Запах бензина в салоне
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб июн 04, 2011 17:53:17
White_Fury
на сайте есть отличная статья по карбюратору,почисти,настрой как полагается.зажигание выстави как надо,и я думаю все будет ОК!прогаревшие штаны не могут быть причиной рывков при переключении передач,тем более забитый шланг вентиляции бака...
скорее всего переливает карбюратор.
www.semerka.info/?q=node/135
Благодарил (а): 2737 раз
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 04, 2011 18:00:43
zver117 Он (White_Fury) полтора месяца на форум уже ходит :sad:
xboxgame
Модель авто: ваз21074i инжектор
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение xboxgame » Пн июн 06, 2011 12:48:39
проблему с запахом в салоне решил. вырезал дополнительное уплотнительное кольцо на крышку бензобака и запах исчез.всем спасибо за советы.
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 30, 2011 14:24:29
запах бензина в жару, пробка не пропускает, при резком педалировании тоже пахнет, что можно сделать
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб авг 20, 2011 13:32:11
Стало попахивать бензином в салоне, особенно когда машина пол-дня простоит. Нашёл, что кожух горловины бака (це такая резина в лючке бензобака) разъело. (Не знаю, какой что там сейчас присаживают в бензин, но в последние 3-4 месяца он пахнет растворителем, а не бензом!) В общем нужно менять сей девайс. Вопрос - как? Гаража пока нет,поэтому хочется по-быстрому демонтаж-монтаж провести.
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 20, 2011 18:12:30
babay007 писал(а):В общем нужно менять сей девайс
А заодним и заправочку :yes: .
babay007 писал(а):Вопрос - как?
В обратном порядке снятию. Гараж не нужен. Подзабыл, но возможно нужно ослабить хомут крепления б/бака с целью его пододвигания его в сторону нутра багажника. Запомни как было, так и вонзи новую резинку ;)
babay007
Re: запах бензина.
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс авг 21, 2011 5:33:17
Буйный Да тут уже страну менять надо. На двух заправках лился - пахнет одинаково, одна из заправок - роснефтевская.
salamandr83
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: сильный запах бензина в салоне! Что делать???
Непрочитанное сообщение salamandr83 » Вт май 15, 2012 18:55:01
У меня тоже была проблема с запахом бензина в салоне, все дело оказалось в плохой крышке бензобака, купил новую запах пропал)
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт май 15, 2012 21:20:26
Вопрос пассажира:
- Что-то у тебя бензином воняет?
Ответ другого пассажира:
- Так машина ж на бензине...
Реальная история
opkyrih
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение opkyrih » Вт июн 05, 2012 16:31:44
У меня тут тоже на днях стало пахнуть бензином! и я у себя нашел причину запаха бензина :tease:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 05, 2012 16:39:23
opkyrih писал(а): у себя нашел причину запаха бензина
:hmmm: :i
13joker
Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение 13joker » Пт июн 22, 2012 10:16:34
а подробнее?
зимой запаха бензина не было........зато теперь налицо........( или на нюх)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 22, 2012 15:06:39
13joker писал(а):зимой запаха бензина не было........зато теперь налицо
Синяя трубка ветилляции бака не забита и не перегнута? Продувается?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 22, 2012 15:10:08
Оффтопик: [quote="Буйный"]Синяя трубка вентиляции бака[/quote]
Почему именно синяя? У меня была коричневая
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Пт июн 22, 2012 18:25:17
завтра уже гляну......
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Пн июн 25, 2012 5:14:42
запах бензина иногда бывает сильно заметным, если трубку синиюю вывести наружу то пропадает.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 25, 2012 5:23:12
сначала из-за пробки воняло, потом - из-за протечки в штуцере бензофильтра
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Ср июн 27, 2012 14:38:18
всё оказалось гораздо банальнее---на баке трубка (наверное для отвода паров ) свободно проворачивается.......по-моему она должна была сидеть жёстко!
теперь вопрос : что с этим делать?
подскажите пожалуйста
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Ср июн 27, 2012 15:07:28
Сильно пахло бензином в те времена когда бак прохудился(дырочка с иголку),но в самом низу,бенз вытекал,на бак начал грешить только тогда когда увидел налипший снег под баком желтого цвета
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 16:08:36
13joker писал(а):на баке трубка (наверное для отвода паров ) свободно проворачивается.......по-моему она должна была сидеть жёстко!
Была такая фигня. Снял бак и пропаял мощным паяльником с соблюдением технологии паяния- зачистка, обезжиривание, лужение, флюс, пайка..Для ленивых есть вариант попробовать холодную сварку, должно помочь.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср июн 27, 2012 20:37:50
Не Толян мне холодная сварка не помогла ,помогла бакситка
Lil'Colt
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Lil'Colt » Ср июн 27, 2012 20:41:16
В дядькиной семёре тоже пахло бензом оказалось бак дырявый был с 5 рублёвую монету дырок со швейную иглу было штук 15 :D Паял 60 ватным советским паяльником с зачисткой и обезжириванием и пластиной конечно же :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 01, 2012 11:00:31
У меня в пятерке в прошлом году тоже бак подтекать начал снизу. Вроде и не сильно. Но когда я его снял, то просто офигел. Как там вообще бенз держался? Дырка на дырке. Паять смысла не было, купил новый 600 с чем-то грн :sad: .
13joker
Непрочитанное сообщение 13joker » Чт июл 12, 2012 12:37:25
весь прикол в том , что запах бензина исчез.........странно , ведь я и сделать-то ничего не успел :wacko:
ppg
Модель авто: ВАЗ 2107.20
запах бензина
Непрочитанное сообщение ppg » Пт сен 14, 2012 20:41:54
Помогите советом
Периодически появляется запах бензина в салоне из багажника
подтеканий нет
особенно при снижении скорости
