так я же и писал про ротор, полюса! Не про шкив! не про те зубастики!zombie177rus писал(а):Если шкив!!!!!! зажимать в тиски, то его в утиль надо будет. Ротор можно зажимать.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
начал стартер барахлить, а мне летом очень хотелось на моря поехать. Чтобы без проблем и головной боли с авто.X-TAZ писал(а):..а с какой целью был куплен новый генер??? а то я токо читаю шо начал глючить новый генер.. а шо со старым было?
Ну и генератор напрямую за стартером под замену, время его жизни было неизвестно. В целом он старый, но живой.
Новый на моря отъездил нормально. а потом началось. Сначала "+" аккумулятор на нем разболтался, машина то и дело глохла, тахометр прыгал. Но это быстро решилось. Потом началось то что сейчас. Почему думаю что плохой генератор? Да потому что стартером из этого магазина уже пришлось намучиться. Перестал работать, разобрали а он внутри как будто горел...
Видимо и генератор новый из той же партии попался. Пробую разобраться со старым, но никак не могу разделить его половинки. Болты все раскручены, не пойму в чем дело...
Зная их "помощь" - проще самой. 90% этой помощи так называемой это разговоры ни о чем. Или на тему "проще выбросить", "почему ты на иномарке не ездишь", "вот оно тебе надо", и тому подобное. Да и не люблю я чувство долга.X-TAZ писал(а): А ты не пробовала подойти к мужику какому нить и попросить его ПОМОЧЬ....
Ну и попутно вопрос: при исправном генераторе, должен ли работать дальний свет без аккумулятора? У меня глохнет моментально.
Да, должен работать.Nata писал(а):при исправном генераторе, должен ли работать дальний свет без аккумулятора?
Nata
ну тогда понятно, что у меня новый генератор недостаточно тока вырабатывает. Которого едва хватает, чтобы аккумулятор поддерживать, вот и все.
Nata
генератор работает. при снятой минусовой клемме АКБ машина работает на холостом ходу. И даже поедет. Стрелка при этом справа на шкале. Включаю фары, стрелка уходит влево, мотор тут же глохнет.
А клеммы проводов все надежно затянуты? Включая массовые.Nata писал(а):генератор работает. при снятой минусовой клемме АКБ машина работает на холостом ходу. И даже поедет. Стрелка при этом справа на шкале. Включаю фары, стрелка уходит влево, мотор тут же глохнет.
Nata
на аккумуляторе болтается, не затянут провод, в последнее время носили заряжать. Но это не влияет, но море, помню вообще ее на ночь снимала и потом так и ездила с не прикрученной. Все работало, заряжалось. где еще можно минус проверить? На моторе, на кузове, еще где?
Провод от минусовой клеммы АКБ до кузова и мотора, провод от генератора до плюсовой клеммы АКБ должны быть чистыми и плотно затянутыми с обеих сторонNata писал(а):на аккумуляторе болтается, не затянут провод, в последнее время носили заряжать. Но это не влияет, но море, помню вообще ее на ночь снимала и потом так и ездила с не прикрученной. Все работало, заряжалось. где еще можно минус проверить? На моторе, на кузове, еще где?
Nata,
вполне возможно, что надо не генератор проверять, а проводку.
Nata
уже так достал в свое время, что затянули намертво. Болтался, машина глохнет.. Все же спасибо, попробую его почистить еще раз и прикрутить, мало ли...Йожык писал(а): провод от генератора до плюсовой клеммы АКБ
но все равно если на холостом ходу глохнет при снятом минусе - не все ли равно, есть там контакт, или нету?
Это основной провод, по которому ток бежит от генератора к потребителямNata писал(а):уже так достал в свое время, что затянули намертво. Болтался, машина глохнет.. Все же спасибо, попробую его почистить еще раз и прикрутить, мало ли...Йожык писал(а): провод от генератора до плюсовой клеммы АКБ
Nata
Ага. Но он намертво затянут. Неужели мог настолько окислиться что не пропускает ток???
А ты померь. Возьми мультиметр и померь напряжение в двух местах:Nata писал(а):Ага. Но он намертво затянут. Неужели мог настолько окислиться что не пропускает ток???
1. прямо на генераторе (один щуп на его корпус, второй на торчащую шпильку, куда провод прикручивается)
2. на клеммах АКБ.
Если при включении фар на генераторе все ОК, а на АКБ напряжение гораздо меньше - дело в плохом контакте. Если просадка и там, и там - генератор в ревизию. Надеюсь, понятно описал
Nata
Да в общем ничего сложного...
Только мультимер надо купить.
А мерять на генераторе надо, когда снята минусовая клемма с аккумулятора, правильно? Чтобы он показывал только свое напряжение, а не на пару с аккумулятором? Сколько должен исправный генератор выдавать?
Вообще снимать клемму при заведенном моторе нежелательно и незачем. Нормальное напряжение бортсети - 13.6-14.2 ВNata писал(а):Да в общем ничего сложного...
Nata
так тестер тогда при минусовой неснятой клемме покажет то, что выдает еще и аккумулятор, так как он включен будет в эту цепь. А мне нужно именно напряжение генератора. Или я неверно рассуждаю?
Не рассуждай и оставь в покое клеммы.Nata писал(а):так тестер тогда при минусовой неснятой клемме покажет то, что выдает еще и аккумулятор, так как он включен будет в эту цепь. А мне нужно именно напряжение генератора. Или я неверно рассуждаю?
Nata
Ага.. хорошо, так и сделаю. Получается, напряжение должно упасть?
Нет, не правильно. Все подключено.Nata писал(а):А мерять на генераторе надо, когда снята минусовая клемма с аккумулятора, правильно?
Гадать не надо.Nata писал(а):... Получается, напряжение должно упасть?
Последний раз редактировалось гость Пн дек 09, 2013 9:17:25, всего редактировалось 1 раз.
- аматор1
если уж так хочется измерить напряжение, выдаваемое генератором при снятой клемме, то делай так:
1. заводишь авто
2. подключаешь мультиметр к АКБ (нормальное напряжение на ХХ 13,5...14,0В)
3. сбрасываешь плюсовую клемму с АКБ, плюсовой щуп мультиметра прижат к клемме провода, которая на плюс АКБ одевается.
4. смотришь на мультиметре сколько гена вырабатывает (может и до 20В подскочить, поэтому отключи магнитолу, регик, навигатор - если есть, а ещё хоть габариты включи, чтобы нагрузка хоть какая-то была. А то можно и диоды в мосте диодном пробить случайно)
Но все места соединений и подключений силовых цепей +/- нужно проревизировать!
1. заводишь авто
Если с проводами и контактом все в порядке, напряжение на генераторе и клеммах АКБ будет одинаковым. Ну и его значение в вольтах тоже сюда выложи, разберемсяNata писал(а):Ага.. хорошо, так и сделаю. Получается, напряжение должно упасть?
Не неси ахинею. Наильщину, по-твоемуаматор1 писал(а):сбрасываешь плюсовую клемму с АКБ, плюсовой щуп мультиметра прижат к клемме провода, которая на плюс АКБ одевается.
- аматор1
ну ну... сколько я в своё время магнитол поднимал после таких экскрементов с генераторами.Йожык писал(а):Не неси ахинею. Наильщину, по-твоему
Последний раз редактировалось аматор1 Пн дек 09, 2013 9:19:09, всего редактировалось 1 раз.
Это кто тебя научил диагностировать геннадия со снятой клеммой? Наиль?аматор1 писал(а): ну ну...
