Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 02, 2014 14:59:39
Виктор 50 писал(а):Крышку новую куплю...
Это задача не из простых.
Виктор 50
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение Виктор 50 » Чт янв 02, 2014 16:00:30
А они разные бывают?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 02, 2014 16:03:07
По качеству разные...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 02, 2014 16:05:37
:D скорее - одинаковые
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 02, 2014 16:09:15
Ну да :D !
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 02, 2014 16:16:29
Одна хорошая, все остальные - не покупать. У нас так.
DIESEL
Модель авто: ВАЗ 2107
Проблем с охлаждающей системой (ваз 2107)
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пт янв 03, 2014 19:19:27
Запах пара тосола на покидает мой салон уже 3 мес.
ВАЗ 2107, карб 2008 г.в., газ Метан.
1. Потекла печка, точнее радиатор печки в салоне.
(начинала течь и попахивать только после 50-80 км пути)
Снял визуально все целое, в ведро с водой давление компрессором, воздух пошел из под пластиковой крышки.
2. Купил медный радиатор паянный поставил. Имхо греть стал лучше, коврик справа наконецто высох от тосола.
3. Ехал в командировку, закипела, карлсон не работает, замкнул провода напрямую заработал. Долил тосола, еду карлсон на всю кипит, карлсон + печка в салоне спасла ситуацию до дома.
4. Поменял термостат.
5. На маленькие дистанции проблема исчезла
6. При пробеге больше 80 км. стрелка ползет вверх кипит. Стрелка доходит почти до красной зоны.
(нужно было часто мотатся по командировкам - открытые окна + печка в салоне спасала ситуацию)
7. Грешил на термостат.
8. Поменял сегодня на новый.
поставил какойто луаз, или лудаз..
Заработал как положенно
Сразу нижний шланг холодный, потом нагрелся, потом включился карлсон. потом выключился.
Потом я даже снял пробку с радиатора завел и визуально было видно что в радиаторе начинается движение тосола потом прекращается.
Но проехав 80 км. опять закипел?!?! вентилятор не включился, нижний патрубок холодный.
Неужели прийдется покупать 3й термостат?
Куда еще можно смотреть???
Dorash56
Re: Проблем с охлаждающей системой (ваз 2107)
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт янв 03, 2014 19:25:04
походу надо делать чистку системы охлаждения, может забивается у тебя когда долго катаешься.?????
тосол когда последний раз менялся??? при сливе его чистая ли жижа была??? или еще что было?? хлопья например.
по поводу запаха:
Тосол полностью не испаряется(вот такой он вредный) после того как у меня краник потек я устал следы с шумки штатной убирать- лето в жару ток получилось влажной тряпкой
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 03, 2014 19:29:14
DIESEL писал(а):...проехав 80 км. опять закипел?!?! вентилятор не включился, нижний патрубок холодный.
если проехал 80 км и у радиатора охлаждения нижний шланг (патрубок) ХОЛОДНЫЙ!?!
Снимай радиатор - забит он где то.
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пт янв 03, 2014 19:30:31
Тосол менялся после пункта 4ре.
Сейчас почемуто черного цвета.
Кстати при "-1" вытекал слабо, остатки выдул компресором чтобы не ждать.
А еще начала жрать масло 4л. на 10 000
при этом пхнет на газу 130 км.
компресия хорошая.
Может проклдка???
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 03, 2014 19:33:29
скорее всего
Виктор 50
Непрочитанное сообщение Виктор 50 » Пт янв 03, 2014 21:02:04
Виктор 50 писал(а):
Виктор 50 писал(а):Доброго времени всем!
Подскажите,в бачке был тосол Аляска ,меньше минимума,залил антифриз Nord. Как вы думаете,можно ли?
Спасибо.
Сегодня решил съездить за сигаретами ,меньше км,приезжаю,ставлю машину.Тосол ,как из лейки течет,смотрел-смотрел,от куда бежит,вроде везде сухо,кроме как из под крышки.....
Решил проблему,крышку плотнее закрыл,когда то смотрел,и закрыл на спех...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 21:11:42
DIESEL писал(а):Запах пара тосола на покидает мой салон уже 3 мес.
Неоднократный!!! перегрев равен снятию ГБЦ и шлифовке её плоскости. Прошивка правлена под метан?
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Пт янв 03, 2014 21:33:26
так что по идее масло в тосоле, тосол в масле?
как точно определить..
Прошивки нет, с г.в. ошибся 2006 кажется, карбюраторная еще. Зажигание и свечи заточены на метан.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 03, 2014 22:04:26
Про прошу ошибся :slap: . Просто пробой прокладки в рубашку охлаждения. Пока самое начало...
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Вс янв 12, 2014 19:21:56
Проблема была в прокладке ГБЦ, поменяли уложились гдето в 4-5 часов.
Голову не торцевали (или как там оно правильно называется) сдерли шкурки старой прокладки нулевкой.
Просто весной будет кап ремонт двигла.
Промыли 2 раза водой (заливали нагревали до сработки карлосна сливали, ждали пока остынет заливали холодную и по новой)
Залит новый тосол
+ 120 км по прямой, полет нормальный стрелка доходит только до начала зеленой зоны.
Из за прокладки поменяна печка (старую тупо разорвало)
Поменяно 2 термостата (теперь у меня 2 запасных рабочих)
И испаренно много литров тосола
Кстати при снятой крышке бульбы были очень слабые, гдето в роликах видел что люди надевают гандон на снятую крышку радиатора и ждут при заведенном двигле...
Проблема закрыта.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 12, 2014 23:04:59
:D
ramon
Благодарил (а): 12 раз
Re: ПАТРУБОК РАДИАТОРА
Непрочитанное сообщение ramon » Пн янв 13, 2014 11:31:03
Заранее извиняюсь за подъём древней темы, но новую не захотел создавать.
Можно ли нижний патрубок радиатора заменить не сливая ОЖ из блока, а слить только с радиатора? естессно на холодную.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 13, 2014 11:35:35
ramon писал(а):Можно ли нижний патрубок радиатора заменить не сливая ОЖ из блока, а слить только с радиатора? естессно на холодную.
:yes: можно.я так менял.наличие нового патрубка с уже наживленными хомутиками обязательно :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 13, 2014 11:40:34
ramon
При исправном термостате достаточно слить из радиатора.хотя если термостат подклинен,то так и так при сливе из радиатора жидкость из блока сольется.Только чуть дольше процесс.
ramon
Re: Патрубок радиатора
Непрочитанное сообщение ramon » Пн янв 13, 2014 11:46:49
Термос новый, так что потечь не должен, спасибо за ответы.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 13, 2014 15:07:59
Патрубок трудно - там нужна пайка/замена радиатора. А шланг - можно :yes: .
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пн янв 13, 2014 18:06:41
Поменял, но чутка из термостата подкапывало буквально по капле. Ни чо страшного или всёже слить полностью от греха подальше? воздух не мог зайти?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 13, 2014 18:18:06
ramon писал(а):но чутка из термостата подкапывало буквально по капле.
ничего страшного...
ramon писал(а):Ни чо страшного или всёже слить полностью от греха подальше?
зачем?
ramon писал(а):воздух не мог зайти?
залей ОЖ по нижнию кромку заливной горловины(уровень в расш.бачке примерно будет по отметку минимум),пожмакай хорошенечко верхний и нижний шланги,будет видно,как из горловины радиатора бульки пойдут,открой кран печки и заводи,можешь и некоторое время после запуска пожмакать шланги...
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пн янв 13, 2014 18:34:41
мишаня писал(а): залей ОЖ по нижнию кромку заливной горловины(уровень в расш.бачке примерно будет по отметку минимум),пожмакай хорошенечко верхний и нижний шланги,будет видно,как из горловины радиатора бульки пойдут,открой кран печки и заводи,можешь и некоторое время после запуска пожмакать шланги...
Ну я так и сделал, просто воздух в системе мне ни к чему)) спасибо за ответ)
