Тачка-2 )
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Вс фев 03, 2013 14:17:54
ALVALCHER писал(а):Вованн
Все выпытал уже не дожидаясь ответа на форуме....дословно:
"я ниче не делал.....пошутил....просто фотка такая получилась"....
:D но все равно...заинтриговал конечно.....заинтриговал.... :look:
Вот Санек...выдал меня..... LOL LOL LOL
Вчера поменял ремень ГРМ и ролик.взял AV Autotechnik.
Седня занялся ручкой кпп.(звенела....как у всех калин :wacko: ).Сделал,теперь ниче не звенит ни при каких оборотах,большое спасибо Саньку(ALVALCHER) за подсказку.Заодно поменял дермонтиновый чехольчик на кожаный! :thum1:
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 03, 2013 14:31:18
ella писал(а):.Сделал,теперь ниче не звенит ни при каких оборотах,большое спасибо Саньку(ALVALCHER) за подсказку
Чо делал-то и де фотаатчод? :hmmm:
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Вс фев 03, 2013 15:06:33
та там не до фотоотчета было-весь в литоле вымазался..... :O
там просто когда разберешь механизм есть втулка дистанционная.ее надо напильником сточить где-то 1мм.И все.Промазуешь хорошенько литолом и собираешь...как то так.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн фев 04, 2013 6:19:39
Русь, рычаг прикольный :thum1: ....это он идет в комплекте с наболдажником самим??? Скок стоит? Он больше чем родной? Удобно? :rolleyes:
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 04, 2013 9:47:56
JET писал(а):Чо делал-то и де фотаатчод?
Жень у тебя че? ручка брякает/зудит?? а то я сабе тоже устранял, подтачивал немного металлическую втулку, буквально пол миллиметра, или о другом речь?
ALVALCHER
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн фев 04, 2013 11:44:42
а на Приорах такой же болезни вроде не наблюдалось.... :hez: или все таки наблюдалось??
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 04, 2013 14:05:26
ALVALCHER писал(а):а на Приорах такой же болезни вроде не наблюдалось.... :hez: или все таки наблюдалось??
на приорах зудит рычаг КПП на втулке на определенных оборотах, не знаю как на калине устроенн рычаг, на наверное ноги приблизительно от туда растут, сейчас не зря же стали на сколько знаю ставить унифицированный рычаг КПП на грантах и приорах, у меня еще 10 рычаг стоит, сейчас ставят другие, отличить их можно по другой ручке КПП с серебряной вставкой...
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 04, 2013 19:56:57
олежек писал(а):Жень у тебя че? ручка брякает/зудит??
Неа, просто спросил для уточнения.
ALVALCHER
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср фев 06, 2013 4:35:01
значит в Калине та же проблема...но так как Калина начала выпускаться раньше, то это знач Калиновский косяк LOL
а рычаг на новых сделан прикольно, задняя включается назад....я смотрел механизм переключения на гранте и сравнил со служебным логаном...ну можно сказать все тоже самое и очень похоже)))....но уже есть отзывы....знакомый, на той же гранте, на которой я смотрел, немного поездил и дал заключение, что резко передачи не переключишь, как это можно было сделать на старой коробке, на старой только вторая похрустывала, а на этой все передачи на оборотах хрустят....хотя синхронны другой же конструкции по идеи....
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Ср фев 06, 2013 5:10:37
ALVALCHER писал(а):Русь, рычаг прикольный :thum1: ....это он идет в комплекте с наболдажником самим??? Скок стоит? Он больше чем родной? Удобно? :rolleyes:
да,рычаг прикольный.размер-один в один,токо кожей обтянут.удобно.
отдал 150гр. доволен!!!
ALVALCHER
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср фев 06, 2013 10:15:07
ella
Понял тебя)) прикольно....надо будет себе замутить...
Благодарил (а): 819 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 06, 2013 10:22:33
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Ср фев 06, 2013 16:59:49
С тех прор как прикупил я видеорегистратор-перестал слушать радио.Потому-что когда включаешь зарядку в прикуриватель-сразу пропадает радио.Немного погуглив инет-пришел к выводу,нужно сменить зарядку! В магазе взял зарятку от нокии оригинальную за 90гр.(с условием вернуть если что).Всеравно таже песня.....шипит радио,ну може чуток получше.Вернул в магаз зарядник.И забил на это.
Но вот вчера надумал всетаки решить эту проблему с радио и сделать стационарной зарядку.
Купил в радиомаркете 2 микрухи-стабилизатора. L7809cv L7805cv и маленький радиатор.микрухи по 1.5+7гр.радиатор итого 10 гривен.
Прикрутил их на радиаттор,спаял,шнур USB отрезал от зарядника.Подключил это все к плюсу плафона.
Тестил около получаса-радиатор еле теплый.Запрятал его под плафон,а шнур USB вывел возле козырька.Теперь радио работает,регик работает,прикуриватель свободен и провода не мешают!!! :thumbsup:
схемка...
СеСтРиЧкИ..))))
Благодарил (а): 859 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 06, 2013 17:31:00
лихо придумал, я немножко завидую радиолюбителям
ALVALCHER
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср фев 06, 2013 19:28:46
Прикольно....даже колпаки одинаковые :thum1: ....в проблема шипящего радио у многих владельцев регистраторов обнаружена :rolleyes:
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 07, 2013 5:37:21
ella писал(а):нужно сменить зарядку!
давно писал об этом в теме про регистраторы!!!
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 07, 2013 6:40:47
ella писал(а):Но вот вчера надумал всетаки решить эту проблему с радио и сделать стационарной зарядку.
Рус, сколько вольт на выходе из твоей схемы?
Для любого регика подойдет?
Безопасна ли для регика данная схема?
У кента на DOD-е такая же фигня с радио... и зарядок штук 5 поменяли - все равно радио глушит...
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 07, 2013 10:42:29
JET писал(а):Рус, сколько вольт на выходе из твоей схемы?
отвечу я, с позволения, две микросхемы стабилизатора, одна до 9 вольт снижает выходное напряжение, вторая до 5, для рега или современных телефонов с микроюсб как раз 5 вольт и надо, я бы добавил на входе еще конденсатор электролитический, плюс очевиден так как стабилизаторы линейные нет от них импульсного шума, но и минус тоже, греются, чем больше нагрузка тем сильнее!!!
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 07, 2013 10:47:24
это почти то же, что два резистора по схеме делителя включить, только более приспособленее под изменяющуюся нагрузку.
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 07, 2013 10:58:24
ella писал(а):Тестил около получаса-радиатор еле теплый.Запрятал его под плафон,а шнур USB вывел возле козырька.
Вопрос, в каком состоянии во время теста был аккумулятор регистратора, был ли заведен двиг в это время.
Может летом в жару при разряженном акб рега (ток подрастет), да и при бортовой напруге бельше 14В радиатор будет погорячее? Может не надо его прятать в замкнутое пространство?
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Пт фев 08, 2013 13:59:20
Я прежде чем собирать схемку,пообщался со спецами у нас на работе.Мы померяли потребляемый ток регика,в режиме зарядки-660мА.В режиме работы 350мА.
Мне они посоветовали,чтоб совсем не грелась схема,поставить две микрухи.Хотя можно обойтись и одной на 5вольт.Но тогда будет греться гдето градусов до 50-60.
Я вчера спецально разьрядил регик полностью,и потом включил до полной зарядки(1час примерно),снял плафон и попробовал радиатор.По ощущениям нагрелся градусов до 40.
Я думаю ето нормально....
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Пт фев 08, 2013 14:03:18
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 08, 2013 14:24:09
ella писал(а):Хотя можно обойтись и одной на 5вольт.
не стоит, максимально входное напряжение у данной микросхемы 15 вольт, в наших авто может быть и выше, хотя мало вероятно, но все же, выше 15 вольт нормальную работу этого стабилизатора гарантировать ни кто не будет, соотвественно как и его подопечных в виде нагрузки-регистратора...
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Пт фев 08, 2013 14:49:38
ну я тоже так подумал.
У меня щас антенна-это кусок проволоки примерно50см.под обшивкой правой стойки.Прекрасно работает.От бывшей хозяйки оставалась антенна -типо БОШ(круглячек с усиками)....так я поэксперементировал-что с ней,что без нее на проволочке -одна фигня.Оторвал ее,а на центральную жилку кабеля от антенны прикрутил кусочек проволоки 0.9мм
По городу прием отличный. :thumbsup:
ella
Re: Тачка-2 )
Непрочитанное сообщение ella » Вс фев 10, 2013 21:04:11
поросята...... :D :D :D
