включение вентилятора от инжекторного датчика температуры
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс июл 10, 2011 19:13:44
как-то на днях заменил тройник гбц поставил от инжекторного ваза в месте с датчиком температуры и захотелось сделать включение вентилятора от него. собрал схему на транзисторах включается, но не стабильно на заданой температуре. может кто-то сталкивался с этим
Re: включение вентилятора от инжекторного датчика температур
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июл 10, 2011 19:18:19
зачем городить огород? ставь родной датчик на пораньше или два вента от нивы шоб не грелось
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 10, 2011 19:24:05
alexandr81 писал(а):может кто-то сталкивался с этим
Если Вам Гуглояндекс ничего по этому вопросу не нашёл, то значит и тут с этим никто не сталкивался.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 11, 2011 4:13:51
alexandr81 писал(а):собрал схему на транзисторах включается, но не стабильно на заданой температуре
Откуда/как температуру узнаёшь? Не в схеме ли косяк?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн фев 18, 2013 20:12:49
Решил новую тему не создавать, более-менее подходит по тематике..
В общем, у меня вопрос. есть у кого-нибудь зависимость сопротивления этого датчика (который в тройник помпы вкручивается) от температуры? Какую-нибудь табличку бы мне для него.. Погуглил, не нашел.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 18, 2013 20:24:08
В прошивках есть, в руководствах по ремонту инжевых авто есть.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн фев 18, 2013 20:34:55
видел только вот такого вида таблицы Изображение
Мне нужна более подробная таблица в диапазоне 100-115 градусов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 18, 2013 20:40:12
Такого не видел, да и нужды не было. А смысл знать точно после 100гр? Откалибруй в скороварке :D . Без шуток. Нам расскажешь.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн фев 18, 2013 20:42:18
нема такой) Надо мне, надо. Даже, сказал бы что нужно знать 90-115 градусов.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн фев 18, 2013 20:42:59
zombie177rus писал(а):В прошивках есть
как оттуда выдеруть эту информацию?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 18, 2013 21:28:04
Я выдернул. Но в калибровках есть только АЦП в вольтах. Там важны уровни, а не сопротивления. Надо?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн фев 18, 2013 21:33:12
А ток, протекающий через термосопротивление известен? Если да, то нужно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 18, 2013 21:43:59
Повторюсь: АЦП в вольтах. Надо?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 19, 2013 3:49:29
pozitron32 писал(а):Даже, сказал бы что нужно знать 90-115 градусов.
А если по приведённой таблице построить график и предположительно попытаться определить сопротивление датчика? Зависимость там конечно не линейная, но думаю. большой ошибки не будет.
Скороварку можно попросить у соседской бабушки, у неё есть :fear: .
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт фев 19, 2013 5:36:34
не обязательно скороварку есть жидкости с температурой кипения свыше 100 град. цельсия, например соленая вода позволяет достичь 106 град. цельсия, но наверное можно и не городить ещё один датчик, а взять информацию с датчика температуры блока, видел такие схемы найду укажу ссылку
вот
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%F1%EB%E0
Последний раз редактировалось mik58 Вт фев 19, 2013 5:45:35, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт фев 19, 2013 5:42:25
нннадо
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт фев 19, 2013 5:51:04
Буйный писал(а):А если по приведённой таблице построить график и предположительно попытаться определить сопротивление датчика? Зависимость там конечно не линейная, но думаю. большой ошибки не будет.
Не, про соседскую бабушку сразу нет.
А зависимость там - обратная пропорциональность, а аппроксимацию я уже пробовал делать - слишком мало значение сопротивления в области 100-115 градусов, чтобы с графика снимать показания. Можно пользоваться, конечно, но все это не то. К тому же должна существовать таблица с сопротивлениями от температуры для этого датчика, должна..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 19, 2013 6:34:43
pozitron32 писал(а):Мне нужна более подробная таблица в диапазоне 100-115 градусов.
Я думаю вряд ли таковая имеется в широком пользовании, учитывая что на ВАЗиках в стоковых прошивках Т включения вента(ов) не выше 105С :hmmm: Единственная инфа по нашему ДТОЖ, что при 130С- это 70 Ом.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 19, 2013 8:05:33
Из одной прошивки: 175гр - 0в; 130гр - 0,161в; 105гр - 0,321в; 91гр - 0,482в; 82гр - 0,643в. Из другой: 120гр - 0,22в; 110гр - 0,3в; 100гр - 0,3в; 90гр - 0,49в; 80гр - 0,67в.
Дядя Вадя
Модель авто: KIA CEED JD SW
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Ср ноя 05, 2014 18:17:13
alexandr81 писал(а):как-то на днях заменил тройник гбц поставил от инжекторного ваза в месте с датчиком температуры и захотелось сделать включение вентилятора от него. собрал схему на транзисторах включается, но не стабильно на заданой температуре. может кто-то сталкивался с этим
тройник один в один как на карбовой??? только под датчик есть место ,верно??
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 05, 2014 18:39:11
Дядя Вадя
alexandr81 писал(а):...
Добавлено: Вс июл 10, 2011 :D
Дядя Вадя
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Ср ноя 05, 2014 18:44:29
:-J
Антон80 писал(а):Дядя Вадя
чё??
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 06, 2014 16:11:24
Дядя Вадя писал(а):только под датчик есть место ,верно??
Да, верно.
Дядя Вадя писал(а):чё??
Смотри на дату сообщения ;) .
