Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт апр 30, 2013 22:15:11
У меня такой :thum1:
В Оренбурге делают,рядышком,но дорогой зараза(
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 30, 2013 22:19:49
maksan163
Разве о печном речь? :whistlin:
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Иван22 » Ср май 01, 2013 9:33:17
Радиатор марки Fenox (Фенокс), кто что скажет об нем? Сильно плохой?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 01, 2013 9:37:01
Иван22 писал(а):Радиатор марки Fenox (Фенокс), кто что скажет об нем? Сильно плохой?
:slap: Ваня, это уже на лбу должно быть зарублено у каждого форумчанина, даже мимо его воли!
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Ср май 01, 2013 9:38:49
Тем не менее, гавно это да?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 01, 2013 9:39:54
Я признаю единственного производителя.
voxtelden
Модель авто: Ваз-21074
Проблема с охлаждением.
Непрочитанное сообщение voxtelden » Сб май 04, 2013 11:55:34
Перенесено
Добрый день!Подскажите пожалуйста в чем причина закипает тосол.карлсон включается как и должен,заменил термостат,а температура повышается до красной шкалы.Вчем может быть причина?
Учимся пользовать ПОИСК, он, к удивлению, работает.
Andy
Последний раз редактировалось voxtelden Сб май 04, 2013 12:31:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 04, 2013 17:20:58
voxtelden писал(а):Вчем может быть причина?
Например, в том, что крыльчатка помпы проворачивается на своём валу и не обеспечивает нужной циркуляции ОЖ по системе. Или радиатор забит какашками. Или купленный термостат фуфло (не полностью открывается). Выбирай. И помни, что включением вента управляет ЭБУ по данным ДТОЖ на выходе с ГБЦ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 04, 2013 17:52:56
Печка греет?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс май 05, 2013 19:39:47
Недавно писал про свои проблемы с перегревом двигателя. Сегодня проехал в общей сложности по трассе 450 км, температура за бортом 25-27 градусов. На некоторых режимах стрелка указателя температуры чуть ли не заползала в красную зону, причем при движении в гору температура повышается, а при спуске с горы при движении "накатом" долго остывает, на старом двигателе это происходило гораздо быстрее. Еще заметил, что при движении со скоростью 100км/ч на 4 и 5 передачах стрелка правее на 5 передаче. Из выше написанного делаю вывод, что недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости в системе, первые подозрения на производительность помпы, то бишь на зазор между корпусом и крыльчаткой. В ближайшие дни буду проверять этот узел. Фото указателя температуры при движении 80 км/ч на 4 передаче
Поправил!
Еще раз увижу такое, накажу!
Andy
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 05, 2013 19:45:55
pozitron32
картинка почему-то не отображается
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 05, 2013 20:21:17
рустем писал(а):картинка почему-то не отображается
там размер зашкаливал :slap:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс май 05, 2013 23:38:38
Сегодня покатался и заметил что температура особо не поднимается,печь проверял,работает отлично.
Стрелка по прибору где то вот в таком положении находится
выше не поднималась,за бортом +25,вентилятор работает- проверял.Она по идее должна быть ближе к красной зоне,нет?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 05, 2013 23:51:35
maksan163 писал(а):... Она по идее должна быть ближе к красной зоне,нет?
Этого никому кроме тебя не дано знать
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 06, 2013 2:22:10
pozitron32
да, температура высоковатая по показометру, как себя патрубки чувствуют?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 06, 2013 2:55:52
моя стрелка так стояла, если длительно ехать 130 и выше, т.е. Полный газ практически. А для 80 многовато, конечно.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн май 06, 2013 3:43:47
Medved@790 писал(а):да, температура высоковатая по показометру, как себя патрубки чувствуют?
С ними все в норме, становятся более тугие при нагреве.
Антон80 писал(а):моя стрелка так стояла, если длительно ехать 130 и выше, т.е. Полный газ практически. А для 80 многовато, конечно.
Да в курсе мы, в курсе. Но причина такого перегрева до сих пор не ясна.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 06, 2013 7:16:15
pozitron32 писал(а):... Но причина такого перегрева до сих пор не ясна.
pozitron32, к сожалению, я уже не помню всех деталей по твоей машине, кроме того, что на все вопросы ты отвечал, что все нормально. Т.е., не помню, в чем выражается прергрев. И есть ли он по факту.
Это я вот к чему. Датчик температуры стоит другой? Возможно, у него другая характеристика. Есть же неоспоримый факт, что на семерках разных годов выпуска стрелка стоит на разных делениях.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 06, 2013 8:02:37
maksan163 писал(а):выше не поднималась,за бортом +25,
все в порядке.у меня абсолютно аналогично,правда если за 100 идешь...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 07, 2013 3:17:03
Вчера проверил зазор между крыльчаткой помпы и корпусом - всё в норме. Больше причин для перегрева не знаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 07, 2013 3:33:01
гость писал(а):к сожалению, я уже не помню всех деталей по твоей машине
Тут началось http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 15#p491615.
pozitron32 писал(а):Вчера проверил зазор между крыльчаткой помпы и корпусом - всё в норме
А скока?
pozitron32 писал(а): Больше причин для перегрева не знаю.
Подытожим. Радик менян. Термос тоже. Помпа тоже. Суслика не видно, а он есть. :wacko:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 07, 2013 4:30:50
...началось еще раньше, на 81 странице http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 94#p488594
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 07, 2013 4:35:03
Буйный писал(а):А скока?
1-1,1 мм.
Буйный писал(а):Подытожим. Радик менян. Термос тоже. Помпа тоже. Суслика не видно, а он есть. :wacko:
2 радиатора, 2 термоса. При нагреве выше 90 градусов жидкость в расширительный бачок не кидает, но патрубки как-то не особо твердеют. Из-за пробки радиатора такое возможно?
Судя по всему или в ГБЦ или в блоке есть микротрещина, будем ждать пока кольца лопнут от перегрева или прогорит где-то или потечет что-нибудь куда-нибудь...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 07, 2013 4:51:36
pozitron32 писал(а):Из-за пробки радиатора такое возможно?
честно говоря я бы этим занялся в первую очередь.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 07, 2013 4:54:09
Medved@790 писал(а):честно говоря я бы этим занялся в первую очередь.
заменю от безысходности...
