Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Стучащий распредвал через 200 км забивает масляный фильтр и открывает перепускной клапан.
NS_ChestoR
- Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Может кому пригодится...
- planka_znacheniz_pri_temperaturah.png (8.43 КБ) 7962 просмотра
- Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Чьи рокера лучше: Автоваз или Pilenga? Еще слышал, есть какие-то нового и старого образца.
И почему на холодную могут клапана стучать (даже, скорее "шлепать"), а на горячую все нормально? Регулировать пробовал, не помогает. У распреда пробег около 15000, у рокеров хз, старые оставил, они с виду хорошие были.
Ну это логично. Тепловой зазор убирается с нагревом и шлепки меньше.Topor писал(а):И почему на холодную могут клапана стучать (даже, скорее "шлепать"), а на горячую все нормально?
- Topor
Ну раньше такого не было. Звук был примерно одинаковый и на холодную и на горячую.
Что-то сломалось...
Рокера отличаются диаметром опорной сферы. Новый тип = малый диаметр.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Во блин я лошара....прокладка клапанной крышки не стала на место, а я зажал и мучаюсь думаю откуда у меня масло фигачит - забрызгало сцепление, кузов и движок...Пока не досмотрелся - - со стороны 4 цилиндра прокладка снружи торчит...во долбень блин - когда крышку ставил - то она почемуто не ставал ана место - а я тулил.. и затулил.. Терь опять снимать новую прокладку мастырить.
Я впринципе и полез туда не клапана регулировать, а менять прокладку, а то со старой чёто весь движок мокрый стал. Ну заодно и клапана проверил. А старая прокладка вобще - я такой не видел раньше - дубовая зараза резиновая. Потому и текла. Пару клапанов поджал и сразу движок тише заработал...
X-TAZ писал(а):полез туда не клапана регулировать, а менять прокладку
Бывает
всегда нужно шатать клапанку, у меня косу инжекторную часто под нее прям затягивает)X-TAZ писал(а):прокладка клапанной крышки не стала на место
бери пробковую, правда она дороже.X-TAZ писал(а):дубовая зараза резиновая
- X-TAZ
всмысле шатать? не у меня крышка упруго садится.. а сёдня так вобще один бок не садился и я не врубался почему....Теперь врубился... Кстати прокладка зараза почемуто не сидела в мазу крышки.. предыдущие все когда всунул, то они там держались, а эта тупо выпадала... старался аккуратно, а получается всёравно выпала...Medved@790 писал(а):всегда нужно шатать клапанку,
ой а я чёто нигде такую и не встречал... только резины были, но по разной цене... так я брал подороже...Medved@790 писал(а):X-TAZ писал(а):
бери пробковую
Так а эта новая прокладка сегодняшняя - я на холодную её хорошенько затянул, а на горячую пробую дотягивать - а она вобще не затянута.. так же была и старая дубовая - гайки вобще слабые были сегодня...
- X-TAZ
фу блин. пробки кончилисьМиша писал(а):X-TAZ, а че сам не сделал?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
X-TAZ писал(а):фу блин. пробки кончилисьМиша писал(а):X-TAZ, а че сам не сделал?
- X-TAZ
И вот через эту дырку вылетело масла за 40 км езды от уровня середины между макс и мин до уровня шо щуп кончиком то ли касается масла, то ли при всовывании вымазывается о стенки отверстия... Короче пока в гараж заезжал то лампа давления несколько раз загоралась...
Похоже прокладка эта была действительно какая-то бракованчатая.. потомушо токошо вставил другую, так она села отлично и не выпадала с посадочного места...Вобщем нада бежать за маслом... потомушо поллитры которые я долил через 10 минут на щупе не показали большего уровня!
- X-TAZ
Уже отпишусь в этой теме...X-TAZ писал(а):И вот через эту дырку вылетело масла за 40 км езды
....2 литра вытекло...вчера поллитры долил и сегодня полтора...Ото прокатнулся.
- мишаня
какая то прокладка..интересная
отверстия должны быть в ней под шпильки
а у тебя как-то не так...или на карбе по -другому?та вроде нет
- мишаня
а...енто силуминовая такая?zombie177rus писал(а):там 2105-й двиг.
- X-TAZ
Двиг 2105 с ремнём который.... крышка алюминиевая...всегда покупал прокладки - все были такие!мишаня писал(а):какая то прокладка..интереснаяотверстия должны быть в ней под шпильки
Блин не в тему, но это нада описать....если можно в спойлере...
- Sindrom
На холодную могут пальцы стучать, если мотор уставший, а клапана всегда на холодную подстукивают, тут даже исходя из простой логики, приведенной Антоном.Topor писал(а):Ну раньше такого не было. Звук был примерно одинаковый и на холодную и на горячую.
Когда стучат именно пальцы, мотор уже НЕ тянет. Не путаем с детонацией!!!
А почему? Не просто любопытство, хочу знать.zombie177rus писал(а):Когда стучат именно пальцы, мотор уже НЕ тянет
Через 15-20 секунд стука именно пальцев их обламывает вдоль и поперёк
. И это не прикол...
То есть если у меня какой-то звук уже несколько тысяч км и ничего не поломалось, то это точно не пальцы?
Еще вспомнил, пальцы на горячую больше стучат, ведь зазор увеличивается.
