Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт дек 04, 2012 15:44:14
Антон80 писал(а):да он такой и есть на ощупь
Чё серезно что-ли? :getlost: А вот еще, из чего радиатор сделан? Хорошо если латунный или медный, то залатаем. Спасибо.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 04, 2012 15:48:09
d1nam1t1k писал(а):А вот еще, из чего радиатор сделан?
если не меняли,то медный.алюминевый не ремонтнопригоден.вернее нет смысла его латать.тосол имеет ко всему прочему еще и смазывающие свойства.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 04, 2012 15:48:42
d1nam1t1k[/b Почти наверняка "заплакал" радиатор отопителя (печки). Только демонтаж, который и покажет материал радиатора. Тут пособие http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-2.html
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт дек 04, 2012 15:52:30
мишаня писал(а):d1nam1t1kмало того.пары тосола ядовиты!не мешкай с устранением проблемы.
Причем заметил разводы на стеклах, думал конденсат, дак не замерзает, тряпкой не вытереть.
Буйный писал(а):d1nam1t1k[/b Почти наверняка "заплакал" радиатор отопителя (печки). Только демонтаж, который и покажет материал радиатора. Тут пособие http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-2.html
Спасибо. В выходные займусь.
Santey
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Santey » Ср дек 05, 2012 0:05:45
Мужики!А можно как нибудь помпу проверить не снимая её?
2107
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 05, 2012 0:27:50
Santey писал(а):Мужики!А можно как нибудь помпу проверить не снимая её?
2107
А что именно ты хочешь у неё прверить? Течёт, или нет будет видно, а люфт, снимай ремень и рукой пошевели. У моей автомобиля больные места были такие. Сперва подтеал тосол в районе головки блока(там где с печки две трубки резиновые выходят) где прикручена металическая трубка к головке. Исправил (уже не помню как, либо на герметик посадил старую эту деталь, или покупал новую и тоже на герметик). Потом больгым местом была трубка, что под "штанами" идёт, одевается на шпильки и прикручивается к помпе. Исправил путём покупки новой трубки и корпуса помпы, т.к. шпилька лопнула одна, а опыт с просверливанием отверстия и нарезанием резьбы под болт имел место быть (неудачно, всё-равно текло). И вот на сегодняшний момент (тьфу-тьфу), пока никаких огрехов нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 05, 2012 2:30:27
люфт рукой проверяется; фланец печки на головке обязательно посмотрите его толщину, я летом поставил новый, мало он оказался тонким, он еще ессно и поведеный был. поставил родной с толстым фланцем.
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Anton48 » Ср дек 05, 2012 18:44:28
Здравствуйте, у меня потек кран печки на семёрке инжектерной, вопрос снимал ли кто правый воздуховод, так под ним жду вроде закреплен на той же скобки что и воздуховоды.? И как вообще лучше менять кран, может советы какие есть. Заранее спасибо
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Ср дек 05, 2012 18:45:47
Извините пишу с мобильного опечатка под ним эбу
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 05, 2012 18:46:48
Anton48
Непрочитанное сообщение Anton48 » Ср дек 05, 2012 19:42:53
понятно, а про воздуховод никто не скажет, снимать или нет? как лучше?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 05, 2012 20:09:06
Сними и будет проще работать.
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср дек 05, 2012 21:04:12
Совсем-то снимать необязательно, можно от корпуса печки отщёлкнуть и из-под скобы вытащить. Или я повторяюсь?
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 05, 2012 21:18:06
Anton48 писал(а):Извините пишу с мобильного опечатка под ним эбу
На сервисе краник печки меняли (не мне), ЭБУ снимали(видел лично). :yes:
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Чт дек 06, 2012 16:15:19
Снял сегодня радиатор печки, все просто оказалось. Сам радиатор целый, через прокладку текло. Краник и прокладку в начале осени менял.
Из-за этого похоже краники и залипают
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт дек 06, 2012 16:20:13
d1nam1t1k писал(а):Снял сегодня радиатор печки, все просто оказалось. Сам радиатор целый, через прокладку текло.
Сразу делай боковой(левый) воздуховод, чтоб заслонка больше открывалась(там можно выставить ход заслонки), а правую чуть меньше выставь чтоб открывалась. Здесь кто-то писал про это (не помню где). На месте допетришь уже :yes:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб дек 08, 2012 7:13:56
Доброго дня форумчане.Столкнулся со следующей проблемой:менял вчера на своей семёре тосол,патрубки,термостат,кран ,помпа рабочая,если посмотреть на датчик на панели приборов то он стоит между белой и зелёной зонами,проехал для проверки 50 км,всё так же,в машине чуть чуть тепло,дует с печки тёпленький воздух,на пробки воздушные проверял,что ещё может быть?радиаторы алюминиевые.
P.S за 50 км езды на моей копеечки париться можно,а в семёре что то я разочаровался :no:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 08, 2012 7:19:58
ну если темпер держится хорошо, то проблемы либо в засорении печки, либо в воздухе в ней. краник как вариант проверить
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб дек 08, 2012 7:39:22
Спасибо, так,значит иду снимать радиатор печки и краник,всё проверю,прочищу если надо.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 08, 2012 8:48:25
maksan163 писал(а):Спасибо, так,значит иду снимать радиатор печки и краник,всё проверю,прочищу если надо.
maksan163, для полноты картины, я бы на ощупь оценил температутру трубочек/шлангочек до/после крана, радиатора и т.п.. Чтобы лишнего не снимать, оно ж глубоковато спрятано.
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Сб дек 08, 2012 13:44:50
maksan163 писал(а):в машине чуть чуть тепло,дует с печки тёпленький воздух
Возможно краник залип.
maksan163 писал(а):значит иду снимать радиатор печки и краник,всё проверю,прочищу если надо.
Проверь идет ли ОЖ из отводящей трубки отопителя. Со стороны движка патрубок верхний стинуть и завести, если течет значит норм, заодно так и воздушную пробку из радиатора удалишь, если есть. Можно и снять, у меня чего только на этом радиаторе не было, кусок тряпки, еловые иголки, листья, жуки, предохранитель :). Всё это мешало свободному прохождению воздуха. Теперь жара.
Сегодня кстати снова снимал радиатор, опять потёк. Просто заменой прокладок не отделался, пришлось силиконовым герметиком промазывать.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб дек 08, 2012 14:02:45
Может ещё на радиаторе печки га.на много (листьев и т.д.).
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб дек 08, 2012 14:04:12
А почему никто не берёт в расчёт термостат?
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Сб дек 08, 2012 15:20:35
Lamzar писал(а):А почему никто не берёт в расчёт термостат?
А он то чё? Он регулирует направление ОЖ, по малому, после нагрева по большому. А к кранику отопителя идет жижа прям из головки блока цилиндров, где камера сгорания первым делом нагревается, нагревая ОЖ. Вот помпу можно брать в расчет.
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Сб дек 08, 2012 17:07:13
Здраствуйте , я с Киевськой обл. температура на улице допустим от 0 до -10 , у меня ВАЗ 21043, переделал печку (поставил улитку 08), но она не очень нагревает машину , проблема в термостате, я думаю он ганяет по большому кругу, я когда еду на роботу прогреваю минут 20 вентелятор не включался за ето время, во время поездки минут 40 со светлофорами , стрелка датчика температуры до середины и не доходила, вентелятор не включался! В один день я простоял в такой пробке что включился вентелятор , и с печки такой волной подул гарячий воздух что в трусах наверное жарко будет!!! Летом я занимался етим делом , ездил покупал термостат аж 3 раза, ну сразу ставил и ждал когда тосол пойдет по большом кругу, в 3 раз купил за 120 гр. самый дорогой который был , вот и на нем катаюсь!!! может ето все 3 и не рабочие ! Я не знаю почему машина так не нагреваеться, тосол есть , все работает, даже прикрыл частично радиатор !!! Кто что посоветует ????
