куда подсоединять шланг с вакуумного насоса на дизеле ?
дизеть056
Модель авто: ваз 21045D
Непрочитанное сообщение дизеть056 » Вт окт 30, 2012 17:14:52
1 идёт на вакуум, а 2 куда? а то тормоза жёсткие...
Благодарил (а): 1519 раз
Re: куда подсоединять шланг с вакуумного насоса?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2012 17:16:57
что есть вакуумный насос?
дизеть056
Непрочитанное сообщение дизеть056 » Вт окт 30, 2012 17:21:42
на дизельных жигулях стоит для улутшения тормозов... но с ним какие то проблемы
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 30, 2012 17:23:30
Антон80 писал(а):что есть вакуумный насос?
тоже не знаю, интересно
по логике - если есть потребитель вакуума, то должен быть и источник
один конец шланги туда, второй сюда
и обороты поди плавают, и машина плохо едит
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 30, 2012 17:24:14
дизеть056
это только на дизелях?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт окт 30, 2012 17:24:31
дизеть056 писал(а):1 идёт на вакуум, а 2 куда? а то тормоза жёсткие...
А 3 откуда а то еще трясет от ям :D :D
Все так понятно просто жуть проблема в чем?
дизеть056
Непрочитанное сообщение дизеть056 » Вт окт 30, 2012 17:28:28
а проблема в том что педаль тормоза приходиться давить со всей силы
дизеть056
Непрочитанное сообщение дизеть056 » Вт окт 30, 2012 17:30:50
Сусанин писал(а):дизеть056
точно не знаю.но больше не где не видел
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 30, 2012 17:33:31
дизеть056
:O :O :O фига се, значит что то серьезное там придумали , попробуй у водилы камаза спросить, у них тормоза воздушные и дизельный двигатель, на бензиновых такого нет
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт окт 30, 2012 17:34:38
Попробуй 2 заткнуть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 30, 2012 17:37:31
Fiks 032
а как же тогда вакуум накачиваться будет?
мы ж не знаем куда подключен шланк, на насос или нет?, если на насос то глушить нельзя, он может сгореть
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт окт 30, 2012 17:59:20
Сусанин писал(а):а как же тогда вакуум накачиваться будет?
Вообщето вакум откачивается.И если внимательно прочитать тему то напрашивается ответ ;с вакумного насоса шланг должен идти на вакумный усилитель тормозов.А вот где он автор походу не знает.Наверно так както
дизеть056
Непрочитанное сообщение дизеть056 » Вт окт 30, 2012 18:33:59
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 30, 2012 18:37:20
:wacko:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 30, 2012 18:53:56
у нас идет к впускному коллектору, а у вас хз :whistlin:
дизеть056
Re: куда подсоединять шланг с вакуумного насоса на дизеле ?
Непрочитанное сообщение дизеть056 » Ср окт 31, 2012 14:48:03
народ кто разбирается в дизельных четвёрах ????
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 31, 2012 15:00:48
был у нас кто-то один с дизелем, но не помню кто :i
дизельный мапет не в счет
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 31, 2012 15:04:33
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 31, 2012 18:25:53
как я погляжу -дизельный ваз это нечто, обладание которым должно сопровождаться высшей степенью просветления
а также владение книгой по данной модели, можно электронное руководство, ну и высшее знание
у нас идет к впускному коллектору, а у вас :question:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 31, 2012 18:29:03
Совершенно случайно не к генератору? По-моему, на Форде Транзит так.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 31, 2012 18:31:18
pozitron32
к вакуумному генератору, создающему давление на насосе?
может быть...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 31, 2012 18:35:54
что это значит?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 31, 2012 18:37:33
то и значит...однояйственно
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 31, 2012 18:41:10
вероятно на форде вакуумный насос собран на одной оси с генератором.
По крайней мере на япошках старых я имел счастье наблюдать помпу системы охлаждения заодно с генератором.
Утверждать не берусь, но на вазовском дезеле как раз так и есть.
Из первых постов не совсем ясно, от куда именно отходит два вакуумных шланга, как я понял ТС имел в виду что с насоса, и один из двух идёт на вакуумный усилитель и это не вызывает сомнений, но куда ещё?, может на заслонку - глушилку? :hmmm: В любом случае, если одна трубка сейчас соединяет насос и усилитель то вторую можно временно, до выяснения заглушить, иначе конечно педаль будет тугая.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 31, 2012 18:42:51
Нет, на коллектор точно не идёт, на карбовых машинах коллектор выполняет роль вакуумного насоса.
