Это только классики касается?zombie177rus писал(а):После 50ткм замена колец автоматом.
Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
- артур с
то есть по простому...нутрометр меряет диаметр ЦИЛИНДРА....если он увеличен то КАПИТАЛКАzombie177rus писал(а):Измерение цилиндров более информативно. После 50ткм замена колец автоматом.
Поршень тоже надо измерить. Зазор между поршнем и цилиндром должен быть не более 0.15 мм - если больше, капиталкаартур с писал(а):нутрометр меряет диаметр ЦИЛИНДРА....если он увеличен то КАПИТАЛКА
И форма выработкиzombie177rus писал(а):Замена поршня НЕ капиталка. Определяющее - размер цилиндра.
Это и есть размер цилиндра в разных направлениях и по высоте от верха. Собственно форма не столь существенна.
Оффтопик: [quote="zombie177rus"]размер цилиндра в разных направлениях[/quote]
[quote="zombie177rus"]форма[/quote]
Йожик это и имел ввиду, я думаю
Форма - понятие абстрактное. Размер по направлению и высоте более информативен.
- VVB
Скорее всего - ДА! - для классики.Антон80 писал(а):Это только классики касается?zombie177rus писал(а):После 50ткм замена колец автоматом.
Потому как для иномарок (насколько знаю) пробег 100 тысяч - можно еще долго не парится.
У них на 100 тыщ - гарантия! А гарантия - должна иметь приличный запас прочности.
Оно самоеАнтон80 писал(а):Йожик это и имел ввиду, я думаю
- артур с
Оффтопик: дааа уж....то есть живет себе человек нормально,а тут раз-- давайте ка мы вам сердце откапиталим
Фигня написана. При пуске двигателя характерный лязг наблюдается. Завел - и тут же все ясно.Lerik-Co писал(а): Мурзилка и гугл со мною солидарны:Зачем нужна натяжка цепи ваз 2106
Главным признаком того, что ваша цепь нуждается в натяжке является характерный призвук, появляющийся в работе вашего мотора. Дребезжание цепи возникает, обычно, когда вы резко увеличиваете обороты коленвала при перегазовке, либо же во время движения с горки. Также дребезжание цепи может провялятся во время перегазовки и последующего сброса оборотов мотора до минимальных. Для того чтобы ваша машина не подвергалась риску получить «руку дружбы», когда клапаны «встречаются» с головкой цилиндров, после обрыва цепи ГРМ — вам нужно своевременно подтягивать цепь и следить за состоянием натяжного подшипника.
- Sindrom
Не знаю куда написать, но это кажется наиболее подходящий раздел.
Прогорели значится у меня штаны, шумно, круто, все дела.
Но при сбросе газа, а особенно при торможние двигателем слышны сильные хлопки (как-будто смесь догорает в выпускном). Но при работе под нагрузкой все норм. Что это могёт значить, или же так все и должно быть?
(ЭПХХ нету)
- VVB
Sindrom
Всё нормально!
Когда газуешь - струя сильная и летит по наименьшему пути сопротивления (по широкой трубе), а когда газ сбросил - двигатель то все равно работает - и малыми дозами попердывает в первую попавшуюся дырочку
Этот звук часто принимают за проблемы в ходовой.
Всё нормально!
Оффтопик: Этот звук придает спортивности и мощности в глазах некоторых людей
- артур с
есть стук,как будто что то задевает что ли в районе клапанной крышки там где цепь.....снимаю ремень генератора---стук пропадает,при этом люфтов на подшипниках гены и помпы не замечено никаких ни вверх-вниз ,ни туда-сюда.
Что это может быть то
.Движок отлично едет.Гена заряжает.Помпа охлаждает.
А могу я вообще при натяжке ремня генератора нагрузить еще какие нибудь узлы в движке
кроме подшипников гены и помпы??????......конечно глупо
но мне кажется что стук идет именно в районе распредвала,около цепи
Тогда почему при снятии ремня гены ---ничего не слышно
артур с,
ремешок осмотри внимательно. На предмет того, не отслоилось ли что на нем.
- артур с
неее---целый ремень....думал уж об этом...даже весь перед движка осмотрел по пути ремня---нет потертостейгость писал(а):артур с,
щас гружу видео---там слышен этот стук
- артур с
вот оно...по слуху напоминает чем то цепочкуГРМ....а снимаешь ремень гены стука нет....так же нет стука на оборотах
[youtube]li1IGfLvX1g[/youtube]
- артур с
совершенно верногость писал(а):Не понял! А со снятым ремнем? Пропадает?
- VVB
Если помпа не течет и не капает - то это подшипник гены колотит (под замену оба).
Либо помпа либо гена - ставлю поллитру.
- артур с
крыльчатка помпы
....когда просто так ее кручу --все нормально....может под натягом ремня ее косоребит
...помпу менял в марте (вроде)
