Свист при движении...
- SeregaS
- Модель авто: ВАЗ 21053
Мужики помогите разобраться В чём дело!При движении по трассе скорость примерно от 60 до 80 км.ч появляется свист, который пропадает при лёгком нажатии на педаль тормоза.Потом опять появляется.Понимаю что колодка, но что с этим можно сделать?Есть предположение что это происходит из-за того что на правом колесе(на торм. диске есть риска, видимо старый хозяин не следил за состоянием колодок), а на колодке соответственно будет выступ.Что делать ума не приложу.Помогие разобраться куда лезть и что делать, может всё не так уж и плохо.
- Митяй
Re: Свист при движении...
встречный вопрос! у меня при скорости от 70 км\ч появляется свист,ногу уберешь с педали газа даже не полностью,а прям на милиметр газ отпустиш,свист пропадает! он не значительный,но всеже есть
- metallict422
SeregaS
Давай по-подробнее с какой стороны свист и какого характера. От того, что на правом диске бороздка - свистеть не будет. Только на выходных делал ревизию тормозам передним (менял диски, цилиндры, колодки, трубки и шланги), так у меня на правом диске тоже была не хилая бороздка и износ колодок был где-то 50%, но свиста никакого не наблюдалось, может все дело не в тормозах?
- SeregaS
С какой стороны свист определить пока не могу, вроде справой.Свист похож на свист колодок.Колёса греются пипец.Незнаю как у других, для сравнения.Подшипники регулировал, но на глазок, без динаметр.ключа.А что ещё может свистеть?
- Stalkerun
тоже свист бывал и при нажатии тормоза он пропадал. это скорее всего у тебя заканчивается колодка. при близкой кончите они не стоят на месте, а болтаются в посадочном месте как сопля. мне замена колодок помогла.
- metallict422
SeregaS
если есть возможность, сними колеса и сделай фото суппорта так, что бы были видны колодки и место соприкосновения их с диском, и не плохо бы фото самого диска.
- focs!k
- Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
на шистерке быт такой же жосткий свист при 60 и 90, оказалось подвисной подшипник кардана
- ALEX777
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
По ходу это они есть,мне замена помоглаSeregaS писал(а):А подшипники так могут свистеть?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
читаем мурзилку - раздел тормозная система, замена тормозного диска и цилиндров, далее разбирать и смотреть, может это подшипник ступичный, а так сидеть предпологать и гадать на кофейной гуще можно долгоSeregaS писал(а):предположение что это происходит из-за того что на правом колесе(на торм. диске есть риска, видимо старый хозяин не следил за состоянием колодок), а на колодке соответственно будет выступ.Что делать?
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Свист в движении
Переднее левое колесо свистит.
Тормоз чуть прижмешь - замолкает.
Болты на колесе закручены, видимых косяков со снятым колесом не нашёл. Что это может быть?
Подшипник может так свистеть? Они гудят же как самолёты.
Колодку шкуркой потереть?
Что ещё и как проверить?
- Smarticus
striker
колесо вывеси и проверь как крутится, если притормаживается то большая вероятность, что тормозные цилиндры в суппорте под замену (колодки не разводятся). У меня симптомы как твои, описанные выше, и тоже левое колесо. Когда ходовку на подъемнике смотрел вместе с мастером, спросил про колесо, он посмотрел и сказал, что цилиндры тормозные нужно сменить.
- byran
striker писал(а):Подшипник может так свистеть?
Если есть возможность смени колодки на другие, не обязательно новые, может есть старые и проверь остался ли свист!?striker писал(а):Тормоз чуть прижмешь - замолкает.
Кстати какие колодки стоят?
- striker
Колодки свистючие allied nippon. Так с весны и посвистывает как новые поставили, через некоторе время начали свистеть.
Если цилиндр, то почему после притормозки пропадает, типа не каждый раз разводит. Странно.
Заклеивал на шинке как раз это колесо и посмотрел, колодки разведены. Непонятно :(
А! Свист 100% появляется когда садишь кого-то на правую сторону, т.е разгружаешь это колесо. А так когда хочет может появиться, то вообще не пропадает, то вообще нет
- рустем
Ставил.Как на уазике свистели.Выкинулstriker писал(а):Колодки свистючие allied nippon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
