Запах бензина в инжекторной семерке
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
в евро 3,если сломается клапан в родной пробке и воздух будет выходить наружу то при открытых окнах воняет бензином нужна герметичная пробка,я не помню брал вроде от ваз 2108 или 10
Как будет бак общаться с атмосферой(впускать воздух) при убыли топлива?Schmel10 писал(а):в евро 3,если сломается клапан в родной пробке и воздух будет выходить наружу то при открытых окнах воняет бензином нужна герметичная пробка,
Это ни ап чём пост. Пробки, грубо, все 2108, вот только для разных норм Евро - 2 или 3 и выше, то есть с клапанами или без.Schmel10 писал(а):брал вроде от ваз 2108 или 10
- Schmel10
не знаю как туда заходит воздух но уже 50000 с такой пробкойБуйный писал(а):Как будет бак общаться с атмосферой(впускать воздух) при убыли топлива?Schmel10 писал(а):в евро 3,если сломается клапан в родной пробке и воздух будет выходить наружу то при открытых окнах воняет бензином нужна герметичная пробка,Это ни ап чём пост. Пробки, грубо, все 2108, вот только для разных норм Евро - 2 или 3 и выше, то есть с клапанами или без.Schmel10 писал(а):брал вроде от ваз 2108 или 10
- мишаня
ну у меня всегда при открытии пробки происходит пшшшш.в прохладную погоду меньше.в жару больше.запаха бенза нет.тогда это нормально на Е2?
Пшшш куда? Из бака или в бак? Разряжение в баке или подпор, Миш?мишаня писал(а):у меня всегда при открытии пробки происходит пшшшш.
- мишаня
мишаня, тогда вопрос - кто "надувает" бак в такую прохладную погоду, учитывая, что бенз из бака уходит по мере езды?
- мишаня
Толь!замечена закономерность.чем меньше бенза в баке,тем больше пшшш...а фиг знает,кто надувает.пломба на крышке целая
а действительно кто или что?
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Насчет ПШШШ не обращал внимания почему-то. Надо будет. Пробка у б\б с ключом(сломан, правда). Посмотрел внимательно, вроде как колечко рез. неплотно. Вырезал из резины кольцо-прокладку. Кольцо входило внутрь горловины, новая прокладка прижимается к торцу. Очень плотно, не шевелится. Запах остался . Пахнет в багажнике, оттуда в салон. Но никак не из горловины. День в гараже постояла, открыл багажник- чуть не задохнулся. Прокладку купил под б\насос, поменяю, посмотрим.
- мишаня
простосаня писал(а):День в гараже постояла, открыл багажник- чуть не задохнулся
- олежек
тут когда то я писал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0by178 писал(а):Авторство не мое. Почерпнул из форумов, поделился от чистого сердца.
и в этой теме на первой странице...
- Модель авто: ваз 21074
я как купил машину ,тоже сразу учуял запах бенза , стояла крышка с кодовым замком которая не прилегала плотно . поменял на обычную завод за 40 р , и запах исчез полностью
- sdc-alex
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107i (E2)
Двухходовой клапан - это перепускной или предохранительный. В "мурзилке" показано 3 клапана: перепускной, предохранительный и гравитационный.
ИТОГО: Если в баке вакуум - то .... ?????????
Если избыточное давление - то ..... ????????
- Модель авто: ваз21074
Здравствуйте! У меня машинка 21074 2003 года, купил в октябре прошлого. карбюратор ддвигатель 1.6, и вот столкнулся с такой проблемой, при движении машины с открытым окном со стороны водителя, идет запах бензина. Но не бензина не отработанного, а залитого в бак. проверял при работающем двигателе под капотом запаха нет. только при движении машины. Подскажите кто знает, с чем это может быть связано и как решить проблему????
- Schmel10
Поставь пробку бензобака без дырки.Санек25 писал(а):Здравствуйте! У меня машинка 21074 2003 года, купил в октябре прошлого. карбюратор ддвигатель 1.6, и вот столкнулся с такой проблемой, при движении машины с открытым окном со стороны водителя, идет запах бензина. Но не бензина не отработанного, а залитого в бак. проверял при работающем двигателе под капотом запаха нет. только при движении машины. Подскажите кто знает, с чем это может быть связано и как решить проблему????
- Модель авто: ВАЗ-21054
В инжекторных при проблеме запаха бензина в салоне - надо просто поменять клапан адсорбера. Я так решил эту проблему.
Есть ещё много причин наличия запаха бензина....VladimirV писал(а):В инжекторных при проблеме запаха бензина в салоне - надо просто поменять клапан адсорбера. Я так решил эту проблему.
- Schmel10
У меня была не герметична крышка бензобака и при открытых окнах воняло
- MAKSIMZINOVIEV
машина 2010 Е-3 бензином воняет в жару, если бензина от полбака и меньше причем запах проходит сразу, если открыть крышку (от туда раздается пшшш) и закрыть. я так понимаю в баке собирается давление. сегодня полез под обшивку (датчик топлива заерундил) там нашел 2 клапана п8 и п9, п10 перерыв весь багажник не нашел. попробовал продуть оба, п9 дуется легко в любые стороны, п8 не продувается никак и никуда, хотел спросить как проверить п8 гравитационный клапан?
- oooshiva
А у меня был треснут тройничок пластиковый на бензобаке...и не видно было. случайно увидел. поменял-не воняет.
тройник соединяет двухходовой клапан 10 с объемом бензобака, бензиновые пары проходят через него в адсорбер.
- MAKSIMZINOVIEV
если по твоему рисунку то у меня в машине нету клапана 10, а клапана 11 и 9 соединяются напрямую, вопрос как проверить работу клапана 9. я не смог его продуть ни в какую сторону, и боюсь что он ерундит
На картинке Е2, а у тебя Е3.MAKSIMZINOVIEV писал(а):если по твоему рисунку то у меня в машине нету клапана 10, а клапана 11 и 9 соединяются напрямую, вопрос как проверить работу клапана 9. я не смог его продуть ни в какую сторону, и боюсь что он ерундит
- oooshiva
этот клапан может стоять около адсорбера. или его кто-то выкинул...MAKSIMZINOVIEV писал(а):если по твоему рисунку то у меня в машине нету клапана 10, а клапана 11 и 9 соединяются напрямую, вопрос как проверить работу клапана 9. я не смог его продуть ни в какую сторону, и боюсь что он ерундит
этот клапан, я так понял, впускает воздух в бензобак при разряжении. а наружу выпускать пары не должен.
- MAKSIMZINOVIEV
писал выше что Е-3zombie177rus писал(а):На картинке Е2, а у тебя Е3.MAKSIMZINOVIEV писал(а):если по твоему рисунку то у меня в машине нету клапана 10, а клапана 11 и 9 соединяются напрямую, вопрос как проверить работу клапана 9. я не смог его продуть ни в какую сторону, и боюсь что он ерундит
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
машину брал новой из салона поэтому все сток, воздух в бензобак пускает клапан в крышке, вопрос то не в этом, а в том как проверить гравитационный клапан, интернет не дает нормального ответа.oooshiva писал(а):этот клапан может стоять около адсорбера. или его кто-то выкинул...MAKSIMZINOVIEV писал(а):если по твоему рисунку то у меня в машине нету клапана 10, а клапана 11 и 9 соединяются напрямую, вопрос как проверить работу клапана 9. я не смог его продуть ни в какую сторону, и боюсь что он ерундит
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
