Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 17, 2013 20:43:19
zombie177rus писал(а):Да ты сам всё знаешь (w00t) :D .
не ...я серьезно :hmmm: ....в недалеком будущем эмульсия ...и клин :fear: :sad: :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 21:11:49
И я серьёзно. Нет моторов, способных ездить на эмульсии вместо масла. Никогда не угадаешь, как и где пробьёт прокладку на кривом блоке и кривой ГБЦ.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 18, 2013 5:19:55
артур с писал(а):к чему
ну как к чему...к хиюйгическому :D вмешательству.а то шо масло без эмульсии,так то просто дело времени :yes:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 18, 2013 7:11:11
Вопрос ВСЕМ!
А не может быть такого, что всё это...
артур с писал(а):
VVB писал(а):...а температура в норме??????
кипим постоянно...стрелка в красной зоне,вентилятор от клавиши сделал----не спасает
...говорит не только о поведенных плоскостях и т.п., А ЕЩЁ И О КАКИХ ТО ПРОБЛЕМАХ В СИСТЕМЕ ОЖ ??? :hmmm:
артур с!
:D а давай эксперимент проведем ;) ради интереса!
...возьми электро-насос, плотно обмотай штуцер тряпкой, и, плотняком забей в выхлопную...
...ВКЛЮЧАЙ насос и, глядя на бачок расширителя - проворачивай коленвал ключом...
:) просьба ни кому не ржать :D
уж очень интересно - добиться того же самого
артур с писал(а):...из расширительного бачка при заведенном движке бурлюльки выходят нехилые...
...только движок НЕ заводим :D
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 18, 2013 7:33:25
мне кажется раньше глушак разойдется что бы в РБ поперло, в горшке давление побольше будет и намного. пневмотестер тогда уж надо.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 18, 2013 8:10:24
Medved@790 писал(а):...пневмотестер тогда уж надо...
Пневмотестер! было бы вааще круто :thumbsup:
...про давление в горшках - оно и понятно. Эксперимент из того расчета, что раз уж сильно булькает, может быть и давления насоса хватит?...
Или через свечные пробовать ;) не забывая вращать коленвал...
Medved@790, и твоё мнение - по поводу возможных проблем в СО? уж больно сильно кипит...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 18, 2013 8:16:49
мое...метки и зажигание вполне может быть причиной.
мы с товарищем хоть и не разделили этот вариант, но по себе знаю - заверни валик в опережение и получи небольшой перегревчик за счет раннего выпуска продуктов сгорания. друг кипел по этой причине (124й двиг), я немного грелся (совсем чуть-чуть).
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июл 18, 2013 8:27:50
Medved@790 писал(а):по себе знаю - заверни валик в опережение и получи небольшой перегревчик за счет раннего выпуска продуктов сгорания
Миш, растолкуй по подробнее, перегрев получал всегда или на при определённых режимах работы, типо на ХХ, или под нагрузкой?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 18, 2013 8:35:01
Саня, я сравнивал время работы карлсона до и после, в большей степени конечно на холостом, игрался с положением сток валика с помощью разрезной звезды. на ходу она и сейчас у меня греется, но это уже в другом причина - открытый контур на печку без отопителя, который нужно перекрыть все-таки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 18, 2013 10:17:24
Миша, ну и сколько градусов по КВ опережение до перекрытия?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 18, 2013 16:53:09
Андрей, не могу сказать. сделал метки при разборе известными способами с помощью физических измерительных приборов, вот от них и отталкиваюсь регулирую по субъективным ощущениям. жить начинает с 3,5тыс.об., неплохо.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 18, 2013 19:41:09
VVB...можно конечно попробовать как ты написал,компрессор у меня есть,может и до 10 кг накачать ,только боюсь глушак не выдержит :D ,он тоже не первой свежести..
То что на ранней зажиге движка греется я знаю :yes: ,уже давно заметил что если щелкотня пальцев идет,то и движок греется нехило....ну это дело я поправил покрутив трамблер.. и всё :yes:
С системой ОЖ дело обстоит так...термос новый (открывается без заеданий) патрубки новые,печку краник поменял,радиатор керхером долбанул..Ну есть такое что после холодного пуска из трубы капает немного,ну не знаю на вкус вроде вода,не сластит короче :D .И кстати на холодном движке масляного дыма нет ваще,хоть разгазуйся хоть движкой тормози---нету нифига,а вот как шкала температуры зайдет на середину то начинается попёрдывание.На данный момент прокатал 500 км от замены масла---пока по щупу существенных перемен нет,ну это визуально,а как иначе не знаю.Тосол налил на минималку в бачек на холодную----пока тоже внорме.Поглядим на расход---если незначительно будет,ПЕРЕЙДУ НА МИНЕРАЛКУ :D ,авось год откатаю еще.Оффтопик: кстати на форуме уже многие уже давно хоронили мой танк----а он все катается---140 легко :thumbsup:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 18, 2013 20:28:55
Попердывание на горячую наводит на мысль о зажатых клапанах :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 18, 2013 21:09:13
Логично.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт июл 18, 2013 22:01:54
Medved@790 писал(а):мне кажется раньше глушак разойдется что бы в РБ поперло,
просто для справки, так сказать не ржать=)
Мой глушак 3 атм держал. Дальше не пробовал=)
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 22, 2013 20:52:28
вообщем жрет на тыщу литр....на холостом ходу если газовать---выхлопа масла НЕТ (w00t) ,а вот под нагрузкой горит масло тока влёт.Робяты ткните носом в путевую минералку....а то я на пулусиньке разорюсь :D :D :D ....помню батя лил какое то МГ 10 чтоли....у нас в поселке такое еще можно нарыть :D :D :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 22, 2013 21:29:33
Тебе надо 20W50 на лето, на зиму есть 15W50, или 10W50.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 22, 2013 21:41:29
так это же еще дороже 10w40 будет. А снизится ли расход - кто знает. Может дешевле лить больше, но недорогого масла? Тут прикинуть надо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 3:28:15
Уже всё давно прикинуто. Если будет жрать 20W50, вези в точилку.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 23, 2013 3:57:02
артур с писал(а):помню батя лил какое то МГ 10 чтоли.
Это было М10Г. Лучше погущще - М12Г. Или жигулёвскую всесезонку - М6з/10Г1.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2013 12:12:42
Если давление масла низкое, то более густое масло однозначно поможет. При повышенном расходе масла - тут большой вопрос. Большой-пребольшой.
Тёма74RUS
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.
Непрочитанное сообщение Тёма74RUS » Вт июл 23, 2013 13:17:35
Mr_Ice писал(а): А так вообще совет. Выкрути свечки залей в каждый цилинд по 4 кубика керосина из медицинского шприца. Чуть чуть насади свечи и оставь так на ночь.
С утра опять сними свечи. Покрути двигатель стартером (кстати очень незво он без свеей крутится) чтоб выплескать оставшийся керосин. Закручивай свечи и в путь.
Способ проверенный на себе и помагает гарантированно. Сама процедура называется раскоксовка колец.
Решил тоже в профилактических целях "прокеросинить", более 100к движка прошла без ремонта, думаю что профилактика не помешает, правда еле керос нашел (в деревне его нету, вообще нету :whistlin: ), знакомый совдеповскую канистру распломбировал )). Сейчас залил, завтра отпишу почувствуется разница или нет.
P.S. Ранее, году так в 2009 "керосинил" троечную движку на 06, компрессия заметно увеличилась и работать на холостых стала ровнее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 23, 2013 13:22:39
Чисто керосин и все?
Тёма74RUS
Непрочитанное сообщение Тёма74RUS » Вт июл 23, 2013 13:27:43
Да, чисто керосин, метод известен чуть ли не с времен создания двигателей. С дедом на копейке еще так раскоксовывали колечки, но чото я подзабыл про него, а сегодня утром случайно наткнулся на совет, вспомнил и решил прокеросинить))
Тёма74RUS
Непрочитанное сообщение Тёма74RUS » Вт июл 23, 2013 13:29:16
Да, раньше еще смесь какую-то делали, керосин с ацетоном или типо того, но дед говорил, что керосина вполне хватает.
