Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
pigeon40
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 7 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Ср ноя 13, 2013 19:48:41
Машина у меня всего месяц, сейчас пробег 25т.км. Думаю до меня туда никто не заглядывал.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 13, 2013 19:58:13
Оффтопик: 25 тыс. км за столько лет?
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Ср ноя 13, 2013 22:13:19
А как думаете, что могло повлиять на динамику моего авто? Стала немного хуже тянуть, и на бензине, и на газу. В зажигание не лазил. Незадолго до этого регулировал клапана, но после регулировки все было отлично (поехала лучше, чем до регулировки).
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Чт ноя 14, 2013 3:40:33
гость писал(а):Оффтопик: 25 тыс. км за столько лет?
Машине 8 лет, пробег реальный, в этом-то и проблема. Купил у пенсионера, который считал что она еще обкатывается Пришлось менять совершенно все жидкости, осталось только масло в коробке.
Из проблем хх, перетряс уже все что только можно, но двигатель все равно не ровно работает на низких оборотах.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 27, 2013 5:33:47
доброе утро подкажите пожалуста какой должен буть УЗСК на БСЗ. У меня показывает 9-это нормально?? На КСЗ было 44.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 27, 2013 7:18:12
УЗСК на БСЗ нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 27, 2013 7:19:05
Угол замкнутого состояния контактов на бесконтактной системе зажигания :psih:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 27, 2013 7:49:45
Йожык писал(а):Угол замкнутого состояния контактов на бесконтактной системе зажигания :psih:
А что же тогда показывает вместо УЗСК на БСЗ?? При выставлении ни 0 градусов показывает 6, а при 7 градесах 9
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 27, 2013 8:40:40
Венигрет показывает.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 27, 2013 8:46:53
гость писал(а):Венигрет показывает.
Ясно
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб ноя 30, 2013 4:40:27
Здравстуйте подскажите может кто знает где устанавливаеться коммутатор в заводском исполнении?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 4:56:29
Димьян писал(а):Здравстуйте подскажите может кто знает где устанавливаеться коммутатор в заводском исполнении?
На левом лонжероне внизу, под фарой, две шпильки торчат :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб ноя 30, 2013 4:59:15
А там не низковато будет для коммутатора(возможно попадание воды,на то место)?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 4:59:45
Димьян писал(а):А там не низковато будет для коммутатора(возможно попадание воды,на то место)?
Поэтому его обычно и ставят наверх :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб ноя 30, 2013 5:01:54
Куда? я чёт тыркал,тыркал ни куда кроме этих шпилек не влазит
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 5:08:58
Димьян писал(а):Куда? я чёт тыркал,тыркал ни куда кроме этих шпилек не влазит
Одним ухом за болтик крепления бачка омывателя :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб ноя 30, 2013 5:45:01
если в верху не влезет а в низу есть опасность (вдруг бачёк потечёт ) да и не люблю я когда на одном болту не надёжно это
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 6:53:14
Димьян писал(а):если в верху не влезет а в низу есть опасность (вдруг бачёк потечёт ) да и не люблю я когда на одном болту не надёжно это
Никуда он не денется :D
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб ноя 30, 2013 7:15:20
а фото есть его расположения?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 7:18:24
Димьян писал(а):а фото есть его расположения?
Да прикрути на любой болтик и все, подробная инструкция нужна что ли?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб ноя 30, 2013 7:37:46
Второй ягуарус... LOL
Как по мне и то место, заводское, нормальное, бачок не течет, на проводах гофра и резинки, в багажнике АЗ и еще один коммутатор, плюс ко всему там радиатор коммутатора лучше охлаждается :)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб ноя 30, 2013 8:01:36
Да я прикрутил на те две шпильки,но терзают сомнения правильно я зделал
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб ноя 30, 2013 8:03:30
[quote="JOKER2105"]Второй ягуарус... LOL
У мея почему-то провода без гофр и что такое АЗ?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб ноя 30, 2013 8:28:42
АЗ это аварийное зажигание, типа генератор импульсов, вставляется в жгут проводов вместо трамблера если полетел датчик Холла... А провода в гофры нужно самостоятельно заправлять :thum1:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб ноя 30, 2013 9:40:16
При измерении УЗСК показал около 48° и руки зачесались.
Захотелось добавить 7° до 55°. Опыта в изменении расстояния контактов не было. :no: Была только теория «для регулировки ослабляем винт крепления контактной группы, после чего регулировочным винтом устанавливаем необходимый зазор в контактах». Были фотографии. Но фотографии и контактная группа в неудобном месте для не практика это две большие разницы. На видео увидел, как около 45° УЗСК убрали с помощью плоскогубцев (отогнули неподвижный контакт). Поступил также, машина не завилась. Любое изменение с помощью плоскогубцев УЗСК больше или меньше 48° ни к чему не привело. Только возвращение в исходное положение контактов (УЗСК около 48°) позволило завести машину. Зуд в руках пропал, :palcheg: а вопрос остался.
Что я сделал не так, не считая, что полез в контактную группу?
