Вопросы знатокам.
ни кола
Re: Вопросы знатокам.
Есть подогреватель тосола. Из-за того, что в свое время поставил очень низко, он задевал подушку двигателя и натер дырочку. Корпус аллюминевый. Летом снял. Попробовал залепить эпоксидным пластилином и отложил в сторону. Сегодня хотел установить на двигатель, а....заплатка отвалилась. Чем можно заделать эту дырку, чтобы не отвалилось от температуры тосола? Пока писАл, подумал: а может паяльником? Как думаете - получится им дырку заплавить?
И еще вопрос. При выкручивании колес вправо, рулевые задевают за штаны. Стоит шут и штаны протираются заметно. Это уже три месяца, после того, как установил новые штаны. Проблема в штанах? или в кривых руках?
- четвёрковод
ни кола
Привет дружище.
По пайке алюминия, народные способы, может поможет.
http://ra4a.narod.ru/magazin/pp7.htm
Привет дружище.
- четвёрковод
- рустем
Чёт вспомнил,Zayec спрашивал.http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p346025
рустем писал(а):В смысле клапанная крышка от Шеви имеет какую-то шумоизоляцию? Особо на это внимание не обращал,но вроде она такая же как на классике,вес такой же,гремит при падении так же,это я по памяти,на Шевиках не так часто крышки снимаются.Будет Шеви в ремонте со снятием клапанной крышки-изучу внимательно,расскажу.
Посмотрел.Никакой шумки там нет.Такая же крышка,жестянка.рустем писал(а):Вт фев 28, 2012 19:54:39
Да и на кой она там, коли гидрики стоят?рустем писал(а): Посмотрел.Никакой шумки там нет.Такая же крышка,жестянка.
Так, к слову: у знакомого была Шнива с кондером, и как-то на ней навернулся стартер
Снять его, оказывается, нетривиальная задача: мешает тепловой экран над стартером, выпускной коллектор и насос кондиционера
На 2123 стартёр вынимать только вперёд по ходу,не трогая того щитка,сняв правый нижний щиток.
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Maxim119 писал(а):проблема проявилась недавно, на холодную плохо заводится машина, только с утопленной педалью газа. Если вытянуть подсос глохнет. когда еду при утопленной педали газа провалы, на бензине их нет. газ есть, клапан в порядке. карб на бензине почти не гоняю, не так давно чистил его. бывает так не всегда, это второй раз. едет нормально.
Проблема решена, поставил более позднее зажигание
BORODA
Насколько я помню, бесшумные крышки были, но ставились на экспортные машины. Было это в девяностых, сейчас нет, но было на самом деле, помню у знакомого была праворульная пятёра, а у меня обычная, леворульная. И на самом деле, моторы одинаковые были, а звук при работе абсолютно разный! Не сказать, что раза в два тише, но чувствовалось.рустем писал(а):Посмотрел.Никакой шумки там нет.Такая же крышка,жестянка.
- четвёрковод
Опознаем реле?
Принадлежит ваз 21102 98г.в.расположено рядом с мозгами "январь 4"
На корпусе инфы о ней нет.
(не моё, перепост)
(не моё, перепост)
четвёрковод Сань, Дима Борода должен знать. Или тут порыть http://vovik8.ru/page/relau/#pril2.
А вскрыть и нам показать?четвёрковод писал(а):Опознаем реле?
(не моё, перепост)
- четвёрковод
Да я бы рад, но не моё, перепостил я с форума владельцев чумоданов, самому интересно стало, обозначение такие странные.
Толя, за ссылку спасибо.
Дали картинку
Дали картинку
- четвёрковод
- четвёрковод
BORODA
Дим, офигеть...
Но это не штатная релюха, я так понимаю.
Схемы подключения видимо в доп оборудовании смотреть?
Дим, офигеть...
BORODA
Да, в те года очень распространён был такой комплект ЦЗ.четвёрковод писал(а):Но это не штатная релюха, я так понимаю.
Нее, не найдёшь. проще по проводам определяться.четвёрковод писал(а):Схемы подключения видимо в доп оборудовании смотреть?
- четвёрковод
- stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Такая загвоздка-осталась полиэфирная смола,но закончился затвердитель. Чем затвердить? В шпаклёвке другой затвердитель? Кто нибудь отдельно в продаже видел? В паре магазинов спросил-даже не понял что ответили.
Непросто найти. Читаем третий, четвёртый, предпоследний и последний подзаголовок в ссылке http://t22.nm.ru/Polyester.htmstom писал(а): Чем затвердить?
