Вопросы знатокам.
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб июн 16, 2012 20:41:43
:xa: сегодня намучался я при замене цилиндров тормозных
опять проблема :cry:
подтекает из соединения тормозной трубки и цилиндра( там где 2 медные шайбы) да ещё и болт там какой-то хреновый! ключь с него срывается, хотя рёбра болта целы. Может подскажете что сделать? может есть какой метод? и кстати шаровые поменял с одной стороны, дак вот надо развал-схождение делать?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 16, 2012 20:45:31
MISTIK93 писал(а): сегодня намучался я при замене цилиндров тормозных
что там сложного?
MISTIK93 писал(а):подтекает из соединения тормозной трубки и цилиндра( там где 2 медные шайбы)
соединение шланга с цилиндром? или соединительная трубка течет?
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб июн 16, 2012 20:49:30
ну менял я не только цилиндры а ещё шаровые (первый раз)
а течёт из соединения самого шланга и цилиндра (шланг целый)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 16, 2012 20:53:06
шайбы новые?
когда я менял то купил несколько десятков шайб и повыбирал самые лучшие: гладкие и ровные
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб июн 16, 2012 20:54:26
хм... :hmmm:
видимо проблема сама собой решается :slap:
надо видимо купить шайбы новые?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 16, 2012 21:04:53
MISTIK93 писал(а):надо видимо купить шайбы новые?
шайбы и болт, а то старый свернуться может
кронштейн если найдешь
чтоб шланг в нужную сторону смотрел(в сторону салона)
а то у меня раньше не было и при максимально выкрученных колесах шланг терся об пружину
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб июн 16, 2012 21:23:58
спасибо большое :beer2:
буду искать
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 16, 2012 22:54:46
MISTIK93 писал(а):... надо видимо купить шайбы новые?
Можно старые отжечь, нагрев в пламени горелки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 17, 2012 6:44:35
После нагрева тут же бросить в воду.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 17, 2012 20:03:34
А что бывает, если диск сцепления по ошибке наоборот поставить?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 17, 2012 20:05:49
Zayec
Нажимаешь на педаль,а передачу не втыкнуть,так как нет разъединения дисков
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 17, 2012 23:19:32
Пасиб. Мне уже ответили Вконтакте. Там после замены сцепы проблемы у парнишки одного. Я уж подумал, а вдруг из-за такой ошибки.
Благодарил (а): 2712 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 18, 2012 3:44:16
Появляются пять передач назад и одна вперёд. :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 18, 2012 6:09:34
Это ты про ЗаЗ 968 написал, у него такая фишка возможна, четыре назад и одна вперёд.
alex238
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение alex238 » Пн июн 18, 2012 15:35:23
Всем привет! Стал вытаскивать ключ из замка зажигания и огрызок остался внутри личинки ( замок был надтреснутый). Теперь завести можно только отвёрткой или остатком старого замка. Что делать? Покупать новый замок? Или пытаться ковырять шилом? Запасной ключ кстати есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 18, 2012 15:40:42
alex238 Вот помнится мне
alex238 писал(а): пытаться ковырять шилом
помогло мне. Смотря какой кусок. Обычно бОльший остаётся в замке и если он уже хоженый, то усилие вытаскивания невелико. Пробуй.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пн июн 18, 2012 16:12:27
А не проще заменить личинку? Деталь копеечная.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 18, 2012 16:25:47
Feklistov писал(а):А не проще заменить личинку? Деталь копеечная.
Да и сам замок не золотой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 18, 2012 17:04:06
гость писал(а):Да и сам замок не золотой.
Витя, твои слова - Это не наш путь? :D
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июн 18, 2012 17:20:42
блин мужики опять пблема! да что же за такое :slap:
сегодня ни с того ни с сего загорелась лампа давления масла на прогретом двигателе! я посмотрел в мурзилке там написано что надо менять масляный насос :sad: написано что может засориться приёмник или редукционный клапан( но с чего ему засоряться? масло хорошее ельф, меняю раньше срока тысячи на 2, что посоветуете? точно менять? да и тяжело ли самому менять? или в сервис гнать?
P.S. только поменял колодки, диски, цилиндры всё вышло в 5000, и тут опять((( пробег 59000
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 18, 2012 17:28:08
MISTIK93
Надо наперво проверить реальное давление масла в системе прямым датчиком, в сервисе например. Попробовать заменить масляный фильтр. Тогда ясно будет датчик ли виноват или система смазки.
Однако что именно за масло залито? -( циферное обозначение ) и какая температура была и обороты.
Впрочем если масло 0w... то сливай его к собакам.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июн 18, 2012 17:31:28
59 тысяч? жесть) а маслоприемник могло легко засрать если у тебя парочка успокоителей в поддоне)
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июн 18, 2012 17:33:38
масло 10-40, а обороты не знаю, тахометра нет! ну обычные холостые обороты на которых всегда работает. А датчик - то что? с ним может что-то случиться? (масло не очень давно менял тысячи 2000 назад и поставил фильтр маленький от 2108 мне тут сказали что это ничего страшного) но мало ли. эх...
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн июн 18, 2012 17:34:42
а какое давление должно быть?
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июн 18, 2012 17:35:43
а еще может тупо перетереть изоляцию проводка))) у меня было))) газу даешь-загорается, набор оборотов закончился-тухнет))) дооолго искал причину... прикололся когда нашел)))
зря ты его.... очень зря...
