Освещение панели приборов
1снег
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Освещение панели приборов
Добрый вечер отцы классиководства.
Меня интересует вопрос: можно ли подключить регулятор освещения подсветки панели на печку? Печку включил кнопкой стандартной, и регулируешь этим реостатом скорость вращения моторчика?
Сам я мало понимаю, стал счастливым обладателем взрослого конструктора "ВАЗ 2107" совсем недавно. Если что не так пинайте.
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
можно а смысл больше скорости не станет единственно что можно будет сделать потише скорость печки чем на первой скорости, говорю из опыта у товарища на 2106 вообще она стоит без кнопки включения, ей и включает и регулирует обороты отопителя подсоединял он ее перед той зимой , в этом году заменил на новую такую же старая забарахлила ну нравиться ему такое включение печки и менять этот регулятор он готов каждый год, кнопку говорит никогда не поставлю --неудобно ему так что дерзай если готов менять ее перед каждой зимой1снег писал(а):Добрый вечер отцы классиководства.
- Серега73
крайне не желательно ибо этот регулятор , а именно простейший реостат расчитан на токи до 1 ампера (в панели приборов 4 лампы по 3 ватта каждая = 12ватт = 1А) иначе(мотор отопителя потребляет до 5-6А и стало быть делай выводы) он будет безбожно греться и не ровен час (ни дай Бог) тебе не хватит огнетушителя1снег писал(а): можно ли подключить регулятор освещения подсветки панели на печку
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Добрый вечер, господа! Появилась идея доработать освещение приборки, ибо оно мягко говоря не устраивает - ночью трудно разглядеть некоторые элементы, про километраж вообще молчу. Что лучше сделать, чтобы просто поднять освещение на уровень повыше? Есть ли более яркие лампы накаливания амн 12-3. Или лучше искать сразу светодиоды примерные по характеристикам?
Но с ними ведь регулировка яркости не прокатит как я понимаю...
P.S. c паяльником дружу очень хорошо, но не охота перепаивать и вставлять много ламп, хотелось бы просто четкого отображение инфы на приборке в ночное время.
- Серега73
рустем писал(а):в разделе "Тюнинг" поищи,там должно быть
- Vok'neL
конечно, все проверял когда снимал, все почистилБуйный писал(а):Vok'neL Все ли лампочки подсветки целы и протёрты от пыли?
всем спасибо за столь оперативные ответы
А она надо? Я, например, напрямую включил.Vok'neL писал(а):Но с ними ведь регулировка яркости не прокатит как я понимаю...
Если очень хочется регулировать светодиоды- можно просто другой реостат найти, не такой низкоомный.
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Доброго времени суток!
Сегодня снимал бороду, дабы уплотнить радиатор печки поролоном..После сборки бороды обратно - обнаружил, что не работает прикуриватель, часы, и магнитола..остальное всё работало...После прочтения некоторых материалов в интернете заменил предохранитель F6 и заработало..но не всё..подсветка часов так и не появилась. Вроде и не страшная поломка ездить без подсветки часов, но как то не привычно..Подскажите пожалуйста, куда копать, что искать?
до снятия бороды всё работало..
Может подсветка часов еще от какого то преда работает?Сами часы не разбирал, но предполагаю, что лампочка целая..
Заранее благодарен
Заранее благодарен
puxtak
проверь правильность подсоединения часов,наличие плюса,минуса
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 52#p216052
- puxtak
Специально, чтоб ничего не перепутать, сделал фото, прежде чем отключать..рустем писал(а):puxtak
Подключил обратно всё как и было..И часы идут, при включенной подсветке и без нее..
puxtak
осталось узнать,есть ли питание на подсветку и нет ли проблем в лампочке и её патроне.
- puxtak
В общем нужно разбирать часы, я правильно понимаю?
Какого образца там лампочка (на случай если она действительно перегорела)?
puxtak
Сзади на корпусе часов, рядом с проводами, чёрная круглая фигнюшка - патрончик для лампочки подсветки (на фото видно).
Пол. оборота и лампочка в руках.
- мих@ил
- Модель авто: ВАЗ2104
Подскажите ка снять панель(где спидометр)чтобы поменять лампочки подсветки
Извините за(...) не спец в названиях.
- Schmel10
5 ая
вынимай заглушки плоской отвёрткой и крестовой откручивай
потянешь панель на себя и лезь рукой откручивай спидометр
панель подастся ближе,лампы поменять удобно
Заглушек две, слева и справа панели, между кнопок расположены они.
Фрагмент фото с заглушками
- Снимок-38.png (8.45 КБ) 13551 просмотр
- мих@ил
Ясно . А диоды там лучше светить будут?Супруга бурчит ей невидно спидометр
quality78
- Модель авто: ваз 2107 карбюратор
Re: Очень тускло горит подсветка приборов. Ваз 07
вот и у меня тая беда! но при переключении на дальний-все стабилизируется!где искать???Борис+ писал(а):Очень тускло горит подсветка приборов. Ваз 07.
Регулировка стоит на полную, с зарядкой все нормально , и лампочки туда большие повставлял. Что ей еще надо?
quality78 Ты определись в какой теме тебе отвечать?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=420
