мне почему то кажется что наш классико-радиатор никогда не рулит на высоких скоростях в жару, множество примеров улучшения после установки приоро-радиаторов.
При жаре в 40 градусов на скорости 110 км/ч ничего не грелось. Про 140 сказать не могу: не только не держал, но и не выжимал
сегодня после сотки к 160км/ч полезла с обыкновенной для трассы 85гр. до 88-90гр., все-равно нагрузка для нашего трактора великоватая. площадью охлаждения брать надо было с запасом, а не толщиной радиатора.
- артур с
Сегодня повторилась та же фигня...за бортом было 32.Приехав домой ради интереса померял лазерным тепловизором температуру патрубков.Верхний 105,нижний 75,блок цилиндров 90.При осмотре радиатора увидел со стороны решетки набившуюся глину в большам количестве.Может из за этого греется
.Щас попробую ее смыть ---завтра посмотрим
- артур с
Medved@790 писал(а):керхером ее, керхером и регулярно, так и держимся.
- артур с
Medved@790 писал(а):нет, говорю же регулярно делаю так.
Я по глупости умудрился замять керхером пластинки: по-аккуратнее!артур с писал(а):Medved@790 писал(а):нет, говорю же регулярно делаю так.щас попробую шлангом,завтра на работе керхером добью
Потому как эти машинки ой какие разные бывают по своей дУриzombie177rus писал(а):Я по глупости умудрился замять керхером пластинки: по-аккуратнее!
и пятым керхером в упор на снятом радике фигачили, и вторым и пятом по месту много раз мыл у себя и у друга на мерсе.
Можешь даже не сомневаться.артур с писал(а):... При осмотре радиатора увидел со стороны решетки набившуюся глину в большам количестве.Может из за этого греется ...
После установившейся жары за 30,при движении по трассе со скоростью где-то выше 110 периодически начал включаться вентилятор,явно радиатор не успевает тепло отводить.Внешне не забитый,так налет грязи и пыли за много лет.Прочистил щеткой,химией типа для стекол (что под руку попало) ну и керхером поработал,помогло.
- артур с
вот и я сейчас побрызгал сначала очистителем двигателя ,ну типа аэрозольки с какой то фигней что соляркой воняет,...потом шлангом просто помыл и щеткой пошкрябал акуратно.там вообще как цементом всю грязюку схватило.еле отмокла.Завтра долбану керхером еще для кучи
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Есть несколько вопросов по системе охлаждения:
1. Температура двигателя на трассе - 80 градусов. Это нормально? То есть какой бы температура не была (хоть 100 градусов), как только разгоняюсь температура падает до 80 градусов и так держится постоянно при движении. Не могу понять это нормально на классике или нет. По крайней мере на 13шке на трассе стабильно 90
2. Надоело слушать вентилятор в пробках. Тосол почернел после замены патрубков, да и вообще давно не менялся. Решил промыть систему охлаждения и заменить ОЖ. Как лучше промывать? Химии не верю, пока в планах промывка дистиллированной водой. Но в интернете многие рекомендуют промывать водой с лимонной кислотой. Кто что скажет по этому поводу? Какие пропорции?
Радиатор как я понимаю лучше промывать отдельно? В какой последовательности? Сначала прогнать всю систему, слить, а потом отдельно радиатор промыть перед заливкой новой ОЖ? Как лучше промывать радиатор? Просто отсоединить патрубки и пролить через него воду без давления - нормально?
3. Какую ОЖ выбрать? Был залит тосол Феликс, но отзывы о нём в интернете не ахти, да и пора наверно переходить на антифриз. Стоимость почти такая же, а характеристики получше.
Какой выбрать по классификации(G11?)/производителям?
1. Температура двигателя на трассе - 80 градусов. Это нормально?[/quote] У меня по БК 82....83С. То есть, проблем нет.
Не ты один такой, все такие.Dollar писал(а):Надоело слушать вентилятор в пробках.
вполне достаточно.Dollar писал(а):пока в планах промывка дистиллированной водой
А не подмахнуть ли и их заодним?Dollar писал(а):Тосол почернел после замены патрубков
Тут обсуждается http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=51Dollar писал(а):Какой выбрать по классификации(G11?)/производителям?
В твоём случае смысла не вижу, перегрева ж не наблюдается. Хотя, если будешь менять шланги....Dollar писал(а):Dollar писал(а):Радиатор как я понимаю лучше промывать отдельно?
- Dollar
Патрубки менять не буду, жалко 500р. Да и хорошие они, год назад менял, не задубели.
И всё же хотелось бы услышать отзывы о промывании водой с лимонной кислотой. Пробег немаленький, хочется промыть систему
про систему не знаю, не пробовал, но древний чайник со спиралью позавчера на ура отъело пачкой лимонки и двумя кипячениями по литру.
- артур с
Парни ---все получилось
...Промыл керхером ,теперь температура за бортом 28---стрелка на тех же режимах на 1 МИЛЛИМЕТР ВСЕГО отходит от средней шкалы...даже вент не всегда включался.....ПИВА ВСЕМ!!!!!!!
нет, пластик белый, тефаль который, популярные и надежные были.zombie177rus писал(а):Чайник алюмяш?
Все осевшие соли жёсткости прекрасно "берутся" бытовой уксусной кислотой, разведёной гораздо крепче как для пельменей, плюс кипячение. "Всегда так делаю"(С) И похф материал тары.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
