Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 16, 2013 22:18:01
pozitron32 писал(а): а с чего вдруг усугублю-то? Этот двигатель с рождения и видел температуру включения вентилятора 103 градуса.
Ты там спрашивал, к чему это. Так это именно к этому. К тому, что ты ошибаешься. Это я про градиент температуры, если не понял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 16, 2013 22:19:03
Только тогда температура измерялась в тройнике, а не в радиаторе...
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 16, 2013 22:23:50
я по этому поводу отвечал на прошлой странице.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 16, 2013 22:27:10
гость писал(а):Ты там спрашивал, к чему это. Так это именно к этому. К тому, что ты ошибаешься. Это я про градиент температуры, если не понял.
я уже ответил - сейчас с движением по трассе стало нормально - указатель температуры так же правее середины, но вентилятор не включается и дальнейшего перегрева не происходит. Завтра протестирую более точно.
По поводу установки датчика - еще раз повторю, что отвечал по этому поводу на прошлой странице.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 16, 2013 22:35:12
pozitron32, упрямый ты как не знаю кто. И слушать не умеешь. Зачем тогда писать, если ты самый вумный. Хотя, скорее мы дураки, что тебе отвечаем не глядя ни на что. Да что с нас взять? ;)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт май 17, 2013 4:43:30
гость писал(а):pozitron32, упрямый ты как не знаю кто. И слушать не умеешь. Зачем тогда писать, если ты самый вумный. Хотя, скорее мы дураки, что тебе отвечаем не глядя ни на что. Да что с нас взять? ;)
Слушать неверную информацию? Температура в тройнике сверху отличается от температуры в радиаторе на пару градусов, не более того.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 17, 2013 5:23:52
Оффтопик: Не знал бы тебя, сказал бы, что зашел парень пофлудить
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 17, 2013 5:54:45
Спалит двигло - узнает, где и какая температура (w00t) :devil: .
yurik999
Модель авто: vaz 21074
Непрочитанное сообщение yurik999 » Пт май 17, 2013 12:04:10
проблема. Охлаждение двига работает нормально. Температура в норме. Однако после прогрева начинает вытекать тосол. Раньше хоть видно видно откуда. На все места протеков ставил по два хомута. Опять потекло. Течет в области между радиатором и двигателем где-то снизу. Причем больше всего вытекает когда прогревается двигатель. Далее уже не течет когда прогреется(хотя это нужно еше проверить). вот так подскажите место буду лазить смотреть.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 17, 2013 12:08:20
yurik999 писал(а): вот так подскажите место буду лазить смотреть.
посмотри шланг от нижнего бачка радика,который идет к термосу.а так все везде вытереть и смотреть на неполностью прогретом двиге.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 17, 2013 16:54:48
yurik999, шланги пощупай рукой при нагреве двига на "твёрдость". Они должны твердеть, скажем так, незначительно. Возможно, пружина пробки радиатора попалась тугая и роль клапана выполняют слабые места /соединения шлангов на патрубках - текут. Пробку радиатора не менял недавно?
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 17, 2013 22:55:02
yurik999 писал(а):... На все места протеков ставил по два хомута. Опять потекло. ...
Да хоть и десять, если ставил неправильно. Т.е., если не выполнил необходимые подготовительные работы.
os_a
Модель авто: ВАЗ 2107
Странности в охлаждении
Непрочитанное сообщение os_a » Пн май 20, 2013 7:30:20
Приветствую! Может и нет там создаю тему но все же есть проблема. Сейчас на праздниках установилась хорошая погода с пометкой "очень" - за бортом уже до 30 тепла. Так вот странно ведет себя стрелка температуры - в разные интервалы времени доходит до значения, когда включается вентилятор, то падает до значения ниже рабочей температуры, дальше температура переходит в нормальное значение и держится.
Я так понимаю включается вентилятор, но это не слышно в связи с шумом за бортом. Что странно - это происходит при одной и той же скорости (95-100 км/час) на дороге без подъемов и спусков, при одной температуре окружающей среды. Такие скачки в сторону перегрева за 120 км пути происходили раз 5-6.
Останавливался - Вентилятор не крутится (скорее всего пока тормозил вентилятор уже вырубался), трубки с термостата одинаковой температуры, поверхность радиатора покуда рука дотягивалась без скачков температуры.
Думаю в сторону термостата, но что-то не слышал что бы он то работал то нет. Я прав и его на замену или может быть еще что-то? Спасибо!
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 20, 2013 8:20:07
Ради эксперимента лапочку параллельно вентилятору подключить в салоне можно.
Re: Странности в охлаждении
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 20, 2013 8:31:04
os_a писал(а):... на дороге без подъемов и спусков ...
Сугубо визуально бывает сложно определить, есть подъем или нет. Кажется нет, а по мотору слышно.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 20, 2013 8:49:16
os_a писал(а):...Так вот странно ведет себя стрелка температуры - в разные интервалы времени доходит до значения, когда включается вентилятор, то падает до значения ниже рабочей температуры, дальше температура переходит в нормальное значение и держится...
скорее всего, всё нормально работает.
os_a писал(а):...включается вентилятор, но это не слышно в связи с шумом за бортом...
а вот слышать вентилятор - надо - надо научиться
если подкапотное пространство не забрызгано тосолом и вентилятор работает - то и все хорошо
Рыжая панда
Модель авто: ваз 210740
загадка зеленой лужи
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Ср май 22, 2013 15:11:18
Что, кроме пробитого радиатора, может привести к тому, что вся жидкость из бачка вытекла на асфальт? Текло с правой стороны, вытекло быстро. Никаких повреждений не видно, если так просто смотреть. До сервиса еще не доползли... Я думала что радиатор пробит, но теперь сомневаюсь. Что еще там можно было пробить?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: загадка зеленой лужи
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср май 22, 2013 15:15:26
А патрубки все на месте(толстые резиновые шланги :) )
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Ср май 22, 2013 15:17:21
Или хомуты патрубков незатянуты. Датчик вентилятора- вкручивается справа снизу в радиатор (хотя может на инжекторе как-то по-другому).
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 22, 2013 15:21:27
Помпа могла.
Цвет лужи неправильный. Смешали разные антифризы видимо.
Последний раз редактировалось bilbo Ср май 22, 2013 15:24:02, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 22, 2013 15:22:23
Рыжая панда
сомневаюсь, что вы могли пробить радиатор. Скорее всего соскочил нижний патрубок радиатора, либо, как заметили выше, не затянут на нем хомут. Classic датчик не в радиаторе на таких авто.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 22, 2013 15:25:09
А залить водички и посмотреть откуда течет?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 22, 2013 15:25:30
bilbo писал(а):Цвет лужи неправильный. Смешали разные антифризы видимо.
Зеленых антифризов много, например, Равенол. Цвет зеленого-зеленого яблока.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср май 22, 2013 15:27:02
У меня помпа этой зимой ручьём текла, на работающем двигателе. У автора инжектор, так что датчик вентилятора отпадает там вроде бы по-другому сделано :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 22, 2013 15:28:48
Датчик там где то в патрубках.
