Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Купил на рынке новые поводки ,поствил и не пользовался.Сегодня дождь льёт,я покатался и такое ощущение что пружына растянулась на поводке,щётка к стеклу почти не прилегает
чуть подогнул,но этого ненадолго хватит.Что посоветуете?Скорее всего на левак наткнулся
О
!может на разборке от 2101 найти
производства ссср
maksan163 писал(а):... !может на разборке от 2101 найтипроизводства ссср
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
это я так лоханулся, когда после аварии купил самые дорогие - немецкие, но блин, что ж они нифига не прижимают то?maksan163 писал(а):Купил на рынке новые поводки ,поствил и не пользовался.Сегодня дождь льёт,я покатался и такое ощущение что пружына растянулась на поводке,щётка к стеклу почти не прилегаетчуть подогнул,но этого ненадолго хватит.Что посоветуете?Скорее всего на левак наткнулся
О
производства ссср
- serg4
чет я не въеду,сейчас моторчики без термопредохранителя продают?какой лучше взять?
- serg4
тихо сам с собой веду беседу
а они все сейчас такого типа?
- maksan163
serg4 у меня на обеих машинах такие же стоят.какие продают не знаю.Но мой тебе совет,если в твоём городе есть вазовский магазин Урал-Лада,сходи туда и купи,железки там чуть дороже чем в остальных магазах,но мало вероятно нарваться на левак.Сам там покупаю серьёзные вещи.
- serg4
я почему спрашиваю,такого типа не хотят работать с датчиком дождя,родной стоял,работал исключительно,но пришел пипец шестеренке,а это гавно через раз работает.
- Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
Так шестерни отдельно продаются! у нас точно. стоят капейки. Поменяй ее отдельно,зачем мотор весь менять?serg4 писал(а):я почему спрашиваю,такого типа не хотят работать с датчиком дождя,родной стоял,работал исключительно,но пришел пипец шестеренке,а это гавно через раз работает.
lannak
- Модель авто: ваз 2107
Народ подскажите, во общем проблема в следующем, включаю во общем дворники и ноль эмоций, я их всеобщем руками подтолкнул завелись, работают нормально до того момента пока их не выключишь, потом такая же ерунда повторяется, и вот наступил прекрасный момент, что они вообще никак не включаются, это моторчику хана?
Alex21043
- Модель авто: ВАЗ 21043
Не. Это скорее всего в редукторе контакты от нагрева вдавились в пластмассу. Там есть контакты на запуск и останов. Но снимать однозначно надо.
javis
Всем привет! Решил оживить долго стоявшую в гараже пятерку. Когда стал подключать аккумулятор, дворники вдруг сами ожили и поползли, скрипя по лобовому стеклу, в салоне что-то щелкает (видимо реле под рулем). Переключатель дворников в верхнем положении (но в любом положении тоже самое). В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста?
javis
Они дошли до крайнего нижнего положения? Сколько раз вообще сходили туда-сюда?
javis
Они медленно вверх поднялись потом вниз пошли, как только касался клеммой аккумулятора, на этом и остановил. Двигались очень с трудом. Они же не должны вообще срабатывать когда замок зажигания стоит на "парковке" правильно?
javis
Смотря в каком положении ключ зажигания. Если не изменяет память, в положении ключа "можно вынуть" дворники должны дойти вниз до конца и остановиться. По сухому стеклу елозить не надо, можно мотор спалить. Лучше отогнуть от стекла вперед. На заведенной машине немного быстрее двигаться будут.
javis
Проблема решилась, подключил аккумулятор дождался пока дворники дойдут до низу, и они отключились сами. А щелчки из салона, это аварийка была включена. Заодно включилась магнитолла, лампочки в салоне на стойках, и светодиод на какой то антене прилепленной к лобовухе. з года простоя в неочень сухом гараже бесследно не прошли, провобдку надо менять.
lannak
Всем доброго время суток, меня за парили приколы моих дворников, вообще проблема в следующем они,то включаются и нормально работают, то не вкл, то вкл виснут по середине стекла,выйдешь подёргаешь мотор, потыкаешь отверткой в + - заработают, но это не всегда помогает, подключал + - напрямую с аккума(к клеймам которые с правого боку на моторчике)ничего не произошло,что с ними может быть?
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
всем привет, появилась вот такая проблема, снимал минусовую клему с аккумулятора, и контакты с зажигание, потом все поставил на место и не включается головной свет, передние дворники когда их включаешь не двигаются, как только заводишь машину они поднимаются и останавливаются, что бы их запустить надо глушить машину и снова заводить, остальная электрика работает, что за беда блин, надо срочно ехать, а тут такое горе.
Poozodav
Не перепутал ничего? Есть следствие, действия перед этим, может тут и причина?
Poozodav
что возможно провода перепутал?Антон80 писал(а):Poozodav
Снимал провода с замка зажигания?
Poozodav
ну а почему тогда поворотники и задний дворник работают?
