Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
сергей геранин
- Модель авто: ваз 2107
печка
Знатоки подскажите. На улице морозы. В машине холодно. Подача и обратка на печку практически одинаковой температуры. Вентилятор дует, но воздух холодный. Все заслонки отопления и вентиляции согласно руководству по эксплуатации стоят на максимальной подаче теплого воздуха. Что может быть, подскажите. Плиз?
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
- bilbo
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Стрелка датчика температуры где?
Положение рукояток крана/заслонок где?
Нижняя заслонка где?
Положение центральных сопел где?
сергей геранин
Тосол не менял. Доливал герметик системы охлаждения. Кран печки открыт. Холодный воздух закрыт (при его открытии дует холодный воздух). Кран алюминевый.
Вот оно чо, Михалычсергей геранин писал(а):Доливал герметик системы охлаждения
- Sindrom
Антон80 писал(а):Вот оно чо, Михалычсергей геранин писал(а):Доливал герметик системы охлаждения
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
я тоже заливал жидкий герметик ABRO и ни чё, просто Лузаровский керамический кран не обеспечивал достаточного потока, поменял на ДААЗ и всё, аФФрика.
ну если только: кран алюминиевый? Может радиатор печки? тогда герметик фуфельный мог забить трубки
Не доказывает, конечно. Но этот вариант учитывать надо при поиске тепла.
На температуру подачи и обратки надо смотреть. И по их величине и разнице делать вывод о причине.
сергей геранин
Температура подачи и обратки одинакова, рука не терпит. Воздух стравливал при помощи толстой медицинской иглы воткнутый в верхний патрубок на работающем двигателе, немного лучше стало. А может получится так что с подачей холодного воздуха с улицы на радиаторе осел пух листья и пр.?
Запросто и довольно часто. Поможет только снятие. Если там всё чисто, за одним и подмахнёшь радиксергей геранин писал(а):А может получится так что с подачей холодного воздуха с улицы на радиаторе осел пух листья и пр.?
- Димьян
Ну если подача и обратка печки горячая ,попробуй со стороны рулевой колонки попытаться проверить теплоту радиатора печки(если холодный значит либо воздух либо забило либо перегородке хана),а протыкать патрубки не надо лутше заехать мордой на горку снять крышку радиатора и дать поработать ммшине на 1500об. минут 5.
НЕДОПУСТИМО!!!!сергей геранин писал(а): Воздух стравливал при помощи толстой медицинской иглы воткнутый в верхний патрубок на работающем двигателе
сергей геранин писал(а):Температура подачи и обратки одинакова, рука не терпит. Воздух стравливал при помощи толстой медицинской иглы воткнутый в верхний патрубок на работающем двигателе, немного лучше стало. А может получится так что с подачей холодного воздуха с улицы на радиаторе осел пух листья и пр.?
- аматор1
сергей геранин, ИМХО, если временно поменять +/- на двигателе печки, открыть заслонку подачи холодного воздуха, включить зажигание/вентилятор и можно услышать шелест того, что налетело...
кстати если поток воздуха с нижней части печки примерно одинаков при открытой и закрытой крышке воздухопритока, то это косвенно говорит о том, что радиатор забит пухом/листьями/травой. Да и по меняющемуся или нет, звуку работы вентилятора это будет заметно.
Можно еще изловчиться и пощупать кончиками пальцев радиатор снаружи, из-под капота.
- аматор1
да, но руки должны быть как у Дзуриты (© "Сердца трёх") или пианистаАнтон80 писал(а):Можно еще изловчиться и пощупать кончиками пальцев радиатор снаружи, из-под капота.
сергей геранин
Разобрался!!!
Снял радиатор печки (медная трехрядка) полдня ушло пока разобрался что к чему) упал оттуда ворох листьев, семян клена, маненьких веточек и.д., на пол дерева хватит. Продул соты радиатора компрессором. Решил заодно посмотреть проходимость ож. Подсоединил воду, чуть идет...
Новый покупать жаба душит распаивать не охота. Решил попробовать килотой. Начал с лимонной. Полкило кислоты на таз воды и на огонь. варил 15 минут потом промывал водой (сколько отдуда гадости вышло - УЖАС) и так три раза. В ночь залил антинакипин (сульфаминовая кислота) и еще раз промыл. Вода сейчас против прежнего пролетает на УРА! Высушил радиатор. Залил керосин для проверки (на предмет наличия течи радиатора), вроде сухо. Сейчас пойду ставить, поставлю, заведу отпишусь что как.
- Schmel10
Береги медный радиатор,лучше их ни какие не греют.
Можно, можно. Надо только слегка понасиловать железяку. Ну и быть готовым к порезам, царапинам и т.п.аматор1 писал(а):да, но руки должны быть как у Дзуриты (© "Сердца трёх") или пианистаАнтон80 писал(а):Можно еще изловчиться и пощупать кончиками пальцев радиатор снаружи, из-под капота.
- аматор1
Оффтопик: [quote="сергей геранин"]Разобрался!!! [/quote] красавЧег!
сергей геранин
Ваше мнение трубок осталось много забитых? По опыту. Кто распаивал?
