Юмор появится, когда бегунок сгоритJOKER2105 писал(а):Антон80 писал(а):какой пластик? Разве то не карболит?
Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Не знал о таких тонкостяхzombie177rus писал(а): Не долго будет работать. ПЛАСТИК НЕ ТОТ! Карболитовый сгорит быстро даже при 1ком. Карболит только для КСЗ.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
А если стоит БСЗ, то можно ли ставить свечи для КСЗ? Разница заметна будет?
- vadimon
логичноzombie177rus писал(а):Делаешь зазор 1мм и всё...
А то у меня, оказывается, стоит БСЗ, а я то и не знал )). Купил три месяца назад свечи для КСЗ, вроде работает с ними ). Вот думаю поменять на свечи для БСЗ.
- vadimon
Работает, другое дело: как работает. Я же не спроста сказал, что раньше думал, что у меня КСЗ стоит, потому что заводится в лучшем случае со второго раза и то по большим праздникам, а так не раньше с 3-го раза и это летом. Хорошо, что хоть зимой на ней не езжу. И то заводится, если перед этим предварительно педалькой газа бензина подкачать и немного подсос вытащить. Завожу - холостые не держит, почти сразу глохнет, приходится немного подсос вытащить и когда уже немного прогреется - подсос обратно заталкивать. И карбюратор регулировал и зажигание выставлял, все равно, как только заведешь: схватится и надо сразу подсосом немного поддержать обороты, чтобы не заглохла, 1-3 минуты и уже получше, только когда до рабочей температуры доходит, то ХХ нормальные показывает. Хотя, возможно, все это и не в зажигании дело.zombie177rus писал(а):Зачем менять, если работают?
vadimon
Оффтопик: тебе явно карбюратор надо приводить в порядок. На форуме материалов по этому вопросу предостаточно.
Может, но мудохаться с зажиганием, думая что карбюратор в порядке - это ошибка.
- vadimon
Вчера вспомнил, что у меня лежал коммутатор, уже года три как лежал, новый. Сегодня решил поставить вместо старого. Снял колодку, заметив между тем, что два контакта на старом коммутаторе были подржавевшие. Не поверите, но после этого стала заводиться с первого раза. По крайней мере, пока что заводиться с первого раза.
Люди, дайте ссылку с мануалом: как самостоятельно выставить зажигание без стробоскопа. Если честно, то я уже и тахометру своему перестаю доверять, похоже он начинает жить своей жизнью.
Заходишь в "расширенный поиск". Пишешь слова через пробел: детонация, пол, 50. Кое-что полезное можно найти.
bigm
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня ваз 2107 карб. 1996 г.в., отдавал в сервис машину на настройку карба и зажигания в комплексе, там сказали что нужно заменить трамблер, что то с автоматом....Я не вдавался в подробности и купил новый трамблер (контактная система зажигания). после его установки завел двигатель, начал крутить зажигание, что бы его подстроить (позже-раньше), при этом чувствуется приличная вибрация от трамблера ,со старым не было никакой вибрации, а этот прилично в руку отдает..отнес его в магазин, там сделали экспертизу и сказали что все с ним в порядке, втулки целые и т.д. ,еще не ездил за ним...так вот эта вибрация в порядке вещей или все -таки новый трамблер с браком???
- JOKER2105
Скорее всего вал немного гнутый... Если старый и новый трамблеры одинаковы, можно вал переставить. А вообще, покупать новый трамблер из за неисправного регулятора УОЗ, да еще и контактный
это как минимум нелогично...
bigm
вообще трамблер шум не издает, только вибрация ощущяется, даже не видно что есть люфт, только когда руку приложешь..
bigm
если вал гнутый и из за него вибрация, то с ним можно ездить, там ничего не развалится со временем от вибрации?
bigm
вот я тоже думаю...поеду в магазин, переставлю зажигание, продавцу покажу.....а так говорит что экспертизу сделали все норм , не обменяем и денег не вернем(
bigm
да бог знает какие там пружинки...в руках его крутишь нормально все ,ничего не бьет все вроде ровненько... может и кулачки....вот рашн запчасти, мать их((
