Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 16, 2013 21:41:30
А вот ещё что , совсем забыл :crazy: : на пластиковый корпус , который со стеклом, с обратной стороны по диаметру окна для приборов и больших и малых приклеил поролоновый уплотнитель для окон (размер в торце 6х9мм) а затем покрасил его синим маркером по всему диаметру чтобы не было боковых засветок на шкалах и ярких бликов на стекле. Получилось то что видно на фотках выше :thumbsup: , мне нравится :yes: , а кто не видел ни разу что на "сёме" могут стоят такие приборы тот в осадке.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 16, 2013 22:01:18
Серега73 писал(а):А вот ещё что , совсем забыл
склероз мать его через тудды, опять забыл :sad: : стрелки пришлось садануть на разборке в Тольятти с битого ситроен-ксантия (продаван сначала залупился , потом зарядил 5.5к за всю приборку (я его в душе послал лесом) ну а когда он отвлекся по делам я тут же их приватизировал прямо с машины :fear: :fear: :tease: . Только вот малые стрелки не удалось "прикупить" :D ). Подсветку для них тоже делал на печатной плате из фольгированного текстолита толщиной 1.2мм по 5 светодиодов на каждом колечке (на фотке 4, но принцип понятен)из серии :hmmm: не помню (по моему SMD 5050), короче выпаивал из ленты что на фотке хорошо видно.
те самые платы для подсветки стрелок.
Последний раз редактировалось Серега73 Ср янв 16, 2013 22:12:06, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 16, 2013 22:09:50
Серега73 писал(а): стрелки пришлось садануть на разборке в Тольятти с битого ситроен-ксантия
о КАК :hmmm: , а ведь это единственное что стоИт у меня на машине с битого авто, хотя я и не суеверный, но держусь правила: ни чего , ни чего :no: :no: :no: даже супермегадефицитной деталюшки или примочки с битой тачки не брать, а тут повелся :hmmm: :crazy: :yes: , как говорится : сбылась мечта идиота о светящихся стрелках (w00t) LOL LOL . Хотя с этой "ксантии" можно было немерянно поснимать ;)
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Чт янв 17, 2013 17:02:38
Серега73 писал(а):А вот ещё что , совсем забыл :crazy: : на пластиковый корпус , который со стеклом, с обратной стороны по диаметру окна для приборов и больших и малых приклеил поролоновый уплотнитель для окон (размер в торце 6х9мм) а затем покрасил его синим маркером по всему диаметру чтобы не было боковых засветок на шкалах и ярких бликов на стекле. Получилось то что видно на фотках выше :thumbsup: , мне нравится :yes: , а кто не видел ни разу что на "сёме" могут стоят такие приборы тот в осадке.
Ну я просто тупо выточил кольца из виннипласта и приклеил! Сергей,несколько вопросов: ну со спидом. понятно,там места хватает,а тах.? Там ведь плата ,шириной,как раз со шкалу??? Нарисуй хотя бы схематично,как ты кольцо туда клеил,да и под малые приборы в какое место??? Там ведь тоже места маловато!!!???Нарисуй пожалуйста схему установки колец и секторов!? Просто я в технике такой дотошный,пока досконально не проработаю все операции и нюансы ,делать не начну! Или хорошо,или никак! :beer2: :beer2:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 17, 2013 20:59:14
шура1960 писал(а): Нарисуй хотя бы схематично,как ты кольцо туда клеил,да и под малые приборы в какое место??? Там ведь тоже места маловато!!!???Нарисуй пожалуйста схему установки колец и секторов!?
ладно попробую в "паинте" нарисовать, хотя художник из меня ещё тот :thumbsdow :thumbsdow :crazy:
шура1960 писал(а): Просто я в технике такой дотошный,пока досконально не проработаю все операции и нюансы ,делать не начну! Или хорошо,или никак!
аналогично :beer2: :beer2:
-SH@RK-
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение -SH@RK- » Чт янв 17, 2013 22:23:44
Всем привет ! Я новичок в этой теме.Решил нормально подсветить приборы.Закупил ленту белую 1 метр,шкалы приборные.Разобрал панельку.Снял стрелочки,шкалы старые.Теперь думаю,при сборе обратно,будут ли обманывать показатели ? И ещё 1 момент.Не получается снять стрелку с показателя econ.С силой боюсь дёргать.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 17, 2013 22:34:43
-SH@RK- писал(а):Снял стрелочки,шкалы старые.Теперь думаю,при сборе обратно,будут ли обманывать показатели ?
Ну это напрямую зависит от того, как снимал и как поставишь назад...
-SH@RK-
Непрочитанное сообщение -SH@RK- » Чт янв 17, 2013 22:43:57
Randall писал(а): Ну это напрямую зависит от того, как снимал и как поставишь назад...
Снимал просто выдёргивая стрелки перпендикулярно шкалы.Никаких засечек или отметок не делал.
Ещё вопрос такой.На оригинальном спидометре есть фиксатор на 10 км\ч. На новых конечно нету.Не могу понять как же поставить кастомную шкалу,и что бы фиксатор был.Если просто наложить на старую шкалу,то не будет подсветка каждого элемента на шкале.Стандартная шкала ведь не прозрачная,из металла.
Последний раз редактировалось -SH@RK- Пт янв 18, 2013 14:35:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 18, 2013 5:25:21
-SH@RK- писал(а):На оригинальном спидометре есть фиксатор на 10 км\ч. На новых конечно нету.
Можно придумать,самодельное чё-нить,гвоздик на клею,например.
Тахометр по другому,внешнему тахометру можно откалиброваь,спидометр по ЖПСу какому.Если не ошибаюсь,то на 3000 об/мин на 5 передаче ровно 100км/ч при ГП в мосту 3,9.Термометр на тестере поможет настроить указатель температуры.Залитые в пустой бак 20л дадут ориентир для указателя топлива.Где-то так...
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пт янв 18, 2013 16:38:20
А не легче нарисовать на листе,ручкой и отсканировать? В пайнте наверно геморойней???Ну тебе видней!!! :beer2: :beer2:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 20, 2013 8:16:20
шура1960 писал(а): не легче нарисовать на листе,ручкой и отсканировать?
конечно легче, тока сканер надо ещё пойти и прикупить :hmmm: :hmmm: :crazy: .
шура1960 писал(а): В пайнте наверно геморойней???
ещё как :yes: :yes: :yes: :crazy: :slap:
Нарисую на бумаге и сфоткаю, затем выложу фото :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс янв 20, 2013 8:20:45
Серега73 писал(а):онечно легче, тока сканер надо ещё пойти и прикупить :hmmm: :hmmm: :crazy: .
Серега, дык фотик цифровой у каждого, поди есть... Абы руки не дрожали! Мне как-то приперло - делал так ксерокопию паспорта человеку. А ты говоришь, схема... LOL
Серега73 писал(а):Нарисую на бумаге и сфоткаю, затем выложу фото :yes:
Вот эт пральна! :thum1:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 20, 2013 9:31:27
ловите мужики кому интересно, если че не понятно спрашиваем :D
схема монтажа секторов и колец с светодиодными лентами для подсветки шкал приборов 2107.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 20, 2013 9:34:30
Серега73, сохраню себе в архив :thum1:
расписано всё, как в пособии!
Когда буду делать, использую этот способ :beer2:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 20, 2013 9:44:24
prostovanzo писал(а):расписано всё, как в пособии!
спс :beer2: :beer2: :beer2: :D
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс янв 20, 2013 13:08:55
Серёга 73 СПАСИБО!!! :beer2: :beer2: :beer2:
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс янв 20, 2013 13:58:02
Серёга 73 Мне всё таки неясно: по эскизу получается,что опорное кольцо под тахометр крепится на дистанционные подкладки по диаметру шкалы и на высоту 5-6 мм от дна панели(выделено зелёным цветом),но цифры то находятся НАД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТОЙ,которая перекрывает их от светового потока,а если,как я прикинул по месту,ставить кольцо заподлицо с платой,мешает левая перегородка между отсеками......??? Логически получается,что высоту перегородки посередине надо уменьшать,что-бы кольцо встало заподлицо!? Извини,ну или я не догоняю,или ты забыл,что-то дорисовать!!!??? :hmmm: :hmmm: :hmmm: :palcheg:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 21, 2013 13:59:57
шура1960 писал(а):как я прикинул по месту,ставить кольцо заподлицо с платой,мешает левая перегородка между отсеками......??? Логически получается,что высоту перегородки посередине надо уменьшать,что-бы кольцо встало заподлицо!?
правильно :yes: , я вообще удалял перегородки слева от таха и справа от спида.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 21, 2013 14:06:08
шура1960 писал(а): ты забыл,что-то дорисовать!!!???
:no: не забыл.
шура1960 писал(а): или я не догоняю,
а где твое воображение :hmmm:
Серега73 писал(а): если че не понятно спрашиваем
по моему это я писал :hmmm: :yes:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 21, 2013 14:21:21
Серега73
Красиво получилось! Молодец! :yes: :beer2:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 21, 2013 14:23:22
Серега73 писал(а): питание на тах на карбовой семерке идет 12 вольт, а вот на инжевой 5 вольт
Не питание, а уровень сигнала. :yes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 21, 2013 14:31:04
BORODA писал(а):Не питание, а уровень сигнала.
спс :yes: поправил :beer2: :beer2:
Ded_Mazai
Модель авто: Vaz 21074
Непрочитанное сообщение Ded_Mazai » Пн янв 21, 2013 16:20:59
Хочу представить Вам свой вариант панели.
Простите за качество фото. Снимал на телефон.
Последний раз редактировалось Ded_Mazai Пн янв 21, 2013 16:24:26, всего редактировалось 1 раз.
Ded_Mazai
Непрочитанное сообщение Ded_Mazai » Пн янв 21, 2013 16:22:19
Были куплены накладки. Маленькие стрелки от волги. Большие самодельные.
Есть фотоотчет. Если кого интересует выложу.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 21, 2013 16:56:10
Ded_Mazai,дкмаю стоит выложить, заинтересованные лица всегда найдутся)
Вернуться в «Тюнинг»
