Распредвал... Какой???
Благодарил (а): 857 раз
Re: Распредвал... Какой???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 03, 2012 16:56:16
Стоит, друг настырно советует взять вал повеселее, но не тот который 11,7/320 чтоб не подтраивал на ХХ (что зимой будет :slap: ).
я остановился на варианте 213вал на солдатиках, апосля гкк постараюсь воткнуть по средствам.
Centurion
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Centurion » Пт авг 03, 2012 17:41:44
Medved@790 писал(а):Стоит, друг настырно советует взять вал повеселее, но не тот который 11,7/320 чтоб не подтраивал на ХХ (что зимой будет :slap: ).
интересно на сколько будет отличатся от нива вала
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 03, 2012 17:53:26
а ты параметры скинь сюда и посмотрим) фаза, подьем...
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Сб авг 04, 2012 3:19:42
нуждин впуск выпуск 10.5 фаза 256 перекрытие 1,5мм
21213 впуск 10.6 выпуск 9.5 фаза 243впуск 229выпуск перекрытие 0,5мм
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 04, 2012 7:42:22
213-й после 4500 ватный.По мне.
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Сб авг 04, 2012 8:01:46
zombie177rus писал(а):213-й после 4500 ватный.По мне.
до 6 тыщ крутится на 3передачи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 04, 2012 8:20:43
Весь вопрос в скорости набора.
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Непрочитанное сообщение Natron174 » Пн авг 13, 2012 14:09:32
cегодня поменял распред вал мой старый отжил своё 21213 поставил и сразу заметил что двигател по другому работать стал лучше тянет динамика улучшилась кароч мне понравилась
kat618
Модель авто: Ваз 2105 1,6 л. 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение kat618 » Ср окт 03, 2012 7:26:42
Добрый день, задумался о установке нивовского распредвала, машина ваз 2105, двиг 21067 инж., возникла пара вопросов: нужна ли будет коррекция прошивки? нужно ли еще что то менять помимо самого распреда (шестерню? цепь?)? как влияет на расход бензоля? и стоит ли овчинка выделки?) Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 03, 2012 7:41:07
низы явно пободрее стали, был бы инж - онлайн откатал бы (когда поставлю то обязательно обкатаю.
Шестеренку разрезную желательно, но у меня и без этого метки совпали...сегодня в отставание мм на три сделал, верха появились)
Sover
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Sover » Чт ноя 08, 2012 13:54:55
У меня инжекторный 1,6 двиг. ничего не переделывал. просто взял и поставил вал 21213 со звездой 21213 и все. супер. калибровка желательна но не обязательна.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 08, 2012 14:24:54
Где желательна перекалибровка?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 08, 2012 14:57:47
там по датчикам само откалибруется, ничего прошивать не надо, это не спортвал
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Распредвал 21214 на ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вс ноя 11, 2012 14:01:20
Мне подарили новый распредвал 21214 от Нивы-Шевы, если я его поставлю на свой двигатель 2106, чем это чревато или будет всё таки лучше, или ничего не поменяется? Зарание Спасибо.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Распредвал 21214 на ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение fragment » Вс ноя 11, 2012 14:08:55
214 вал идет под работу с гидрокомпенсаторами, как оно поведет себя на обычной системе - неизвестно.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вс ноя 11, 2012 14:10:38
Вот и есть возможность проверить, только боюсь что он навредит двигателю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 11, 2012 15:30:33
Ничего не навредит на 100,1%. :yes:
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Вс дек 16, 2012 8:12:54
Эстонец+ 11,2 подъёмом....интересует какие зазоры клапанов ставить, может кто сталкивался...а то в инете нахожу от 0,15-0,30....и фиг пойми где правда
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 16, 2012 9:37:29
у друга то ли 680й то ли 480й вал 11,7мм подьем, делал 52/54 впуск/выпуск. хх так сибе конечно, но двиг не трясся как ошалевший перед откаткой.
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вс дек 23, 2012 18:01:07
Народ помогите .Собирем голову для моего двигана 1.7 .Так вот рапредвал оставить 01 или купить 21213?
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вс дек 23, 2012 18:05:20
rus80bus
ставить рв ваз 21214 без гидрокомпенсаторов это убийство гбц .Будут в клапана всё время шелестеть и могут сёдла обзавестис элипсом .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 18:53:47
Есть большой опыт убийства ГБЦ с 214м валом???Сомневаюсь.
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вс дек 23, 2012 19:39:52
я конечно начинающий моторист и многого не знаю ,но то что ставить 14 вал на стандартную гбц без гдрокомпенсаторв не надо это точно .Давай прикинем .Для чего нужны гиро компенсаторы ?Правельно чтоб гбц мение шумно работала и клапана дольше держальс в необходимиом положение .Вот по этому для них и был разроботан вал 21214 , а для его случая резонние ставить 21213 или уже искать Уфу или Эстоца .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 20:50:57
Есть опыт установки 214 вала без ГКК?Или кто сказал,а Вы поверили?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 23, 2012 22:16:20
Пашкенций
ппц у тебя ход мыслей. 214 вал просто имеет другой сбег, необходимый для корректной работы гидроопор, которые в свою очередь созданы не для 'фазы', а для беззазорной работы рокер/вал.
