Карбюратор это просто.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт апр 11, 2013 17:56:44
Да, спасибо, я это читал, сегодня проверял и уровень в норме был, но только сейчас дошло, что машина стояла под наклоном) :slap:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт апр 12, 2013 15:40:56
Мужики, не сочтите за тролля, не победить мне никак эту заразу, проверил по методике: дал поработать на хх 3 минуты, сдернул крышку уровень в норме (по середине наклонной плоскости) а всеравно капает, отогнул лапку поплавка еще больше, опять дал поработать на хх 3 мин (всеравно капает) уровень топлива в самом низу наклонной плоскости, до крышки 29 мм, от поплавка до крышки уже 7,5 мм. Дальше уменьшать не стал. Причем капает из диффузора только первой камеры, вторая сухая. Игольчатый клапан вроде держит (дую ртом в штуцер, при закрытом не продувается при открытом дуется). Да и если бы он не держал, уровень был бы по любому выше нормы, или нет? Так же интересно вот что: если установить крышку и не пускать мотор, а подкачать топливо рычажком бензонасоса уровень становится выше, чем должен быть. Может ли уровень как то зависеть от бензонасоса (неправильно подобраны регулировочные прокладки; перекосило какой-нибудь клапан)? Понимаю что глупость, но может ли срывать капли из диффузора от сильной вибрации двигателя? :getlost:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 12, 2013 15:58:48
я кроме иглы и уровня не могу придумать причины, ну только если под наклоном машина стоит и бенз в канал распылителя затекает...расход мучает?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт апр 12, 2013 16:11:28
Medved@790 писал(а):я кроме иглы и уровня не могу придумать причины, ну только если под наклоном машина стоит и бенз в канал распылителя затекает...расход мучает?
ага, трасса норм 7-8, а по городу 12 и больше =(
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 12, 2013 16:14:03
на холостом перебоит? подтраивает? я это к тому что если сильно капает то обязана подтраивать.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт апр 12, 2013 16:30:50
Да, работает не ровно, когда капля падает, обороты немного повышаются и тут же снижаются, до следующей капли.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 12, 2013 16:37:59
думаю в игле все-таки дело, я бы поменять попробовал, не могло же давление в топливной вдруг повыситься....попробуй сменить, делов на пять минут со штангелем.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 12, 2013 16:44:58
Medved@790 писал(а):я бы поменять попробовал,
Очень разумный совет! :thum1: Unicar хвалят.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 12, 2013 16:50:25
Буйный писал(а):Unicar хвалят
даааааа, Толя, с красненькой резиночкой на кончике (не о том мысли))), вечная иголка на моем солексе! ни разу не подвела :thum1:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт апр 12, 2013 16:51:01
Medved@790 писал(а):думаю в игле все-таки дело, я бы поменять попробовал, не могло же давление в топливной вдруг повыситься....попробуй сменить, делов на пять минут со штангелем.
да этим вобщем-то я и планировал завтра заняться. А зачем там штангель? :eek:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 12, 2013 16:53:07
Ну ка ну ка, что это за игла? Может у меня в этом проблема. За что она отвечает?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 12, 2013 16:55:40
Sindrom писал(а): А зачем там штангель?
а ты фактический уровень топлива, от которого зависит как много ты будешь платить за перерасход, линейкой деревянной или рулеткой мерил?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 12, 2013 17:00:23
Medved@790, я советую однажды и навсегда процарапть риску посерёдке наклонной площадки ПК и не марать штангель бензом. Им же ещё селёдку с банки вылавливать потом :yes: .
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт апр 12, 2013 17:02:56
извини, не сообразил, думал при замене иглы какой то хитрый способ :slap: :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 12, 2013 17:04:11
Z-i-V писал(а):что это за игла
Вот эта.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 12, 2013 17:07:48
У меня чёртов ОЗОН, который я никогда в жизни не настрою.:D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 12, 2013 17:11:06
Z-i-V писал(а):У меня чёртов ОЗОН,
Дак мы про него тут и говорим. Нормальный карб, не гноби его.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 12, 2013 17:18:44
Сколько бы я не крутил, машина то не едет, то чихает, то дёргается. Плюнул, бросли как есть, на газу едет отлично) А на бензине обороты скачут, то 8 то 12. Где нормальная инструкция, или видео регулировки с нуля? Сколько оборот винт качества и количества крутить? У меня он шипит дай боже, а вот на бензе даёшь газу, а она не едет, а как будто троит, чуть отпускаешь она опа и пошла, ощущение что я обеднил смесь, пробывал крутить побольше, нефига не прёт, и бензин улетает. Карбюраторщиков нормальных нет, сколько не ездил, денег не выкидывал, ведёт себя плохо машина. Говорю им, на сядь, проедь сам, поймёшь суть, все психуют, говорят что настроили, настраивают так что потом едешь от них, а она бах и глохнет на светофоре, приходится самому крутить, неизвестно как правильно, а как плохо. :weep:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 12, 2013 17:27:26
Z-i-V Настройка ХХ никак не связана с терминами "прёт/не прёт", это отдельные песни. А прёт/не прёт связано с настройками главной дозирующей системы (подбор жиклёров, работа ускорительного насоса и т.п.) Читаем эту тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=3112, немного , сто страниц LOL :thum1: .
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 12, 2013 17:33:06
Я имел ввиду что она не то что не прёт, а не тянет, например сидит два человека сзади, и она умирает при хорошем разгоне на горочку, при нажатии в пол (открывается вторая камера) авто начинает дёргать, потом с рёвом двигателя разгоняется, и то фигово.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 12, 2013 17:35:09
Z-i-V А на газу такая же история?
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 12, 2013 17:39:40
Буйный писал(а):Z-i-V А на газу такая же история?
На газу езжу только на первой камере, мне хватате, разгоняется плавно и резко, максимум 120 км\ч мне хватает. В горку не умирает, в общем когда едешь на бензине, затем переключаешься на газ, как небо и земля, на газу явно всё настроено как надо. и обороты не падают при переключении передачи, а то на бензине если газануть например на холостых, то обороты падают до дёрганья и чуть ли не заглыхания авто, а потом плавно ростут до XX.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 12, 2013 17:44:40
Z-i-V Ускорительный насос исправен(пИсает)?
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 12, 2013 17:52:59
Буйный писал(а):Z-i-V Ускорительный насос исправен(пИсает)?
Посмотрю, конечно, хотя потёков нет, обычно при неисправности с него течёт.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 12, 2013 18:00:14
Z-i-V писал(а):Посмотрю, конечно, хотя потёков нет, обычно при неисправности с него течёт.
Смотри на носик/писюн ускорительного насоса - при резком открытии дросселя с него должна пИсать ровная струйка 1...2 сек.
