Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 16, 2013 1:24:35
уровень проверен штангелем, а носик ун визуально брызжет хорошо? зажигание?
pigeon40
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Ср дек 18, 2013 6:26:15
Помогите диагностировать неисправность, склоняюсь к пробитой прокладке ГБЦ.
Двигатель на хх подергивается, никакие регулировки это не устраняют, в выхлопной слышны пропуски воспламенения. Поменял полностью систему зажигания установив БСЗ, также новые провода и свечи. Карбюратор промыт в ацетоне и продут компрессором, проверены все диафрагмы и заменены прокладки, исправлено искривление фланца, отрегулирован уровень, система ЭПХХ в порядке. Все это улучшило динамику и экономичность, но проблема осталась. Компрессия в цилиндрах 12,5-13-13-13.
Собственно симптомы:
1) В течении 30-50 секунд после запуска холодного мотора дымит из выхлопной еле заметно, после этого времени количество дыма резко возрастает. Не то чтобы валит как из паровоза, но довольно заметно, дым немного едкий. Дымит на прогретом моторе при разных температурах одинаково, что при -15, что при +5
2) Из глушителя капает вода, лист бумаги, поднесенный к нему, намокает в течении минуты. На бампере коричневый налет.
3) Система охлаждения несколько дней назад потекла из всех щелей. Подтянул хомуты на патрубках и течь пропала. Сегодня обнаружил текущий радиатор, антифриз тек даже из под крышки радиатора. В расширительном бачке пузырей нет, но раньше, после длительной поездки, было слышно бульканье, не придавал этому значение, может это и не в бачке.
4) "Сметана" под крышкой маслозаливной горловины, на кончике щупа и на внутренней мембране бензонасоса. Также на щупе есть несколько мелких пузырьков
5) Печка греет плохо, дует слегка теплый воздух.
Вроде все, машина прошла 25т.км., но за 8 лет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 18, 2013 6:31:04
pigeon40 писал(а):склоняюсь к пробитой прокладке ГБЦ
:yes: :yes:
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Ср дек 18, 2013 6:34:49
:yes: :yes:
Уверены :)? Такую операцию я еще не делал, не хочется рисковать лишний раз.
P.S. В продаже есть прокладки с герметиком 76мм и 79мм - мне какую брать? Двигатель 1,6л если что.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 18, 2013 7:36:50
79мм.
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Ср дек 18, 2013 19:34:08
Проехал сегодня километров 10, вроде из радиатора не давит. Свечи все чистые, но они прошли всего 300км. На щупе есть "сметана" и несколько маленьких капель... Масло нужно менять? Хочу поробовать сначала на коллекторе прокладку заменить, может там сосет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 18, 2013 20:09:20
В СО что залито?
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Чт дек 19, 2013 7:46:32
zombie177rus писал(а):В СО что залито?
Антифриз Sintec Euro G11
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 19, 2013 16:19:43
Лучше сменить. Уверен в отсутствии поступления в масло ОЖ?
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Чт дек 19, 2013 16:49:49
zombie177rus писал(а):Лучше сменить. Уверен в отсутствии поступления в масло ОЖ?
А зачем менять, залил 2 месяца назад? Заметил сегодня, что если при снятой крышке радиатора сжать верхний шланг, то выходят несколько пузырей воздуха.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 19, 2013 17:03:16
ЕЩЁ РАЗ: Уверен в отсутствии поступления ОЖ в масло?
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Чт дек 19, 2013 19:33:12
zombie177rus писал(а):ЕЩЁ РАЗ: Уверен в отсутствии поступления ОЖ в масло?
Не уверен, по причине наличия "сметаны" на кончике щупа.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 19, 2013 20:07:48
Как сам думаешь: масло с ОЖ для двигла полезно?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 19, 2013 21:03:40
Не уверен, по причине наличия "сметаны" на кончике щупа.[/quote]
на кончике-это фигня,прежде чем лезть в движок попробуй заменить масло с промывкой и посмотри сметану
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 19, 2013 21:19:37
Если проблеме предшествовал перегрев, то вскрытие практически неизбежно...
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Сб дек 21, 2013 13:53:42
Я думал разговор идет о ОЖ, а не о масле :)
Двигатель пока не разбирал, жду отпуска на следующей неделе. На заведенном двигателе, при снятой крышке маслозаливной горловины, из этой самой горловины выходит довольно сильный поток воздуха - это нормально? На постели распредвала видны мелкие пузырьки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 21, 2013 14:02:51
pigeon40 писал(а):горловины выходит довольно сильный поток воздуха - это нормально?
да, на моем двигателе именно так.
pigeon40 писал(а):На постели распредвала видны мелкие пузырьки.
нет, тосол скорее всего попал в масло.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс дек 22, 2013 11:01:49
Medved@790 писал(а):уровень проверен штангелем, а носик ун визуально брызжет хорошо? зажигание?
да уже нормально,незнаю что случилось,возможно на некоторое время.дергается только на холодную.на горячую норм едет,
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Пт дек 27, 2013 18:39:15
pigeon40 писал(а):Помогите диагностировать неисправность, склоняюсь к пробитой прокладке ГБЦ.
Не стал пока разбирать двигатель, решил покататься дальше и посмотреть. Заменил крышку на радиаторе (производитель ВИС) - пропали все течи антифриза. Проехал на днях 800км по трассе - ОЖ вроде как не уходит, дыма при постоянной скорости нет, двигатель тянет отлично, печка греет, "сметаны" под крышкой не видно. Так что смысла снимать головку пока не вижу, хотя прокладки уже купил :) Надо только масло поменять на всякий случай.
bigm
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Ср янв 01, 2014 9:11:42
Ребят, всем привет) Был такой вопрос по поваду пускового устройства: мембрана и прокладка целые и новенькие ,однако вакуум устройство не держит, когда шток утапливаешь и пальцем отверстие закрываешь, шток вылетает. Поставил обратно на карб ,кастрюлю не одевал , завел на подсосе ... и пусковое работает, шылом пробовал отвести шток, держится прилично...Собственно вопрос : допускается ли эксплуатация или все таки есть необходимость в замене устройства?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 01, 2014 9:14:35
bigm писал(а):Ребят, всем привет) Был такой вопрос по поваду пускового устройства: мембрана и прокладка целые и новенькие ,однако вакуум устройство не держит, когда шток утапливаешь и пальцем отверстие закрываешь, шток вылетает. Поставил обратно на карб ,кастрюлю не одевал , завел на подсосе ... и пусковое работает, шылом пробовал отвести шток, держится прилично...Собственно вопрос : допускается ли эксплуатация или все таки есть необходимость в замене устройства?
Ты дату и время видел? LOL LOL LOL :beer2:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 01, 2014 10:16:39
bigm писал(а):...Собственно вопрос : допускается ли эксплуатация или все таки есть необходимость в замене устройства?
работает??? так и пусть работает!
>>> http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
>>> http://old-vaz.ru/sistema-pitaniya/prov ... talej.html
А время и желание будет - так найди пусковое б/у и поиграйся с ним, на предмет вакуума и устранения подсоса воздуха.
Я так экономайзер "лечил".
Kynep
Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., ГБО Atiker, полный сток.
Непрочитанное сообщение Kynep » Вс янв 19, 2014 19:10:51
Попробуй отверстие заткнуть языком а не пальцем. :whistlin: Палец воздух пропускает. У меня аналогичная ситуация была, однако пусковое работает как часики, ттт. =)
babauka
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение babauka » Пн мар 03, 2014 1:24:08
Всем доброго времени суток. Хотел бы узнать ваш совет. Проблема в работе двигателя. Машина Ваз 2107. Движок 2103. Вообщем проблема такая. При добавлении газа примерно 1300-1500 оборотов и задержать педаль в этом положении. Двигатель начинает работать с очень большими перебоями, появляется какой-то провал. Обороты падают и тут же повышаются. При этом машина не глохнет. Очень заметно когда едешь с маленькой скоростью, из-за этого машина начинает ужасно дергаться. Как его устранить, может быть кто подскажет? Весь интернет облазил, ничего нет. Единственное к чему пришел, надо искать хорошего карбюраторщика. Менял карбюратор надо тот что в другой машине работает как надо, заменил трамблер, коммутатор, свечные провода, карбюратор новый поставил, и тоже чистил и продувал, ничего не помогает. Выручайте мужики. Действительно ли дело в карбюраторе?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 03, 2014 3:31:53
babauka
эпхх стоит? в трамблере все работает как положено и без заеданий?
