Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 10, 2012 11:48:37
Миша писал(а):воть, началось после того как хорошенечко погазовал при застревании (опять сцуко трактор окапал меня и пришлось сесть на брюхо) цепь? я ее подтягивал 2 дня назад, может подтянул плохо? :hmmm:
Представляешь, та же петрушка :psih: Только что застучало :cigar: Парни, что это гремит? Газуешь - пропадает.
[youtube][/youtube]
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 10, 2012 14:40:43
Процентов 80:цепь ослабла и надо смотреть успокоитель.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн дек 10, 2012 19:49:09
во-во .у меня также "только что застучало" когда подшибник генератора развалился....попробуй без ремешка крутани движок
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 10, 2012 19:50:11
zombie177rus писал(а):Процентов 80:цепь ослабла и надо смотреть успокоитель.
Цепь именно ослабла, все исправно. Проблема решилась подтяжкой ее обратно :)
Непрочитанное сообщение артур с » Пн дек 10, 2012 19:54:52
поздравляю...а мне завтра предстоит секас с заменой цепи и всего что с этим связано....блин никогда не делал :slap: :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 10, 2012 20:02:27
артур с писал(а):а мне завтра предстоит секас с заменой цепи и всего что с этим связано....блин никогда не делал :slap: :slap: :slap:
Я разобрался с устройством данного узла, ничего сложного :) Как и на девятках, метка внизу и метка вверху. Проще девяток в том, что промежуточных шестеренок нет, только колено и распред. Единственная проблема - надо откручивать защиту снизу, чтобы отвернуть три болтика крепления крышки, и вентилятор радиатора там тоже мешает довольно сильно. В остальном - элементарно :)
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Непрочитанное сообщение метрик » Вт дек 11, 2012 9:18:30
стук распредвала.какой он???
при разборе на что нужно обратить внимание при его снятии.
насколько должна быть натянута цепь??она должна немного шевелиться?
надо сливать масло и тосол при разборе распредвала и замене прокладки гбц?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 11, 2012 15:50:24
ОЖ сливать,масло не надо.РВ и постель щупом в каждую шейку по мурзилке.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт дек 11, 2012 17:02:53
Йожык писал(а): Я разобрался с устройством данного узла, ничего сложного :)
:crazy: :crazy: я вроде тоже...руки разодрал только.Радиатор не снимал только вентилятор мешал,снял его.Купил АНЦ Пилот он длинный оказался ,пришлось оставить родной натяжитель,ну и ладно.Я слышал звон что где то через недельку еще надо будет подтягивать ????
инженегр
Модель авто: ВАЗ 21053, 2003, пропан Lovato
Непрочитанное сообщение инженегр » Пн дек 17, 2012 4:04:38
инженегр писал(а):Такой вопрос. ВАЗ 21053 карб. 90 тык.
При разгоне, когда обороты в районе 3100-3300, раздаётся шум от двигателя напоминающий треск или стрекотание, довольно сильное. громче мотора. Выше и ниже этих оборотов треска нет. При сбросе оборотов этого нет.
Описывалась мной сия проблема. Тут выяснилось что шум этот появляется только на газу, на бензине его нет
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт дек 25, 2012 19:08:49
Предыстория кратенько: зажигание было настроено, авто неделю не заводилось, сейчас удалось завести. Поехал покататься, застрял Изображение. Пока рыпался стрелка вылезла с границы белой и зеленой примерно до сюда(красная метка)
+холостой ход в некоторые моменты был настолько низким, что загоралась лампа давления масла и двиг хотел глохнуть
а в среднем были такие обороты (красная метка)
Экшн: при резком нажатии на педаль газа ( авто прогрето полностью) слышен звук очень похожий на детонацию. ( такая же как на 40-50 км/ч на 4-ой передаче при нажатии газа - типа проверка выставленного зажигания. Только сейчас погромче :eptel: )
Детонация может быть если нажатие при езде, может быть если просто с хх набирать. Если не резко нажимать на педаль - детонации нет.
Зажигание не трогал. Когда первую свечу выкручивал - терся о трамблер, но он прикручен то хорошо не должен сбиться.
Вообщем надеюсь на помощь :sad:
Детонация - не есть хорошо :pinch:
____________________________________
почитал, солью этот бенз, заправлю другого, посмотрю, там видно будет
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 4:07:26
детон и сейчас есть, или был тогда при перегреве? если при перегреве, то ничего страшного - у меня так же было когда перегревал малеха.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 26, 2012 8:57:02
Medved@790 писал(а):детон и сейчас есть, или был тогда при перегреве? если при перегреве, то ничего страшного - у меня так же было когда перегревал малеха.
я выкарабкался из снега, поехал, температура постепенно опустилась до нормы,а детон был
Оффтопик: Кстати у меня по-моему вентилятор не срабатывал :hmmm: , когда он работает, хорошо слышно... Но он не работал, я кинул провода с акума на него - крутится. А дальше что? надо наверное предохранители проверить..
но вчера уже ложась спать вспомнил, что детонация была сразу , как завел в гараже
грешу на бензин, т.к. этот бензин по знакомству мне подогнали,а не на АЗС я заправил. Сегодня с папкой съезжу на АЗС, наберу канистру и солью старый. Надеюсь пропадет. А его буду потом по чуть-чуть добавлять, чтоб не пропал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 9:08:52
помню по осени с клеммами на датчике вкл. вента мучился в тюмени, постоянно грелась, дето был только когда малость перегреешь, дальше он изчезал. пробуй бензин сменить, пред проверить с датчиком.
bastion
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение bastion » Чт дек 27, 2012 13:04:48
Доброго времени суток господа фурумчане!!! Подскажите что за хе. Двигатель 2103 поменял цепь и т.д. клапана отрегулировал рейкой, выставил зажигание. На раннем зажигании стук почти не слышен, но и машина не едет толком постоянные провалы. Ставлю попозже стук такой что как будто с передней крышки монстр вылезет, но и машинка не тупит. Что и из-за чего стук может быть????
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Чт дек 27, 2012 13:47:33
bastion писал(а):Доброго времени суток господа фурумчане!!! Подскажите что за хе. Двигатель 2103 поменял цепь и т.д. клапана отрегулировал рейкой, выставил зажигание. На раннем зажигании стук почти не слышен, но и машина не едет толком постоянные провалы. Ставлю попозже стук такой что как будто с передней крышки монстр вылезет, но и машинка не тупит. Что и из-за чего стук может быть????
Надо конкретнее писать какой звук. Метки совмещал когда цепь менял, поди и звездочку отвечающую за зажигание накрутил? Позднее и не надо ставить, 5° средняя метка если 92. Проверяй еще раз зазоры, скорее всего клапан.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 27, 2012 15:11:50
Звук может быть откуда угодно.Видео с хорошим звуком поможет.
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс янв 20, 2013 19:54:04
метрик писал(а):вот такой звук.может услышите.качество плохое.
но это не внизу шумит а наверху движка.похож на клапана
http://www.youtube.com/embed/BniaWo1aInM
Тут на днях, мне надо было развести народ значит. На частых перекрестках, хорошо прогретый, не стого не сего как затарахтит. Что то похожее как у вас на видосе. Всё, думал приехали. На холостых как хлопки редкие, да и газанёш хлопает зачётно. Первым делом на клапан согрешил, (но оно не как не могло быть) дриснул походу. Поехал тихонько до гаражей спросить у мастеров что за... Сказали, странный звук конечно но, выпускную проверить первым делом. Поехал к себе в гараж, всё излазил, все нормально. Только с утра завел, руку сунул к штанам, сразу почувствовал фигарит воздух от коллектора выпускного. Варежку надел значит, давай щупать, в последствии варежки стали гаражными =). Оказалось всего то, выпала эта шпилька с гайкой. Рядом тоже не до затянута гайка была. Зато прогрев зачётный сказать, дыра как раз под воздуховодом забора теплого воздуха. Может у вас тоже отвалилась?
Фото не моё
кс 5363е
непонятный шум в двигателе
Непрочитанное сообщение кс 5363е » Пн фев 11, 2013 14:47:22
добрый день, меня зовут Саша мне 26 л. у меня ваз 2107 - 2008 года выпуска, украинская сборка, наездил почти 40000 км, и сейчас меня беспокоит непонятный постоянный шум в двигателе, который вроде идет от двигателя ближе к салону автомобиля, звук што на холодном што на горячем двигателе одинаковый. масло и фильтра меняю вовремя, бензин тоже нормальный заливаю. подскажите што может быть?
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Re: непонятный шум в двигателе
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Пн фев 11, 2013 15:05:29
Клапана, цепь, кпп, сцепление, помпа, выпускной тракт, гномы...огласите весь список симптомов, пожалуйста. Какой характер звука? Звон, шуршание, бряканье..?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 11, 2013 15:12:40
ну это мотор работает :yes:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=6686
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Пн фев 11, 2013 15:14:11
а также вкладыша, выжимной, подшипник первичного вала и многое другое
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 11, 2013 19:39:27
кс 5363е
Саша,клапана когда регулировал в последний раз?
алексендр
Модель авто: Ваз 2107.Шевроле-Нива.Уаз3303
Визг в двигателе
Непрочитанное сообщение алексендр » Ср фев 20, 2013 17:32:23
ситуация такая.заводиш утром двигатель естественно холодный.и в двигателе слышен какойто визг и быстро проподает.после этого можно сколько угодно глушить и заводить визга небудет...а после долгой стоянке когда мотор остывает полностью все повторяется.но не всегда..нимогу понять что это может быть..это не гена и не помпа проверял.да и если бы это они были визг был бы постоянно не проподал.а здесь проподает и непоявляется больше пока авто долго не постоит..давление в норме лампа гаснет сразу........
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср фев 20, 2013 17:35:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 20, 2013 18:25:58
Ремень гены подтянуть и аккум зарядить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
