В Оренбурге делают,рядышком,но дорогой зараза(
Иван22 писал(а):Радиатор марки Fenox (Фенокс), кто что скажет об нем? Сильно плохой?
Например, в том, что крыльчатка помпы проворачивается на своём валу и не обеспечивает нужной циркуляции ОЖ по системе. Или радиатор забит какашками. Или купленный термостат фуфло (не полностью открывается). Выбирай. И помни, что включением вента управляет ЭБУ по данным ДТОЖ на выходе с ГБЦ.voxtelden писал(а):Вчем может быть причина?
там размер зашкаливалрустем писал(а):картинка почему-то не отображается
Этого никому кроме тебя не дано знатьmaksan163 писал(а):... Она по идее должна быть ближе к красной зоне,нет?
С ними все в норме, становятся более тугие при нагреве.Medved@790 писал(а):да, температура высоковатая по показометру, как себя патрубки чувствуют?
Да в курсе мы, в курсе. Но причина такого перегрева до сих пор не ясна.Антон80 писал(а):моя стрелка так стояла, если длительно ехать 130 и выше, т.е. Полный газ практически. А для 80 многовато, конечно.
pozitron32, к сожалению, я уже не помню всех деталей по твоей машине, кроме того, что на все вопросы ты отвечал, что все нормально. Т.е., не помню, в чем выражается прергрев. И есть ли он по факту.pozitron32 писал(а):... Но причина такого перегрева до сих пор не ясна.
все в порядке.у меня абсолютно аналогично,правда если за 100 идешь...maksan163 писал(а):выше не поднималась,за бортом +25,
Тут началось http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 15#p491615.гость писал(а):к сожалению, я уже не помню всех деталей по твоей машине
А скока?pozitron32 писал(а):Вчера проверил зазор между крыльчаткой помпы и корпусом - всё в норме
Подытожим. Радик менян. Термос тоже. Помпа тоже. Суслика не видно, а он есть.pozitron32 писал(а): Больше причин для перегрева не знаю.
...началось еще раньше, на 81 странице http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 94#p488594Буйный писал(а):Тут началось http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 15#p491615.гость писал(а):к сожалению, я уже не помню всех деталей по твоей машине
1-1,1 мм.Буйный писал(а):А скока?
2 радиатора, 2 термоса. При нагреве выше 90 градусов жидкость в расширительный бачок не кидает, но патрубки как-то не особо твердеют. Из-за пробки радиатора такое возможно?Буйный писал(а):Подытожим. Радик менян. Термос тоже. Помпа тоже. Суслика не видно, а он есть.
честно говоря я бы этим занялся в первую очередь.pozitron32 писал(а):Из-за пробки радиатора такое возможно?
заменю от безысходности...Medved@790 писал(а):честно говоря я бы этим занялся в первую очередь.
