обращаюсьLЁLIK писал(а):Обращайся, помогуИ софтом и картами. Еще у меня на андрюше стоит регистратор, пока в демо, но думаю купить, стоит смешные 144 рубля.
ВАЗ 21053 мордтакси
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Re: ВАЗ 21053 мордтакси
LЁLIK
ftp://lelik.kaluga.org/Navitel-full-5.1.0.47-core.apk
Установишь, запусти прогу. После запуска создается папка на карте памяти Навител контент.
Карта России порядка 1.5 Гигов. Могу скинуть торрент с картами.
- Хомяк
премного благодарен.LЁLIK писал(а):ftp://lelik.kaluga.org/Navitel-full-5.1.0.47-core.apk
а карты с навитела на WM подойдут? или они разные?
LЁLIK
Да вроде одинаковые. Для винды там программы разные с андрюшей. Попробуй, ничего страшного не будет если не заработает.
зы. *nm3 расширение карт
- Хомяк
- Хомяк
восторг. причем это самые простые бескаркасники, покупал что-то около 180 за пару. за 500-600, говорят, еще лучше.LЁLIK писал(а):Смотрю бескаркасники стоят, как впечатления?
- Хомяк
сегодня продолжил заниматься салоном.
поставил наконец-то 7ую бороду, полочку под бардачок нашел после оооочень долгих поисков, осталось придумать бортик, чтобы скрыть дыроки.
полку сделал кармашком, закрыв все провода и внутренности листом проклейки, получилось неплохо.
неделю назад свои часы подарил дядьке в семеру, не думал что себе бороду воткну, теперь придется еще одни покупать.
все провода от всех приблуд спрятаны аккуратно, старый делитель прикуривателя спрятал в бардачок с подключенными регистратором и новым делителем.
новые карты дверей дырявить не хотелось, колонки поставил в пластик "крыла"
Нормально смотрится
Диски такие же стояли на моей 07
Только были еще хромированные накладки на арки
- Хомяк
Сегодня удалось вырвать денек свободный от ремонта квартиры и заняться машинкой.
Как раз в день пожара занялся эл.приводом багажника, и только сегодня получилось его закончить. Но есть косяк.
Сигналка Sheriff aps35pro. Эл.привод багажника. С кнопки с салона все работает, схема через реле. В инструкции к сигналке написано, что за отрицательный импульс отвечает черный с белой полосой.
Но, он, почему-то, дает постоянный минус. Валлетом программил сигналку на импульс 0,8 сек - не принесло результата, минус по прежнему постоянный. В чем дело? Кто поможет?5. Черный провод с белой полосой – выход канала CH3.
Сигнал отрицательной полярности 300 мА (когда система снята с охраны); нормально разомкнутое реле блокировки (требуется установка дополнительного реле).
Сигнал отрицательной полярности 300 мА (когда система активирует канал в соответствии с запрогаммированной функцией (требуется установка дополнительного реле).
- Хомяк
разобрался, не тот провод был, подключил как надо, теперь работает на ура и с кнопки и с сигналки
- Хомяк
Жене надоело ломать ногти при открывании двери (ну не умеет она мягко работать с ручкой, резко пытается открывать), и я решил сделать ей подарок на мой ДР, а имнно, поставил евро ручки Тюнавто. Все легко и просто, пара часов времени неспешно.
Цена вопроса - 950 р. за некрашенные ручки.
- Хомяк
Отец с "командировки" в москву привез ПТФ и комплект для подключения, щас вот поставил.
Только вопрос один. По мануалу с реле два плюса с одного контакта на обе ПТФ, один минус, один плюс, выход на кнопку. второй выход кнопки подключается к зеленому проводу кнопки габариты\ближний. Все работает, но только с ближним светом. На габаритах ПТФ нет, а хочется. Прикинул, там на кнопке три ряда контактов
черный - черный
зеленый - коричневый
зеленый - черный
вот если подключить к коричневому, будет ли ПТФ на габаритах? и будет ли ПТФ на ближнем (думаю уже нет). т.е. надо подключать к черному и коричневому?
черный - черный
зеленый - черный
- Mursay
по правилам ПТФ должны работать с ближним или дальним светом, поэтому и в пачпорте указанно как подключать, что бы они работали так, как надо, но можно их подключить к проводу габаритов, тогда они будут работать с габаритами, ближний, дальний .. так как при всех перечисленных пунктах, габариты работают.... у меня туманки подключены к габаритам..Хомяк писал(а):Отец с "командировки" в москву привез ПТФ и комплект для подключения, щас вот поставил.
черный - черный
зеленый - черный
вот если подключить к коричневому, будет ли ПТФ на габаритах? и будет ли ПТФ на ближнем (думаю уже нет). т.е. надо подключать к черному и коричневому?![]()
P.S. запчасти приехали?
- Хомяк
и в итоге как подключать надо? к коричневому?Mursay писал(а):по правилам ПТФ должны работать с ближним или дальним светом, поэтому и в пачпорте указанно как подключать, что бы они работали так, как надо, но можно их подключить к проводу габаритов, тогда они будут работать с габаритами, ближний, дальний .. так как при всех перечисленных пунктах, габариты работают.... у меня туманки подключены к габаритам..
ps. нет, жду еще :(
- Mursay
даХомяк писал(а):и в итоге как подключать надо? к коричневому?Mursay писал(а):по правилам ПТФ должны работать с ближним или дальним светом, поэтому и в пачпорте указанно как подключать, что бы они работали так, как надо, но можно их подключить к проводу габаритов, тогда они будут работать с габаритами, ближний, дальний .. так как при всех перечисленных пунктах, габариты работают.... у меня туманки подключены к габаритам..
ps. нет, жду еще :(
- Хомяк
Вот так у нас проходит репетиция праздника тысячелетия единения нашего народа с россией
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- VLAD
Так вот же он, за семеркой синей слеваХомяк писал(а): поробуйте найти пятачоГ
- Хомяк
ух, глазастые какие
а вот в этой яме вчера на обвес села хонда новехонькая, вытащили - обвес в говно, потом приора засела, но выехали ее с помощью буханки, и потом села десятина, которую вытянули восьмера
