Защита от слива бензина
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Re: Защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт ноя 26, 2013 18:09:54
Я всё ждал что вот сейчас ребятки с дубинками у него закурить попросят. Что было с таксистом за кадром история умалчивает.... Если просто уехал, значит снимали тупо, без оповещения. Сигарета как факел светит, на ИК камеру сняли.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 30, 2013 9:03:37
Крышку ещё стырил зачем то... :pinch:
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пт дек 06, 2013 17:25:41
bilbo писал(а):Крышку ещё стырил зачем то... :pinch:
Наверно он клептоман... :hmmm: или крышки коллекционирует - крышечный маньяк :D
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт дек 06, 2013 17:34:26
MANFRED писал(а): Если просто уехал, значит снимали тупо, без оповещения.
обычная камера...обычного наблюдения...
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт дек 10, 2013 16:37:06
А-а-а, понятно тогда. Я вот вебку HD купил, фильтр выбросил из неё. В инете нашёл магазин светодиодов http://www.complar.ru/ по бросовой цене., но минимальный заказ 3000руб. В упаковках по 50шт. Ради интереса накидал в корзину инфракрасных 3вт, белых 1вт и 3вт, и подложки "звезда". На ходовые пойдут и подсветку салона, ну и инфракрасный "прожектор" можно замутить если по уму сделать с источником тока. Лишние продать можно, за такую цену с руками оторвут кому нужны. Можно и дома в светильники, лампы дневного света встроить на радиаторах. Запитывать можно от импульсного блока ходовых огней 10шт 1-о ваттных белых, инфракрасных - надо рассчитывать сколько.
P.s: За бензином пока больше не приходили..., даже как то грустно :D
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт дек 10, 2013 21:13:26
Господа! Внимание конкурс!
Называется: "найди заливную горловину".
Сразу три "нет":
1 в багажнике - нет
2 в салоне - нет
3 лючка - нет
:D
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 10, 2013 21:22:22
фотошоп :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 10, 2013 21:23:26
Только газ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 10, 2013 21:29:32
газззз....
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 10, 2013 22:28:02
Задняя правая стойка, под решеткой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 10, 2013 22:30:05
И пистолет в салон вылезет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт дек 10, 2013 22:40:18
воняет поди жутко в салоне, если кончно не по уму сделано. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 11, 2013 4:59:58
Бутылко под капотом! LOL
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 11, 2013 8:40:54
на бульбе :D она ездит...
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 11, 2013 14:08:48
studoss, конкурсанты ждут, имей совесть :D
studoss писал(а):Господа! Внимание конкурс!
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 11, 2013 14:44:41
гость писал(а):Задняя правая стойка, под решеткой.
+1
Левый вентиляционный карман нормальный, а у правого металл впритык к решетке - это видать и есть лючек.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 11, 2013 18:33:25
Гость выиграл! I место!
Meart II место!
Антон - газа нет,
миша - да, фотошоп (рассказать морда трещит), некогда было заварить и закрасить лючок (зима, брат), но планирую сделать именно так.
Как вам тройная защита?
1. Попробуй найди горловину (проверено на нескольких людях - пока не показал - искали долго)
2. Если найдут - открыть не просто - стальная пластина 3мм.
3. Если откроют - не сольют (лично проверено - шланг не вставить).
Фото чуть позже.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 11, 2013 18:46:34
а сделай ка фото салона в том месте :hmmm: и не будет ли попахивать летом :whistlin:
"Всё видел! Но такое!!!"© Ж. Милославский, ИВМП.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 11, 2013 18:56:03
Meart II место!
Антон - газа нет,
Фото чуть позже.
Будет комплекс фото? Интересно очень!
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 11, 2013 20:16:49
Фотоотчёт.
Прошу не судить строго - делалось из того, что было, методом многих проб-подгонов-отрезов-прихваток, + нехватка времени и грядущие холода. Чертежей нет, только помню резьбу в горловине: м 30х3
началось вскрытие
"специальное" отверстие в полке (вазовцы знали, что оно мне понадобится-))
после наццатой примерки...
трубка взята с подголовника Пежо
потом всё зальётся пеной
заварено и замазано стекольным герметиком, как и все почти сварные соединения
потом сюда были вставлены два куска электрода буквой х для 100%-ной несливаемости
защёлка
эл.привод защёлки
в собранном виде, трубка рядом - для спуска выходящего воздуха и компенсации при расходе и испарении
вкручен "ёрш" в крышку указателя топлива
клапана в пробке: один на нижнем фото, другой воздушный с Озона (под ним пружинка и шарик)
клапан экономайзера переходных режимов с Солекса (в пробке залит герметом)
воздушные каналы (сорри за кривые руки)
после покраски
потом по контуру был приклеен оконный уплотнитель - даже в сильный дождь там сухо.
так должно быть.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 11, 2013 20:21:46
ХитрО
Хотя проще было в габажник вывести
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 11, 2013 20:29:40
:hmmm: на любителя...
рустем писал(а):проще было в габажник вывести
+1 :thum1:
ну и +1 за оригинальность
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 11, 2013 20:35:51
В багажник - грубо и пошло, хоть и просто. А тут элегантное решение :rolleyes:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 11, 2013 20:36:38
Много раз думал про багажник - вонь после заправки будет преследовать постоянно, + неудобсво запрвки, хотя и проще в инсталляции. Здесь же даже после пролитого бензина ничего вообще!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 11, 2013 21:00:29
Красиво, но много возни. Крыло заделано на "5+".
Минус: запенивание ведёт к коррозии.
У меня стакан...
