Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Благодарил (а): 811 раз
Re: Комп не видит второй монитор
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 10:42:04
ОС какая?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 10:43:01
zalex писал(а):ОС какая?
W8. но раньше она видела все прекрасно...
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 10:48:46
Миша писал(а):W8
:sad:
пока не юзал, звони Биллу
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 10:50:47
zalex писал(а):
Миша писал(а):W8
:sad:
настроечный интерфейс как в семерке, кстати линукс видит :whistlin:
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Сб фев 02, 2013 10:59:54
Видео красные или зеленые? Раньше на АТИ решалось методом тыка, просто дрова у них были заумные, на НВИДИА пока не пробовал, ибо незачем)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 11:02:45
Vok'neL писал(а):Видео красные или зеленые? Раньше на АТИ решалось методом тыка, просто дрова у них были заумные, на НВИДИА пока не пробовал, ибо незачем)
ATI HD 6670
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб фев 02, 2013 11:38:43
Поменяй мониторы местами,может выход сгорел,попробуй через ашдимиай ,или аналоговый через переходник,у меня как то была беда с телеком,один порт ашдимийай выгорел на телике
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 11:41:41
fil873 писал(а):Поменяй мониторы местами,может выход сгорел,попробуй через ашдимиай ,или аналоговый через переходник,у меня как то была беда с телеком,один порт ашдимийай выгорел на телике
линукс видит, прежде чем давать советы прочти тему ;)
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб фев 02, 2013 11:44:16
знаешь как решить,удали драйвер в винде,подчисти хвосты Driver Sweeper ,ставь дрова обратно бывает у ати такое,сам бывает с дровами мучаюсь
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб фев 02, 2013 11:46:04
Миша писал(а):линукс видит, прежде чем давать советы прочти тему ;)
Лень читать LOL
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб фев 02, 2013 11:48:24
Как то мучался с кроссфаер ,но не долго,профили настраивал на каждую игрулько отдельно и потом летало все,в итоге вторая карта сломалась,с тех пор сижу с одной 7970 и хватает :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 02, 2013 18:34:13
уже три раза дрова переустановил, и ставил разные, сама винда не видит. даэе в диспетчере не отображается :slap: :wacko:
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 04, 2013 14:23:46
Тут такая штука. Мать Asrock 880gm-le fx, встроенная графика в мать ati 4250, при использовании KMPlayer в оконном режиме - нормально воспроизводит видео, даже FullHD, перехожу в полноразмерный режим - на секунду подвисает и снова нормально показывает, только в самом плеере регулирую громкость - идет анимация, не больше 10 кадров и никак не реагирует плеер. примерно через минуту развисает и начинает нагонять упущенное время. Последние дрова на видео, оперативы завались, проц мощный, ОС windows 7. В чем может быть дело? На хрюше этот плеер отлично работает на старом компе со 128 мегабайтами внешней карты...
И еще вопросик: в оценке производительности винды указано, что графика - 256 МБ, графика для игр - 3067 МБ. Что это значит? :hmmm:
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Пн фев 04, 2013 15:52:31
Тоже в семерке kmplayer при больших битрейтах подтупливал. Заменил на potplayer (тот же разработчик, создавший новую команду), то же самое. Я связываю это с неудачным выбором кодеков mplayerом в семерке. У них обоих свои наборы кодеков. В то же время стандартный медия плеер воспроизводит нормально. До конца не разбирался, но думаю, что надо заставить кмплеер использовать системные кодеки, там в настройках, помню, есть такое.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 04, 2013 16:13:56
will
помогло! :beer2: только вот теперь подскажи, как в этом potplayer убрать полоску винды? :hmmm:
will
Непрочитанное сообщение will » Пн фев 04, 2013 16:24:49
Нажми вверху четвертую справа кнопку "Fullscreen", если не уберется, то в свойствах панели задач можно поставить "Автоматически скрывать панель задач"
У меня щас комп слабенький, попробовал тоже потплеер покрутить, ХД стал воспроизводить нормально после отключения фильтров, просто указал "не использовать". Счастье было рядом, а я не замечал. Спасибо тебе, что заставил руками шевелить, так бы и мучался )
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 04, 2013 16:29:39
will
разобрался - установил стандартную тему оформления плеера (иероглифы), теперь полностью показывает. непривычно, правда, без рамки в оконном режиме смотреть, но это привычка. полазил, надыбал ассоциацию файлов - выставил на видео, думал только вручную ставить нужно. в общем спасибо за совет выбора плеера
will
Непрочитанное сообщение will » Пн фев 04, 2013 16:35:06
DJTigra :beer2:
Можно и кмплеер настроить, ядро у них почти одинаковое. Эти плееры в винду из линуксового mplayer портированы, отличаются в основном интерфейсом.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 04, 2013 17:51:53
и еще вопросик. может кто сможет найти данные о размерах "подошвы" прилегающей к процессору системы охлаждения Arctic Cooling Freezer 13 CO . а то меряли, вроде, Zalman CNPS7X LED , так "подошва" меньше размеров процессора (мож не так меряли? :hmmm: )
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 11, 2013 12:11:36
Вернулся я с 8 на 7 и мне кажется, что 7 работает медленнее. Мне одному так кажется? :hmmm:
Зато глюков меньше :rolleyes:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 11, 2013 12:43:52
на диске Д есть папка. В ней 10 папок. В каждой из них- 10 папок. В каждой папке 10 фоток. Как просмотреть все фото одним списком, не перемещаясь из папки в папку?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 11, 2013 12:54:41
Антон80 писал(а):на диске Д есть папка. В ней 10 папок. В каждой из них- 10 папок. В каждой папке 10 фоток. Как просмотреть все фото одним списком, не перемещаясь из папки в папку?
Вбей в поиск файлов расширение (.jpg или .png смотря в каком формате фотки) и нажми найти, после поиска смотри все в одной папке
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 11, 2013 13:03:50
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 11, 2013 15:08:21
а если на диске еще есть папки с фоками, которые я видеть не хочу? Нет ли программы, как для видео? Чтобы папку закинуть и файлы выстроились в колонку? А тот как-то через ж получается :fear:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн фев 11, 2013 16:38:15
итак снял я штатную систему охлаждения проца и поставил Scythe Samurai ZZ Rev.B , конечно не добился полной тишины, но все же лучше, чем со штатным. выбирал между этим, Arctic Cooling Freezer 13 CO и Scythe Grand Kama Cross Rev. B . После долгих обдумий было выбрано купить систему охлаждения с обдувом околосокетного пространства + на эту систему направить поток воздуха со 120мм вентилятора на боковой крышке.
Немного цифр.
штатная система охлаждения: простой ~ 3700 об и 38-42 градуса, нагрузка - 5300 об и 52 градуса
штатная система охлаждения + направленный поток воздуха: простой - 3500 об и 34 градуса, нагрузка - 4800 об и 46 градусов
купленная система охлаждения + направленный поток воздуха: простой - 2500 об и 28 градусов, нагрузка - 2800 об и 38 градусов
фото всего этого
