Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 2727 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 01, 2013 16:03:29
Haris22, у тебя есть такой клапан как на моей картинке? Если есть, то на его кончике находится топливный жиклёр ХХ, он снимается простым движением руки. Продуть его от мусора и поставить обратно. ХХ должен восстановиться. Искра есть на всех свечах? Выверни и посмотри их цвет и "мокрость".
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 01, 2013 16:04:22
Haris22 писал(а)::wall: :wall: :wall: Читаю, читаю и ничего понять не могу,хоть новый карбюратор покупай :weep: :weep: :weep:
В общем смотрите: Можете забанить, но сначала скажите, что нужно поменять. Машина нужна срочно + еще дождь идет :wacko:
Если утопить рукоятку подсоса, машина сразу глохнет. Из трубы дым сильней обычного идет. Пока катался с чуть вытянутым подсосом, обороты при отпускании газа были 500-1000 (именоо так, нет стабильности) более менее без дерганий работает только после 1600-1800 оборотов. Тянуть стала хуже, время разгона возросло почти вдвое.
И еще, если во время работы двигателя (с подсосом естественно) снять любой из проводов идущих на карбюратор ничего не происходит. Может это и не надо, но написал, а вдруг :rolleyes:
В общем помогайте :look:
такс, винт качества на месте? у меня один раз выкрутился и потерялся, ох и долго же я мучился :slap: :D
попробуй дать подсосом или газом 2000 об и начинай потихоньку откручивать жиклер хх обороты начнут меняться и поток воздуха прочистит канал хх если в нем бяка. кстати, что там стоит? клапан или заглушка под отвертку?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 01, 2013 16:04:57
Буйный писал(а):Выверни и посмотри их цвет.
мне кажется, я его уже знаю :D
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн апр 01, 2013 16:23:39
Выкрутил, чистый, как новый, но на всякий случай продул.
Буйный писал(а):Искра есть на всех свечах? Выверни и посмотри их цвет.
Этого сделать не могу, т.к. идет сильный дождь.
Винт на месте. Остальные манипуляции проведу завтра. Сам видишь какая погода :dozhd:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 01, 2013 16:28:26
Haris22 писал(а):Сам видишь какая погода :dozhd:
Нормальная погода. :thum1: перемены это хорошо :yes:
Оффтопик: "Все этим людям не нравится: снег - холодно, противно; дождь - мокро, сыро; жара - жарко, солнце достало."
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 01, 2013 16:32:46
Haris22, смотри зажигание, ВВ провода, свечи, их наконечники, конденсатор, катушка, (влага!) подвижные контакты... чую., дело не в карбе, если уровень топлива в ПК в норме.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 01, 2013 18:39:28
Если подсохнут и ослабнут резиновые кольца на регвинтах карба, такая пляска с заглоханием и будет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 01, 2013 19:28:07
смотри, вакуумные шланги не слетели? (правда, я так и не понял, что у тебя за карбюратор).
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 01, 2013 19:34:01
Haris22 писал(а):Трубки все на месте, провода тоже на месте.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 01, 2013 21:03:32
Haris22 писал(а):...Тянуть стала хуже, время разгона возросло почти вдвое...
Пусть меня остановят, если не прав.
Раза три, на форуме, про свой случай описывал, с похожими симптомами - вот
VVB писал(а):...машина плохо себя ведет. Иногда, на трассе, чуть притормозишь, а разогнаться уже как раньше не получается, той приемистости нет...
...и всё это - из за какой то нитки-ворсинки - попавшей в карбюратор и застрявшей даже не в жиклере, а в канале (воздушного или топливного жиклера).
...чтоб проще было - попробуй для начала дать карбюратору просраться. На разогретом движке - прогазуй как следует - прям рукой - за тягу на карбе. Может карб и выкинет эту гадость из себя.
Эх! Знать бы еще какой у тебя карбюратор!
На всякий случай - вот еще варианты:
1. Если ЭПХХ с микро-переключателем, то глянь экономайзер (либо игла, а скорее даже мембрана).
2. Если эконометр на приборке есть - посмотри как стрелка себя ведет при нажатии на педаль газа.
3. Если стрелка в порядке - то трубки скорее всего чисты. Но на всяк случай - все трубки связанные с экономайзером продуть (возможно и засорены).
4. При работающем двигателе снимаешь трубку с экономайзера и затыкаешь её пальцем - должно создаться давление (даже небольшое).
5. Одна из трубок с электропневмоклапана идет на двигатель. Если по пункту 4 давления не было - то снимаешь трубку с двигателя и выкручиваешь то на что она была одета (на ФОТО) и как следует прочищаешь то что (на ФОТО) выкрутил (отверстие должно быть сквозным, чистым и большим).
6. Если винт количества не будешь трогать, то ХХ можно и не регулировать ПРИ УСЛОВИИ что ХХ у тебя выставлен нормально.
Удачи!
20-30 минут чтоб определить проблему - вполне реально.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 02, 2013 2:52:02
-для удобства снимаешь кастрюлю
-встаешь у заведеного двигателя справа
-одной рукой (лучше левой) дергаешь привод газа (3000об., боль не не надо)
-второй рукой закрываешь карб свверху полностью и тут же отпускаешь привод газа
зачастую с ворсинками в каналах холостого мне помогало, и снимать ничего не надо.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт апр 02, 2013 14:56:51
Haris22 писал(а):...если во время работы двигателя... ...снять любой из проводов идущих на карбюратор ничего не происходит. Может это и не надо, но написал, а вдруг...
Вот как раз это и полезная информация.
Это значит, что у тебя есть микро-переключатель и соответственно - экономайзер.
Начни с экономайзера. Поверь :yes:
Чуть выше я тебе шесть пунктов прописал. Так прям с первого пункта и начни. И далее - все шесть.
Карбюратор (прогазовку) оставь на закуску.
На всё - у тебя должно уйти минут 15-20 :D максимум 30!
Так что - удачи!
P.S.
А вот если у тебя СОЛЕКС... тогда звиняйте, с ним не приходилось общаться.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 02, 2013 16:59:30
Друзья! Спасибо Вам за хорошие советы и отзывчивость. Причина оказалась банально проста - подсос воздуха :i
Воздух шел из-за того, что ослабли гайки в обведенном красным местах + прокладку пора менять. На время затянул потуже и поменял топливный фильтр (тот который идет от бензонасоса к карбюратору).
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 02, 2013 17:18:35
Haris22 писал(а):На время затянул потуже
Вот тут не переусердствуй! Этот фланец, несмотря на его толщину, очень легко гнётся, а потом владелец дооооолго и нудно ищет причины нестабильного ХХ из-за подсосов стороннего воздуха.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 02, 2013 17:23:07
Буйный писал(а):Вот тут не переусердствуй!
Не в коем случае. Так сделал только до выходных. А там и провода заодно поменяю и полную ревизию сделаю всего, через неделю страховка заканчивается, техосмотр сам хочу пройти.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 02, 2013 18:09:37
Haris22 писал(а): + прокладку пора менять. ...
А как определил, что прокладку надо менять? Я ни разу не менял ни на одной машине, хотя подтягивать гайки приходилось (правда, ослабевали вовсе не до такой степени, как у тебя). Самой старшей прокладке четверть века минуло.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 02, 2013 18:40:19
Haris22 писал(а):Друзья! Спасибо Вам за хорошие советы и отзывчивость. Причина оказалась банально проста - подсос воздуха :i
А я тебе говорил про гнутый фланец средней части.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 03, 2013 1:34:57
рекомендую.
стояли на солексе около полугода не откручиваются ессно.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 03, 2013 16:13:02
гость писал(а):А как определил, что прокладку надо менять?
Сделаю фото, покажу. Объяснить не могу :look:
zombie177rus писал(а):А я тебе говорил про гнутый фланец средней части.
Помню, но что делать? молотком по нему стучать или новый покупать? Пока ни денег, ни времени. Жду выходной :rolleyes:
Хм, интересно. Не знал, что и на карбюратор можно такие ставить. Спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 03, 2013 16:24:25
уголки с клапанки рассверливают и ставят, всякое бывает.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт апр 11, 2013 17:09:44
Доброе время суток. У меня из диффузора первой камеры на холостом ходу капает по капельке (раз в секунду) топливо. В чем может быть причина такого поведения, кроме уровня топлива в поплавковой камере? Карбюратор Озон 2107.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 11, 2013 17:13:23
Sindrom писал(а):Доброе время суток. У меня из диффузора первой камеры на холостом ходу капает по капельке (раз в секунду) топливо. В чем может быть причина такого поведения, кроме уровня топлива в поплавковой камере? Карбюратор Озон 2107.
только уровень
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт апр 11, 2013 17:24:10
да вроде бы в норме был, спс, еще раз проверю (сегодня дождь пошел, и я не успел закончить)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 11, 2013 17:25:59
только уровень.
машину ставить строго на горизонт и выставлять ФАКТИЧЕСКИЙ уровень БЕНЗИНА, а не зазор карандашиком.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 11, 2013 17:48:06
Medved@790 писал(а):выставлять ФАКТИЧЕСКИЙ уровень БЕНЗИНА, а не зазор карандашиком.
И только так!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 61#p433961
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p398077
