Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 05, 2013 19:04:04
zombie177rus писал(а):После 50ткм замена колец автоматом.
Это только классики касается? :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 05, 2013 19:05:28
zombie177rus писал(а):Измерение цилиндров более информативно. После 50ткм замена колец автоматом.
то есть по простому...нутрометр меряет диаметр ЦИЛИНДРА....если он увеличен то КАПИТАЛКА
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 06, 2013 5:33:37
артур с писал(а):нутрометр меряет диаметр ЦИЛИНДРА....если он увеличен то КАПИТАЛКА
Поршень тоже надо измерить. Зазор между поршнем и цилиндром должен быть не более 0.15 мм - если больше, капиталка :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 6:54:36
Замена поршня НЕ капиталка. Определяющее - размер цилиндра.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 06, 2013 6:58:45
zombie177rus писал(а):Замена поршня НЕ капиталка. Определяющее - размер цилиндра.
И форма выработки :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 9:45:32
Это и есть размер цилиндра в разных направлениях и по высоте от верха. Собственно форма не столь существенна.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 06, 2013 9:53:35
Оффтопик: [quote="zombie177rus"]размер цилиндра в разных направлениях[/quote]
[quote="zombie177rus"]форма[/quote]
Йожик это и имел ввиду, я думаю :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 10:53:21
Форма - понятие абстрактное. Размер по направлению и высоте более информативен.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 06, 2013 12:04:08
Скорее всего - ДА! - для классики.
Потому как для иномарок (насколько знаю) пробег 100 тысяч - можно еще долго не парится.
У них на 100 тыщ - гарантия! А гарантия - должна иметь приличный запас прочности.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 14:09:35
Везде всё строго индивидуально...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 06, 2013 15:40:30
Антон80 писал(а):Йожик это и имел ввиду, я думаю :whistlin:
Оно самое :yes: Я имел в виду, что при "бочке" и/или образовавшейся ступеньке лучше расточить :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 07, 2013 7:54:05
Оффтопик: дааа уж....то есть живет себе человек нормально,а тут раз-- давайте ка мы вам сердце откапиталим :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 11:57:00
Lerik-Co писал(а): Мурзилка и гугл со мною солидарны:
Зачем нужна натяжка цепи ваз 2106
Главным признаком того, что ваша цепь нуждается в натяжке является характерный призвук, появляющийся в работе вашего мотора. Дребезжание цепи возникает, обычно, когда вы резко увеличиваете обороты коленвала при перегазовке, либо же во время движения с горки. Также дребезжание цепи может провялятся во время перегазовки и последующего сброса оборотов мотора до минимальных. Для того чтобы ваша машина не подвергалась риску получить «руку дружбы», когда клапаны «встречаются» с головкой цилиндров, после обрыва цепи ГРМ — вам нужно своевременно подтягивать цепь и следить за состоянием натяжного подшипника.
Фигня написана. При пуске двигателя характерный лязг наблюдается. Завел - и тут же все ясно.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июл 07, 2013 14:07:12
Не знаю куда написать, но это кажется наиболее подходящий раздел.
Прогорели значится у меня штаны, шумно, круто, все дела. :D Но при сбросе газа, а особенно при торможние двигателем слышны сильные хлопки (как-будто смесь догорает в выпускном). Но при работе под нагрузкой все норм. Что это могёт значить, или же так все и должно быть? :confused: (ЭПХХ нету)
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 14:45:07
Sindrom
Всё нормально! :yes: Когда газуешь - струя сильная и летит по наименьшему пути сопротивления (по широкой трубе), а когда газ сбросил - двигатель то все равно работает - и малыми дозами попердывает в первую попавшуюся дырочку :)
Этот звук часто принимают за проблемы в ходовой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 07, 2013 14:58:45
Оффтопик: Этот звук придает спортивности и мощности в глазах некоторых людей :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 07, 2013 16:50:12
есть стук,как будто что то задевает что ли в районе клапанной крышки там где цепь.....снимаю ремень генератора---стук пропадает,при этом люфтов на подшипниках гены и помпы не замечено никаких ни вверх-вниз ,ни туда-сюда.
Что это может быть то :hmmm: .Движок отлично едет.Гена заряжает.Помпа охлаждает.
А могу я вообще при натяжке ремня генератора нагрузить еще какие нибудь узлы в движке :hmmm: кроме подшипников гены и помпы??????......конечно глупо :slap: но мне кажется что стук идет именно в районе распредвала,около цепи :hmmm:
Тогда почему при снятии ремня гены ---ничего не слышно :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 17:58:30
артур с,
ремешок осмотри внимательно. На предмет того, не отслоилось ли что на нем.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 07, 2013 18:03:01
гость писал(а):артур с,
неее---целый ремень....думал уж об этом...даже весь перед движка осмотрел по пути ремня---нет потертостей :no: .
щас гружу видео---там слышен этот стук :|
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 18:05:22
Ждем спослушать.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 07, 2013 18:21:42
вот оно...по слуху напоминает чем то цепочкуГРМ....а снимаешь ремень гены стука нет....так же нет стука на оборотах (w00t)
[youtube]li1IGfLvX1g[/youtube]
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 07, 2013 18:31:12
Не понял! А со снятым ремнем? Пропадает?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 07, 2013 18:42:43
гость писал(а):Не понял! А со снятым ремнем? Пропадает?
совершенно верно :eptel: .....уже старался вслушивался---не слышно стука явного.А как одеваю ремень---колотит.Причем всЁ работает нормально и четко.Никаких жалоб на здоровье нет. :no:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 07, 2013 18:54:27
Если помпа не течет и не капает - то это подшипник гены колотит (под замену оба).
Либо помпа либо гена - ставлю поллитру.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 07, 2013 18:55:24
крыльчатка помпы :hmmm: ....когда просто так ее кручу --все нормально....может под натягом ремня ее косоребит :hmmm: ...помпу менял в марте (вроде)
