.I.M.A.R.
длиной 30 мм.Буйный писал(а):Стандартный болт М8х1,25 мм.
Кронштейн на коробке можно заменить.
ни кола
лично я менял сам кронштейн на коробке. Правда, пришлось на разборке брать. В магазине ни найти было
Я ставил новый болт и дополнительную гайку. Как конкретно - уже не помню, но говорю, что точно можно обойтись и без метчика, , и без нового кронштейна в случае необходимости.
ЗЫ. Кстати, после того случая, как из-за этого крепления треснула и отвалилась труба, на обеих машинах подвязываю трубу к кронштейну проволокой.
- D.I.M.A.R.
в БАТЛКАМе 312 штук (2101-1203025)ни кола писал(а):В магазине ни найти было
по 42 рубля
zombie177rus писал(а):Труба трещит не из-за кронштейна,а потому,что сгнила.
ЗЫ. Что то не припоминаю, чтобы труба в конце штанов перержавела: конец штанам приходит в районе соединения (слияния
Kampfar
Спасибо. Если проволокой подвязывать-она же тарахтеть будет. Кстати был случай,поменял прокладку выпускного и открутились 3 гайки,одну нашел в защите потом. Ставил с шайбами,затягивал на холодную и через 2 тыс.км где-то, заметил что гайка одна. Даже не подозревал что такое может быть.Пахан говорит гровера надо ставить,моторист что они не нужны там. Хорошо затягивал и резьба хорошая,графиткой еще смазал на всякий.
Kampfar писал(а):... Если проволокой подвязывать-она же тарахтеть будет. ...
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Гайки специальные латунные (высокие), или обычные? Если специальные, то она сама себя хорошо обжимает.Kampfar писал(а):Кстати был случай,поменял прокладку выпускного и открутились 3 гайки,одну нашел в защите потом. Ставил с шайбами,затягивал на холодную и через 2 тыс.км где-то, заметил что гайка одна. Даже не подозревал что такое может быть.Пахан говорит гровера надо ставить,моторист что они не нужны там. Хорошо затягивал и резьба хорошая,графиткой еще смазал на всякий.
А обычные будут откручиваться.
Последний раз редактировалось zhigulist Пт июн 15, 2012 15:01:33, всего редактировалось 2 раза.
Если хомут не фиксирует жестко штаны (при условии,что болт-гайка исправны),то бэушный вкладыш коленвала решает проблему болтанки штанов в хомуте
рустем писал(а):Если хомут не фиксирует жестко штаны (при условии,что болт-гайка исправны),то бэушный вкладыш коленвала решает проблему болтанки штанов в хомуте
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
У меня этого кронштейна небыло еще с покупки и щас нет ,и глушак цел и штаны , и ставить не буду так нормальноKampfar писал(а):Здравствуйте,проблема в креплении выхлопной- плохая резьба на болту и скорей всего в самом кронштейне. Не знаю шаг резьбы и диаметр чтобы подобрать болт. В магазинах никто не знает какой именно болт нужен,да и ассортимент их минимален.Да и у меня выхлоп без резонатора,это как-то влияет на надежность крепления?
Счастливых испытаний дышлом навстречу движению.Fiks 032 писал(а): У меня этого кронштейна небыло еще с покупки и щас нет ,и глушак цел и штаны , и ставить не буду так нормально
Kampfar
[quote="zhigulist"]Самые что ни на есть бронзовые.Или щас гайки такие хорошие.. Вобще мне говорили надо было немного поездить а потом еще подтянуть уже окончательно[/quote]
- Fiks 032
Не такого не будетгость писал(а):Счастливых испытаний дышлом навстречу движению.
Тогда да, не уткнется в асфальтFiks 032 писал(а):Не такого не будетгость писал(а):Счастливых испытаний дышлом навстречу движению.,там у меня тросик прикручен, для страховки
,в 2 местах
- артур с
у меня тоже месяц назад как вырвало кронштейн на ухабе----даж и не заметил----болт забил корочеFiks 032 писал(а): У меня этого кронштейна небыло еще с покупки и щас нет ,и глушак цел и штаны , и ставить не буду так нормально
- Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Видали мы таких с висячим коромыслом под днищем,того и гляди где-нить чё-нить ципанетFiks 032 писал(а):там у меня тросик прикручен, для страховки,в 2 местах
Fiks Не в обиду.
- Fiks 032
Трудно не заметить так наверно половина класик ездит.Gena писал(а):Видали мы таких с висячим коромыслом под днищем
У меня не висит почему то ,хоть и без хомута на корбке ,и тросиков почтине касается.Наверно потому что хомуты на стыках хорошо затянуты
