помогите как отключить сигнализацию
Модератор: Randall
Re: помогите как отключить сигнализацию
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 01, 2013 11:49:43
StasisM писал(а):Может и на самом деле АКБ...(((
Ну так а ты шо ещё не проверил? просто фары включи...должно показать... если на фары хватает, то и сигналке хватит.
Re: Помогите отключить сигнализацию!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 01, 2013 11:55:22
StasisM писал(а):Вот в левом блочке щелкает постоянно...
Этот блочок - просто реле. Ты сделай как тебе советуют сначала, а ломать потом будешь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 01, 2013 11:56:35
X-TAZ писал(а):Вот и в данном случае может завестись с толкача.... может она не даёт стартер крутить, а с толкача пойдёт.
Эт смотря как блокировку подключать. У него стоит на зажигание, поэтому будет как раз наоборот.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 01, 2013 12:09:39
Ну а я не знаю как у мня подключено... не я ставил... А бывает у меня ещё глюки - жму отключение охраны, а она выть начинает. пока ещё раз не нажмёшь. Или в некоторых местах города (в одном месте так точно всегда так происходит) сигналка отключается с 5 или с 10 раза... тычешь тычешь кнопку, а ноль эмоций...там какие-то помехи дето идут.
StasisM
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение StasisM » Вс сен 01, 2013 14:46:41
Решилась проблема))) АКБ новый купил, поставил и все пучком.
Спасибо, господа, за помощь!!! :clap2:
Благодарил (а): 1088 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 01, 2013 15:27:13
StasisM писал(а): АКБ новый купил, поставил и все пучком.
А старый зарядить религия не позволила (w00t)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 01, 2013 15:39:24
Йожык писал(а):Сопоставил факты еще раз и как вариант вот что может быть: сигналка исправна, просто у тебя разрядился АКБ и сняться с охраны она не может, следовательно и блокировка не дает завести двигатель, и сирена кое-как работает. Попробуй все же сначала заменить аккум на заведомо исправный и снять с охраны.
+ очень много. :yes:
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 01, 2013 15:47:38
StasisM писал(а):Решилась проблема)))
Ну и на этом пока всё.
Закрыто.
