Буксует 5-я передача на ВАЗ-2105
Mizhgan
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Пн июл 16, 2012 19:41:00
Чуть больше года назад, примерно в марте того года, у меня стала "вылетать" 5-я передача. Поехал в сервис, все сделали. Поменяли пятую в сборе и мувту. Причина "вылетания" - износ мувты (недовключение). Суть не в этом. Сегодня поехал за город. И когда выехал на трассу, разогнался и включил пятую ничего не произошло! Рычаг КПП остался на своем месте, зацепление мувты с шестерней тоже произошло, а передачи крутящего момента НЕТ. Первые признаки были два дня назад. Ехал по трассе в потоке 90 км/ч, пошел на обгон фуры и когда уже вышел на "встречку" и начал ускоряться обороты двигателя резко подпрыгнули, как будто я выжал резко сцепление и тут же пришли в норму, все это сопроводилось толчком, как будто я бросил сцепление. Я завершил маневр, сбросил скорость, до 90 км/ч и продолжил движение. Первая мысль была, что при обгоне, я наехал на кочку и колеса оторвались, произошла пробуксовка. Но поразмыслив пришел к выводу, что это абсурд. Больше такого на всем протяжении пути не было. На обратном пути было два раза, опять же при обгоне и увеличении мощности.
P. S. Сцепление не спаленое, берет как положено, свободный ход в норме. Подтеков масла из коробки нет. Масло новое (чуть больше года назад залил, когда ремонт делал). Уровень масла в норме. Коробка не гудела, посторонних звуков не было (лязг, стук, скрип).
Суть вопроса: в чем причина и на сколько серьезно???!!!
Re: Буксует 5-я передача на ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 16, 2012 20:30:44
На трассе включи 5-ю.Держи рукой рычаг КПП.Дай газу(скорость 90 и выше).Расскажешь,что получил.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 20:56:41
Пятая передача - это лишь бы было, при постоянном активном использовании особо надолго не хватает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 16, 2012 21:15:06
У меня почему-то хватает надолго.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 16, 2012 21:18:11
zombie177rus писал(а):У меня почему-то хватает надолго.
А часто пользуешься?
Повышенное количества масла (больше 1.6 литра) продлевает жизнь?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 21:19:52
Делись секретом, сколько наездил на ней, как часто втыкаешь ее туды-сюды? :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 16, 2012 23:39:02
Секретов нет.Двиг 1,8л.Спокойно еду-после 80 и в городе.После 100- практически всегда.На разгоне 3-4я.Масло ЛУКОЙЛ Gl-5,или РОСНЕФТЬ GL-5.При сборке КПП наливаю 1,5-1,7л через рычаг.При доливе(всё бывает) уровень по пробку.Главное -купить з/части правильные.Ходит комплект(муфта-вилка-шестерня) до 100ткм,в среднем,до тех пор,пока не вышибет пару раз.Далее следует замена.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 23:50:09
Короче, все равно это недоношенная приставка, потому что вся остальная коробка переживает всю машину по ресурсу. А из чего и как сделаны эти детали - одному черту известно.
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Вт июл 17, 2012 1:30:14
Да держал я рычаг, говорю же, ее не выбивает, а такое ощущение,что на валу провернуло. Отъездил всего где-то 5000 км после ремонта.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 17, 2012 4:09:35
Mizhgan писал(а): Сцепление не спаленое
Ой ли?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 17, 2012 4:24:51
Оффтопик: А я вообще 5 не пользуюсь. До 80-100 еду на 4 и все, очень удобно :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 17, 2012 4:42:30
mvk843 писал(а):А я вообще 5 не пользуюсь
Не ты один ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 17, 2012 5:16:19
А мы попользовались - и глына! LOL
ЗЫ. Может, у других этого на 150 тыс. км хватило бы ;) :)
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Ср июл 18, 2012 4:51:15
По существу есть у кого что-нибудь???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 18, 2012 12:03:11
Mizhgan писал(а):Да держал я рычаг, говорю же, ее не выбивает, а такое ощущение,что на валу провернуло. Отъездил всего где-то 5000 км после ремонта.
А ремонт качественный был на КПП?Если такого на 4-й нет,подозрение на КПП.
Mizhgan
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Ср июл 18, 2012 13:33:36
Ремонтировал в сервисе! Делали вроде все как положено. Ну я над ними не стоял. В тот раз другая причина поломки была - я же писал уже - ИЗНОС МУФТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 5-ОЙ ПЕРЕДАЧ. А точнее - выработка в желобе муфты и подъедание вилки, что приводило к выбиванию скорости. Я тут попробовал стоя на месте включить 5-ю и отпустил сцепление при заведенном двигателе. Результат: муфта осталась в зацеплении с шестерней 5-ой передачи, но машина не сдвинулась ни на сантиметр.
Такое ощущение у меня, что провернуло ступицу на вторичном валу, хотя там идет зацепление шлицами. Х.З. короче.
Мне интересно: если я пока так буду ездить, чем мне может это грозить, не ушатаю ли я всю коробку??? Только мне нужен точный ответ, от человека, у которого была подобная проблема. Ответы, типа: наверно ничего не будет, езди так, и т.д. и т.п. писать не нужно, это не помощь, а просто ненужная и лишняя информация!!!
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 18, 2012 16:52:39
Mizhgan писал(а):...Только мне нужен точный ответ, от человека, у которого была подобная проблема. ...
Нет здесь такого человека.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 18, 2012 16:54:18
Mizhgan писал(а):Ответы, типа: наверно ничего не будет, езди так, и т.д. и т.п. писать не нужно, это не помощь, а просто ненужная и лишняя информация!!!
Mizhgan,
плати деньги - решим твою задачку :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 18, 2012 19:42:23
Mizhgan писал(а):Ремонтировал в сервисе! Делали вроде все как положено. Ну я над ними не стоял. В тот раз другая причина поломки была - я же писал уже - ИЗНОС МУФТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 5-ОЙ ПЕРЕДАЧ. А точнее - выработка в желобе муфты и подъедание вилки, что приводило к выбиванию скорости. Я тут попробовал стоя на месте включить 5-ю и отпустил сцепление при заведенном двигателе. Результат: муфта осталась в зацеплении с шестерней 5-ой передачи, но машина не сдвинулась ни на сантиметр.
Включи 5-ю и вынь из КПП рычаг.Заведи и отпусти сцепление.Сверху в дырку всё увидишь.Скорее всего:съём и вскрытие КПП.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 18, 2012 19:45:45
zombie177rus писал(а): Включи 5-ю и вынь из КПП рычаг.Заведи и отпусти сцепление.Сверху в дырку всё увидишь.
Это совет сугубо теоретический. Ничего не увидишь: будешь весь в масле.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср июл 18, 2012 20:05:33
гость писал(а):Ничего не увидишь: будешь весь в масле.
:clap2: :padctalom: :bugaga:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 18, 2012 21:15:25
Alex**, Лёха, я писал в теме про КПП, как меня перемкнуло и завел с дуру движок :) . Так что настоятельно не рекомендую повторять, а уж заглядывать - и подавно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 19, 2012 18:22:55
В масле не будешь,если до 8000 об не будешь газовать.Голова для того и дана,чтобы не совать её прямо в окно КПП.Как раз,что ни на есть практический.Всё будет видно.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 19, 2012 18:37:17
zombie177rus писал(а): В масле не будешь,если до 8000 об не будешь газовать.Голова для того и дана,чтобы не совать её прямо в окно КПП.Как раз,что ни на есть практический.Всё будет видно.
Извини, я больше верю себе, чем кому-то, даже если это ты. :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 20, 2012 15:27:07
А это - хозяин-барин :beer2: .
Вернуться в «Трансмиссия»
