ЕНоТ 2107
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт дек 27, 2012 20:46:54
Здравствуйте, читаю ваш форум уже давно, если быть точным то год и три месяца. (почти с покупки моего первого автомобиля)
Автомобиля в семье никогда не было, отец шофер по профессии, но от своего авто городился как от огня, поэтому по достижению 18 лет меня, как самого крайнего отправили учится на водителя. Учили в общемто не плохо, но экзамен в гаи получилось сдать только с четвертого раза :rolleyes: :whistlin: (принципиально не хотел платить взятки). После сдачи, походив еще какое-то время без машины и накопив денег всей семьей, было решено приобрести первое авто. Бюджет был до 70к. На счет иномарок даже не думал, искал принципиально 2105-09, не убитую, не "четкую-пацанскую" и т.п. И вот подвернулась моя ласточка, наверное это была судьба. =) Разрешите представить: Ваз 21074 конца 2004 г.в. карбюраторный мотор 1.6. Полный сток, так как хозяин принципиальный противник всех этих тюнингов.
"енот" конечно-же из-за номеров. При покупке пробег был 78 тыс. км. На данный момент 90,6 тыс. км.
Однако в первые же дни попал в глупое дтп, стоял на горке у авторынка, и в меня скатился фольксваген Т4 без водителя :wacko: К сожалению он наскочил мне сверху на бампер, замял крыло, фартук и разбил фару. Вину свою признал, страховая выплатила 2500. Жалко. :cry:
Стекло фары было куплено сразуже и вечером приклеено, а вот крыло залил мовилем: так и катаемся :eptel:
За год эксплуатации пепелацем доволен, объездил всю лен. область, съездил в Карелию летом. Каждый день ездим в университет (учусь на инженера механика, специальность "машины и оборудование лесного комплекса", пятый курс)
Постараюсь прележно вести топик, а зовут меня Алексей. :beer2:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт дек 27, 2012 20:58:59
Номера и правда ассоциируются с Енотом)
симпатичный автомобиль :)
вливайся в коллектив)
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 27, 2012 21:00:09
Вливайся Алексей, паркуйся.
Приятного общения. :-J
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 27, 2012 21:22:54
Sindrom
добро пожаловать в нашу компанию :beer2:
автошка зачетная :yes: береги её и всякие вкусняшки и ништяки подкидывай иной раз :thumbsup:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт май 03, 2013 16:29:19
Извиняюсь, что тему создал, и нифига за нею не слежу, но навалилось дел: сначала сессия, теперь диплом. Каюсь, и постораюсь прилежно вести темку. :D
В январе совершил поездку Спб-Петрозаводск, не особо дальняк, но зимой в мороз ехать было немного страшновато. В пути выявились недостатки: дует из дефлекторов на торпеде холодом, хотя сами отверстия закрыты, не порядок, надо доработать, и м.б. впихнуть туды майфун. Так же под вечер температура опустилась до -25 и печка перестала справляться, стало холодно и окна начали обледеневать, только потом понял, что надо было поставить картонку перед радиатором, хотя температура двигателя была в норме.
Отдыхаем после межгорода:
На обратном пути в 100 км от дома отказал насос омывателя, а трасса мокрая и грязь с фур летит ужас как. Танцы с бубном оживили его, но не надолго, и вот на КАДе я сново ослеп: по приборам доехал до ближайшего съезда в город, а там на каждом светофоре прыскал из ручной поливалки. :xa:
Снег растаял, наступила весна, заехал на мойку: лучше б не мыл :slap: жуков на дверях по вылезало-мама не горюй, хотя пороги вроде еще держатся бодрячком, лишь в местах швов появилась еле заметная рыжеватость, залил мовилем, до лета пока поездим так.
После помывки:
В соседней теме про карбюратор писал с проблемой капанья топлива из распылителя в первую камеру на хх. Никак не мог победить, да еще и работает она как-то не ровно оборотики немного плавают, да и если подключить систему эпхх при сбросе газа обороты слиьно падают, задолбался, решил полностью перебрать карбюратор. Снял, разобрал, и вижу картину маслом: фланец средней части, за которой он притягивается болтами к колектору погнут по краям, зазор в середине где-то пол мм, отдал батьку на работу он там выправил в тисках. Собрал все на место, продул прочистил, отрегулировал пусковое (д.з. приоткрывалась нормально, а воздушная заслонка имела малый зазор) заменил все уплотнители, поставил, и надо же, завелась :thumbsup: (хотя нельзя сказать, что перебирал я его на обум (перед этим прочитал пару книжек, да и мурзилку выштрудировал)
Осталась одна фотка процесса (фоткал чтобы не перепутать куда ставить трубки)
Правда обороты всеравно немного плавают, и эпхх тоже капризничает (может быть перетянул гайки крепления карба, и опять погнуло фланец, но вроде старался сильно не тянуть). Но самое печальное стало опять капать из распылителя :pirate: :cigar: причем не сразу а после некоторого времени работы на хх. Опять снизил уровень (был 28 мм от крышки и поплавок 7 мм, сделал поплавок 8, и не глядя заменил прокладку под бензонасосом с 0.7 до 1 (до этого проверял с 0.7 мин. выступание было 1 мм). Вроде капать перестало, залил полный бак: проверим расход. Будет в норме выкину эпхх, поставлю эмк и винт качества от 2107-20. Холостой ход регулировал по методике описанной пользователем D.I.M.A.R. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=600
Единственно, что заметил, что при регулировке винт качества вращается вправо влево достаточно в большом диапазоне (2-2,5 оборота), при этом обороты не меняются (максимальны). Да и сам винт, вроде должен быть острый, а у меня на конце тупой, хотя может быть у всех так :eptel:
В планах на ближайшее будущее купить регулировочную рейку и попробовать отрегулировать клапана, подтянуть цепь и поменять масло.
Кстате о масле: лью Эссо 10w40 и тут наткнулся на статейку: http://www.zr.ru/content/news/532300-es ... iz_rossii/ Чую подорожает :eptel:
Последний раз редактировалось Sindrom Пт май 03, 2013 16:38:36, всего редактировалось 3 раза.
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 03, 2013 16:32:59
Отличная машина :thum1: Добро пожаловать :beer2:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт май 03, 2013 16:39:12
Спасибо, мне тоже нравится :beer2:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 03, 2013 16:51:52
Фотки класс!
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт май 03, 2013 17:03:03
bilbo писал(а):Фотки класс!
Спасибо :beer2:
Побывал тут на выставке ретро и премиум автомобилей, фотки может будут не очень в тему, но думаю любители техники оценят. :beer2:
Автовернисаж на Неве
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пт май 03, 2013 17:09:02
Sindrom, копеечка почему-то без зеркал :hmmm:
нравится американская классика :rolleyes:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 04, 2013 6:52:20
Красота :thumbsup: Вот только на кой ляд там обычные феррари и супра в пластмассе - не пойму :fear:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 04, 2013 8:27:44
Йожык,а я их пролистал просто :look:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб май 04, 2013 10:18:34
Йожык писал(а):Красота :thumbsup: Вот только на кой ляд там обычные феррари и супра в пластмассе - не пойму :fear:
Ну выставка как бы интересных машин города, там много таких было, я просто выкладывать не стал, а в супре, по словам хозяина 900 с лишним лошадей (w00t)
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 04, 2013 13:05:55
prostovanzo писал(а):Sindrom, копеечка почему-то без зеркал :hmmm:
Хром на копейке - редкость. Могут свиснуть.
Плимут вообще шик.
Dorash56
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб май 04, 2013 18:19:42
Добро пожаловать)))) :beer2: :beer2: :beer2:
машинка прям ровесница моей) тот же год) и так же выбрано имя) по номеру машины
и кстати заливай :smsha: сюда) а не на сторонние сервисы)))
а с машиной удачи)))хороший агрегат)
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб май 04, 2013 18:53:58
Dorash56 писал(а):Добро пожаловать)))) :beer2: :beer2: :beer2:
Да только что, твою темку читал, вот тоже думаю клапана надо регулировать :D
А про фотки я чтото затупил, искал как сюда залить не нашел, а сейчас посмотрел повнимательнее и увидел. (w00t)
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт май 07, 2013 16:04:28
Прокатился сегодня по магазинам, купил немножко, для енотика. Зеркало правда с обогревом не нашел, взял без обогрева. В принципе обогревом зимой пользовался только пару раз, хотя штука приятная. Искал так же рейку для регулировки клапанов, нигде нету, :no: а щупом чето я очкую регулировать :-J . Также потек радиатор печки :getlost: Пока что слил с него жидкость, и забабахал по временной схеме (на фото). Каюсь, не дело это, но времени менять печку сейчас совсем нету. :sad:
И приятная новость: замерил расход (по городу пробкам и с утренним прогревом) вышло 11л на 106 км, я рад :clap2: (т.к. до переборки карбюратора был 14л)
ништячки
колхоз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт май 07, 2013 16:11:49
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Василь » Ср май 08, 2013 16:33:22
Вэри гут машин :thum1:
Пару тройку баллонов мовили, преобразователь ржавчины, краска в тюбике для сколов-жучков и будет все пучком. :yes:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср май 08, 2013 17:17:55
Спасибо :beer2:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс май 12, 2013 19:52:13
Регулировал сегодня клапана первый раз :D Регулировал рейкой, очень удобно, понял, что щупом, в первый раз намучался бы. Цепь во преки моим опасениям не сильно растянута, метки не совпадают всего на пол зуба, а то и меньше. Натягивал цепь, открутив колп. гайку полностью, и вращая колен. вал, пальцем ловил момент, когда штырь натяжителя максимально утоплен. Работать стала вроде как тише, но вот половина клапанов была пережата, а регулировали мне их последний раз больше года назад. Причем пережаты на немного (в основном) тоесть при отпускании контр гайки зазор входил в пределы. Теперь вот компрессию боюсь мерить :pinch:
Регулируем
Купил и заменил клеммы, ибо старые были страшные как моя жизнь. Новые вроде как латунные, облуженные сверху.
Старые клеммы
Новая
Заменил датчик вкл вентилятора, ибо глючил. Вентилятор теперь стал работать в два-три раза дольше, и нормально включаться. Менял без слива тосола, ох и весело полилось из под открученного, скажу я вам :D. Единственно смутила какая то серая гадость на датчике, присмотрелся по лучше, на крышке радиатора тоже она (фото ниже). Похоже она во всей системе :cigar: Может герметик для сист. охл, незнаю, я не лил. :eptel:
Гадесть
Поменял масло, пока оно сливалось (на эстакаде) решил проверить подвеску и тормозные трубки. Выявилась большая трещина, на заднем резиновом тормозном шланге О_О да и сам он весь в трещинках. Передние вроде норм, но думаю можно заменить для профилактики. Поездил по сервисам поспрашивал че-почем. Везде запугали, что раз машина старая, скорее всего не открутится нормально. Че делать незнаю, можно конечно самому попробовать, но как тогда откручивать? :eptel: Да и тормоза не разу не прокачивал. :confused: Чето теперь очкую немного ездить :rolleyes: Может кто чо посоветует, или поделится опытом замены?
Так же при регулировки клапанов, обратил на черный след на корпусе подшипников распреда. Из-за чего он мог возникнуть? (фото)
Последний раз редактировалось Sindrom Вс май 12, 2013 20:14:49, всего редактировалось 1 раз.
Dorash56
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс май 12, 2013 20:04:16
по поводу откручивания то WD-40 хорошо помогает))) залил, подождал и откручивай))) а так молодец много проделал, я вот не как до регулировки клапанов не доберусь)
по поводу серой гадости в тосоле, слей тосол, залей воду, пусть двиг поработает немного, сливай воду и заливай тосол.
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс май 12, 2013 20:12:10
Dorash56 писал(а):по поводу откручивания то WD-40 хорошо помогает))) залил, подождал и откручивай))) а так молодец много проделал, я вот не как до регулировки клапанов не доберусь)
Спасибо, да только вот боюсь, чтонибудь не так накасячить, если трубку сверну, нужно будет ее менять, и опять же сложности при ее замене, хотя насмотревшись, как делают в сервисах (в основном) ездить туда особо не тянет :getlost:
Dorash56 писал(а): по поводу серой гадости в тосоле, слей тосол, залей воду, пусть двиг поработает немного, сливай воду и заливай тосол.
Да собираюсь летом сменить все патрубки, хомуты (зимой подтекает) помпу (люфтит), и возможно термостат (он вроде пашет тфу тфу тфу, но так, для профилактики. Пока еще правда не решил, ибо новые запчасти тоже порой :-x )
Кстате, еще при прошлой регулировке клапанов, мужик прицепил мне успокоитель проволочкой к шпильке крышки головки блока, якобы, чтобы он не упал вниз, если его оторвет. Незнаю, нужно оно, никогда о таком не слашал. :rolleyes:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 12, 2013 20:35:07
Цвет машины красивый. И ржавчину не видно должн обыть!
Sindrom писал(а):Поездил по сервисам поспрашивал че-почем. Везде запугали, что раз машина старая, скорее всего не открутится нормально. Че делать незнаю, можно конечно самому попробовать, но как тогда откручивать
Я сам менял шланги тормозные. долбался долго. Легче стало когда приобрёл спец ключик для тормозных трубок. Один уже угробил. Одна шланга открутилась легко, а с другой пару часов возился. Так шо это такое непредвиденное дельце.
Dorash56
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс май 12, 2013 21:02:45
у меня в темке на последних страницах есть фотка где успокоитель вообще раздроблен на 4 части, кое как проволкой достал его оттуда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
