Кавайный ВАЗ
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт июл 13, 2012 11:30:20
В связи с небольшим происшествием, потратил немного времени на машинку, а именно, оттер волговскую краску от дверей и немного подкрасил переднее и заднее крылья и чуть закрасил ржавчину на двери. Первые фото, что было, последнее, что стало.
Сегодняшняя фото
Благодарил (а): 2162 раза
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 13, 2012 11:57:43
Haris22 писал(а):Комментарий к файлу: Сегодняшняя фото
вполне намана замаскировал следы ДТП :thum1:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 13, 2012 13:53:19
VladiZlav писал(а):вполне намана замаскировал следы ДТП
если бы и у нас так легко можно было бы скрыть :hmmm:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 25, 2012 8:18:42
Неделю назад начал отказывать стартер, именно тогда, когда уезжали с дачи. Было решено по следующему приезду разобрать втягивающее и почистить контакты. По дороге на дачу стартер вышел из строя за 500 метров от дома. Он полностью не отказал -постоянно крутил двигатель. Докатили машинку :D На следующее утро вытащил все книги и начал разбирать. Слазил под машину и выкрутил третий болт. Открутил защиту стартера. Точнее только 2 гайки и отогнул ее. вытащил стартер. На все ушло 4 часа :psih: Хотя в книге все было гораздо проще :D
Посмотрели мы с соседом на это чудо и офигели, втягивающее не разборное и нерабочее :psih: Завели с толчка и поехали за новым. Купили, приехали, разобрали, поставили новое втягивающее и впихал стартер на место, привинтил и понял, что провода не подсоединил. Снял и поставил опять :slap:
Опять не работает. Опять снял разобрал, зачистил немного внутри. Поставил. Но работать начал так, что мне двигатель стало жалко. Приехал в Москву,купил новый (3000р.)
Опять все разобрал и поставил (за 20 минут) и начал прикручивать остальное (30 минут) :D
Фото прилагаются:
Ключ зараза упал туда, еще 10 минут танцев...
Почти подъемник)))
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 25, 2012 8:32:51
Так же вчера съездил в сервис из коробки масло текло. Посмотрели и выяснили, что течет сверху. Разобрали бороду и сняли кулису и крышку коробки, затянули болты, сделали новые прокладки и на герметик + долили 1 литр!!! трансмиссионки (w00t) а я все думал чего так шумит :slap:
Пока они с прокладками возились сделал дверь - поставил стопорною шайбу на личинку замка. По дороге домой шум почти исчез. (редукторный остался :eptel: ). Там оставил 1000р. за все. Ребята молодцы, сегодня поеду отвертку возвращать :D в машине забыли.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 25, 2012 9:26:33
Haris22 писал(а): Слазил под машину и выкрутил третий болт.
и больше никогда его не ставь. :tomat:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 25, 2012 9:27:55
И не собираюсь, ибо если зимой приспичит... На два поставил и затянул :beer2:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 25, 2012 10:34:43
карб пора чистить. сильно грязный он
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 25, 2012 10:36:49
Вот в планах...
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср июл 25, 2012 10:48:20
а с кином майским в итоге что? что-то не видно его в теме или я плохо смотрел?
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 25, 2012 10:52:09
сам будешь или на сервисе?
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб июл 28, 2012 8:39:22
Да, сам. На сервисе посоветовали розовый баллончик Хай-жир.
Поменял масло... у меня какой двигатель вообще???
Масло
Щуп ВАЗ 2103???
Отсос масла
Эх весна...
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб июл 28, 2012 9:34:02
Вот на таких сайлентблоках я катаюсь :tomat:
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб июл 28, 2012 9:35:54
Haris22 писал(а):Вот на таких сайлентблоках я катаюсь
(w00t) Менять надо) срочно)))
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 28, 2012 13:26:48
Haris22 писал(а):у меня какой двигатель вообще???
карбюраторный LOL вродь цепной, о74 - наверное и 1.6 объем, лучше в техпаспорт глянь
у меня все такие, как на 3й фотке...
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс июл 29, 2012 14:43:34
Та же песня, пол года проездил и капец, снова пора менять! Передок жёсткий становится, а когда поменяешь, такая красотища...
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 30, 2012 5:36:38
Z-i-V
буду знать... но это все потом :shifty:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс авг 05, 2012 12:28:26
Позавчера сделал активатор двери с пассажирской стороны и динамик подключил. Сделал звуковой сигнал, оказывается при замене краника печки сместилась рулевая колонка :psih:
А теперь планы на этот год:
- замена суппортов;
- замена сайлентблоков;
- рихтовка зада;
- обработка правого порога;
- обработка днища;
- регулировка дверей;
- замена двери;
- выпрямить переднее крыло;
- замена уплотнителей;
- замена переднего стекла;
- замена и тонировка заднего и боковых стекол...
Хомяк
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс авг 05, 2012 13:03:21
Хомяк писал(а):а с кином майским в итоге что? что-то не видно его в теме или я плохо смотрел?
Haris?
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс авг 05, 2012 13:06:51
Хомяк
ОЙ, упустил. Извиняюсь. Вроде готово, надо только поехать забрать...
Хомяк
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вс авг 05, 2012 13:12:42
Haris22 писал(а):Хомяк
ждем-с :pop:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 05, 2012 17:03:41
Haris22 писал(а): А теперь планы на этот год:
На год маловато что-то :D
А сайленты и у меня такие же :psih:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср авг 29, 2012 6:19:15
:whistlin:
Перед
Зад
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср авг 29, 2012 6:25:57
Видос как звучит выкладывай
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср авг 29, 2012 6:31:41
Обязательно выложу, заодно и музыку оцените. Только надо дождь остановить :fishing: :dozhd:
