Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
уровень проверен штангелем, а носик ун визуально брызжет хорошо? зажигание?
- pigeon40
- Модель авто: ВАЗ 21074
Помогите диагностировать неисправность, склоняюсь к пробитой прокладке ГБЦ.
Двигатель на хх подергивается, никакие регулировки это не устраняют, в выхлопной слышны пропуски воспламенения. Поменял полностью систему зажигания установив БСЗ, также новые провода и свечи. Карбюратор промыт в ацетоне и продут компрессором, проверены все диафрагмы и заменены прокладки, исправлено искривление фланца, отрегулирован уровень, система ЭПХХ в порядке. Все это улучшило динамику и экономичность, но проблема осталась. Компрессия в цилиндрах 12,5-13-13-13.
Собственно симптомы:
1) В течении 30-50 секунд после запуска холодного мотора дымит из выхлопной еле заметно, после этого времени количество дыма резко возрастает. Не то чтобы валит как из паровоза, но довольно заметно, дым немного едкий. Дымит на прогретом моторе при разных температурах одинаково, что при -15, что при +5
2) Из глушителя капает вода, лист бумаги, поднесенный к нему, намокает в течении минуты. На бампере коричневый налет.
3) Система охлаждения несколько дней назад потекла из всех щелей. Подтянул хомуты на патрубках и течь пропала. Сегодня обнаружил текущий радиатор, антифриз тек даже из под крышки радиатора. В расширительном бачке пузырей нет, но раньше, после длительной поездки, было слышно бульканье, не придавал этому значение, может это и не в бачке.
4) "Сметана" под крышкой маслозаливной горловины, на кончике щупа и на внутренней мембране бензонасоса. Также на щупе есть несколько мелких пузырьков
5) Печка греет плохо, дует слегка теплый воздух.
Вроде все, машина прошла 25т.км., но за 8 лет.
pigeon40 писал(а):склоняюсь к пробитой прокладке ГБЦ
- pigeon40
УвереныЙожык писал(а):pigeon40 писал(а):склоняюсь к пробитой прокладке ГБЦ![]()
P.S. В продаже есть прокладки с герметиком 76мм и 79мм - мне какую брать? Двигатель 1,6л если что.
- pigeon40
Проехал сегодня километров 10, вроде из радиатора не давит. Свечи все чистые, но они прошли всего 300км. На щупе есть "сметана" и несколько маленьких капель... Масло нужно менять? Хочу поробовать сначала на коллекторе прокладку заменить, может там сосет.
- pigeon40
Антифриз Sintec Euro G11zombie177rus писал(а):В СО что залито?
Лучше сменить. Уверен в отсутствии поступления в масло ОЖ?
- pigeon40
А зачем менять, залил 2 месяца назад? Заметил сегодня, что если при снятой крышке радиатора сжать верхний шланг, то выходят несколько пузырей воздуха.zombie177rus писал(а):Лучше сменить. Уверен в отсутствии поступления в масло ОЖ?
ЕЩЁ РАЗ: Уверен в отсутствии поступления ОЖ в масло?
- pigeon40
Не уверен, по причине наличия "сметаны" на кончике щупа.zombie177rus писал(а):ЕЩЁ РАЗ: Уверен в отсутствии поступления ОЖ в масло?
Как сам думаешь: масло с ОЖ для двигла полезно?
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Не уверен, по причине наличия "сметаны" на кончике щупа.[/quote]
на кончике-это фигня,прежде чем лезть в движок попробуй заменить масло с промывкой и посмотри сметану
Если проблеме предшествовал перегрев, то вскрытие практически неизбежно...
- pigeon40
Я думал разговор идет о ОЖ, а не о маслеzombie177rus писал(а):ЕЩЁ РАЗ: Уверен в отсутствии поступления ОЖ в масло?
Двигатель пока не разбирал, жду отпуска на следующей неделе. На заведенном двигателе, при снятой крышке маслозаливной горловины, из этой самой горловины выходит довольно сильный поток воздуха - это нормально? На постели распредвала видны мелкие пузырьки.
да, на моем двигателе именно так.pigeon40 писал(а):горловины выходит довольно сильный поток воздуха - это нормально?
нет, тосол скорее всего попал в масло.pigeon40 писал(а):На постели распредвала видны мелкие пузырьки.
- Модель авто: ваз 2107
да уже нормально,незнаю что случилось,возможно на некоторое время.дергается только на холодную.на горячую норм едет,Medved@790 писал(а):уровень проверен штангелем, а носик ун визуально брызжет хорошо? зажигание?
- pigeon40
Не стал пока разбирать двигатель, решил покататься дальше и посмотреть. Заменил крышку на радиаторе (производитель ВИС) - пропали все течи антифриза. Проехал на днях 800км по трассе - ОЖ вроде как не уходит, дыма при постоянной скорости нет, двигатель тянет отлично, печка греет, "сметаны" под крышкой не видно. Так что смысла снимать головку пока не вижу, хотя прокладки уже купилpigeon40 писал(а):Помогите диагностировать неисправность, склоняюсь к пробитой прокладке ГБЦ.
Ребят, всем привет) Был такой вопрос по поваду пускового устройства: мембрана и прокладка целые и новенькие ,однако вакуум устройство не держит, когда шток утапливаешь и пальцем отверстие закрываешь, шток вылетает. Поставил обратно на карб ,кастрюлю не одевал , завел на подсосе ... и пусковое работает, шылом пробовал отвести шток, держится прилично...Собственно вопрос : допускается ли эксплуатация или все таки есть необходимость в замене устройства?
Ты дату и время видел?bigm писал(а):Ребят, всем привет) Был такой вопрос по поваду пускового устройства: мембрана и прокладка целые и новенькие ,однако вакуум устройство не держит, когда шток утапливаешь и пальцем отверстие закрываешь, шток вылетает. Поставил обратно на карб ,кастрюлю не одевал , завел на подсосе ... и пусковое работает, шылом пробовал отвести шток, держится прилично...Собственно вопрос : допускается ли эксплуатация или все таки есть необходимость в замене устройства?
- VVB
работает??? так и пусть работает!bigm писал(а):...Собственно вопрос : допускается ли эксплуатация или все таки есть необходимость в замене устройства?
>>> http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
>>> http://old-vaz.ru/sistema-pitaniya/prov ... talej.html
А время и желание будет - так найди пусковое б/у и поиграйся с ним, на предмет вакуума и устранения подсоса воздуха.
Я так экономайзер "лечил".
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., ГБО Atiker, полный сток.
Попробуй отверстие заткнуть языком а не пальцем.bigm писал(а):Ребят, всем привет) Был такой вопрос по поваду пускового устройства: мембрана и прокладка целые и новенькие ,однако вакуум устройство не держит, когда шток утапливаешь и пальцем отверстие закрываешь, шток вылетает. Поставил обратно на карб ,кастрюлю не одевал , завел на подсосе ... и пусковое работает, шылом пробовал отвести шток, держится прилично...Собственно вопрос : допускается ли эксплуатация или все таки есть необходимость в замене устройства?
- babauka
- Модель авто: ВАЗ 21073
Всем доброго времени суток. Хотел бы узнать ваш совет. Проблема в работе двигателя. Машина Ваз 2107. Движок 2103. Вообщем проблема такая. При добавлении газа примерно 1300-1500 оборотов и задержать педаль в этом положении. Двигатель начинает работать с очень большими перебоями, появляется какой-то провал. Обороты падают и тут же повышаются. При этом машина не глохнет. Очень заметно когда едешь с маленькой скоростью, из-за этого машина начинает ужасно дергаться. Как его устранить, может быть кто подскажет? Весь интернет облазил, ничего нет. Единственное к чему пришел, надо искать хорошего карбюраторщика. Менял карбюратор надо тот что в другой машине работает как надо, заменил трамблер, коммутатор, свечные провода, карбюратор новый поставил, и тоже чистил и продувал, ничего не помогает. Выручайте мужики. Действительно ли дело в карбюраторе?
babauka
эпхх стоит? в трамблере все работает как положено и без заеданий?
