А шины чем качаем?
Re: А шины чем качаем?
это ремонтируется. Просто этот вариант насоса не самый лучший (у меня такой, потому что приезжал родственник, и по ошибке забрал не тот насос).
Причина неисправности - продавился пластмассовый диск, на который давит кулачок. Ну когда ты надел наконечник на сосок, то нажимаешь рычажок, и он своим кулачком давит на этот пластмассовый диск, и резиновая трубка сжимается по длине, утолщаясь и обхватывая сосок.
Если этот диск целый, то просто меняешь ту резиновую трубку под диском на подходящий кусочек шланга.
Разбирать так: выбиваешь ось рычага - и все вынимается.
У меня вот такой
Купил у соседа по гаражу, как оказалось - качественный насос. В магазинах один блестящий красивый шлак, пытался две штуки ремонтировать - бесполезно, одноразовые
На фото ширпотреб, которого полон рынок. Металл корпуса гнется руками. А других на рынке и нет!
- metallict422
Не, не пробовал, дошло попробовать, когда уже все колеса накачалАнтон80 писал(а):Не пробовал зажим в другую сторону поворачивать?
Примерно понял, что ты хотел описать, завтра как раз постараюсь разобрать да посмотреть, что там как
та я этот насос года 4 назад купил, когда еще только велосипед был. Зато было удобно быстро качать колеса и следить за давлением, тем более там надо было 3,2 качать. А так еще ни разу не подводил, до сегодня вот. Чьё производство не знаю, помню что "Союз" называется, на нём еще голографическая наклейка была, когда купил.Антон80 писал(а):Вообще барахло. Его голыми руками погнуть-поламать можно.
- metallict422
Да конечно не Союз Советских, может и Китай, но конструкция выглядит весьма надежной. Завтра постараюсь найти коробку от него. Помню в ней хранил поломанные дверные ручки от пятёрки и еще всякий пластмассовый хлам
- Meart
Велосипеду качал родным качком. Хорошо получалось, в конце аж насос горячий. Правда я его разбирал, ревизировал и смазывал перед тем как начать его на велике катать.
У отца был хороший ножной, продали с машиной.
В Петерике дешовый компрессор в форме коробки, удобен тем что провод и шланг убираются внутрь. Качает медленно и шумно. Разборка и смазка шестерен и поршня чуток помогла. Но все равно пустое жигулевское колесо минут под 10 будет качать. Все жду когда он сломается, а все никак. Манометр по традиции показывает чтото свое.
Шевику купил "тайфун" за тысячу с чемто. Вот он уже компрессор, качает быстро с приятным басовитым звуком. Манометр показывает адекватные цифры. 0,1-0,2 "очка" подкачать это пара включений по 5 секунд (чтобы насос остановился и поглядеть давление в колесе).
Покупал по принципу - "мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи". так как насосы подешевле все были хиленького вида.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
у друга взял офигенный насос!от волги 21
зверюга
для прикола лежит в багажнике еще и копеешный)
- 69.jpg (12.12 КБ) 11094 просмотра
- metallict422
В общем всё вышло как и говорил Витя гость, разобрал наконечник для золотника - там была смятая резиновая трубка. Нашёл подходящий шланг, вырезал из него с учётом замятия предыдущей резинки новую, но на 2 мм длинней, всё собрал, решил провести пробный тест, нацепил наконечник, загнул язычок и у наконечника оторвались ушки крепления языка
А насос посмотрел еще раз, название перепутал, "Салют" называет, города производителя нет, есть аббревиатура, только я как обычно её уже забыл
- smit1190
- Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
И качал бы и качал ножным механическим если бы зимой не дубел и работал как надо, а так лежит электрический.
эти наконечники продаются. Во всяком случае, давненько видел (как по качеству - не знаю).
- bilbo
Насос как у Smarticus, второй, который Tornado.
При покупке продаван честный попался, проверил что принес. Оказался нерабочий..
Второй оказался рабочим, но выше 2.0 качает с трудом, не всегда запускается под давлением. Довольно шумный.
Есть такой же как у maksan163, ручной.
- metallict422
да, я знаю
куплю на выходных, главное как разбирается знаю уже и знаю, что сильно толстую резинку лучше не ставить
да, я знаю
Сань, купи такой, афигенский наконечник. от резинок мало что зависит, как прижмешь так и накачаешь.
- up5390-post-85-1254310603.jpg (22.07 КБ) 11025 просмотров
- metallict422
- maksan163
Приобрёл дешевенький насос в кейсе,в Ашане попался 350р
дома проверил,и кажется манометр врёт,качаю 1.7атм потом проверяю обычным манометром - показывает 1.5
может кто пользовал такой?
- фото данного девайса
- 31_1595.jpg (29.4 КБ) 10985 просмотров
- Meart
Посмотри вверху сообщение. У меня такой в Петерике.
Добавить могу: тоже сперва врал не сильно, потом как то раз шланг пережался и он в него накачал что манометр зашкалил. Теперь врет больше.
Зимой аккуратней с проводом, твердеет, можно поломать.
За 350р. неплохо, видел насосы куда хуже.
Кстати по названию темы:
всю жизнь качаю шины азотом. (около 80% азота, ну и там примеси всякие...)
- Classic
Оффтопик: [quote="Meart"]всю жизнь качаю шины азотом[/quote]
Не забывай менять его периодически!
