Это задача не из простых.Виктор 50 писал(а):Крышку новую куплю...
- Модель авто: ваз-21074
А они разные бывают?гость писал(а):Это задача не из простых.Виктор 50 писал(а):Крышку новую куплю...
Одна хорошая, все остальные - не покупать. У нас так.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Проблем с охлаждающей системой (ваз 2107)
Запах пара тосола на покидает мой салон уже 3 мес.
ВАЗ 2107, карб 2008 г.в., газ Метан.
1. Потекла печка, точнее радиатор печки в салоне.
(начинала течь и попахивать только после 50-80 км пути)
Снял визуально все целое, в ведро с водой давление компрессором, воздух пошел из под пластиковой крышки.
2. Купил медный радиатор паянный поставил. Имхо греть стал лучше, коврик справа наконецто высох от тосола.
3. Ехал в командировку, закипела, карлсон не работает, замкнул провода напрямую заработал. Долил тосола, еду карлсон на всю кипит, карлсон + печка в салоне спасла ситуацию до дома.
4. Поменял термостат.
5. На маленькие дистанции проблема исчезла
6. При пробеге больше 80 км. стрелка ползет вверх кипит. Стрелка доходит почти до красной зоны.
(нужно было часто мотатся по командировкам - открытые окна + печка в салоне спасала ситуацию)
7. Грешил на термостат.
8. Поменял сегодня на новый.
поставил какойто луаз, или лудаз..
Заработал как положенно
Сразу нижний шланг холодный, потом нагрелся, потом включился карлсон. потом выключился.
Потом я даже снял пробку с радиатора завел и визуально было видно что в радиаторе начинается движение тосола потом прекращается.
Но проехав 80 км. опять закипел?!?! вентилятор не включился, нижний патрубок холодный.
Неужели прийдется покупать 3й термостат?
Куда еще можно смотреть???
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Проблем с охлаждающей системой (ваз 2107)
походу надо делать чистку системы охлаждения, может забивается у тебя когда долго катаешься.?????
тосол когда последний раз менялся??? при сливе его чистая ли жижа была??? или еще что было?? хлопья например.
по поводу запаха:
Тосол полностью не испаряется(вот такой он вредный) после того как у меня краник потек я устал следы с шумки штатной убирать- лето в жару ток получилось влажной тряпкой
по поводу запаха:
- VVB
если проехал 80 км и у радиатора охлаждения нижний шланг (патрубок) ХОЛОДНЫЙ!?!DIESEL писал(а):...проехав 80 км. опять закипел?!?! вентилятор не включился, нижний патрубок холодный.
Снимай радиатор - забит он где то.
Тосол менялся после пункта 4ре.
Сейчас почемуто черного цвета.
Кстати при "-1" вытекал слабо, остатки выдул компресором чтобы не ждать.
А еще начала жрать масло 4л. на 10 000
при этом пхнет на газу 130 км.
компресия хорошая.
Может проклдка???
компресия хорошая.
Может проклдка???
Решил проблему,крышку плотнее закрыл,когда то смотрел,и закрыл на спех...Виктор 50 писал(а):Сегодня решил съездить за сигаретами ,меньше км,приезжаю,ставлю машину.Тосол ,как из лейки течет,смотрел-смотрел,от куда бежит,вроде везде сухо,кроме как из под крышки.....Виктор 50 писал(а):Доброго времени всем!
Подскажите,в бачке был тосол Аляска ,меньше минимума,залил антифриз Nord. Как вы думаете,можно ли?
Спасибо.
Неоднократный!!! перегрев равен снятию ГБЦ и шлифовке её плоскости. Прошивка правлена под метан?DIESEL писал(а):Запах пара тосола на покидает мой салон уже 3 мес.
так что по идее масло в тосоле, тосол в масле?
как точно определить..
Прошивки нет, с г.в. ошибся 2006 кажется, карбюраторная еще. Зажигание и свечи заточены на метан.
Про прошу ошибся
. Просто пробой прокладки в рубашку охлаждения. Пока самое начало...
Проблема была в прокладке ГБЦ, поменяли уложились гдето в 4-5 часов.
Голову не торцевали (или как там оно правильно называется) сдерли шкурки старой прокладки нулевкой.
Просто весной будет кап ремонт двигла.
Промыли 2 раза водой (заливали нагревали до сработки карлосна сливали, ждали пока остынет заливали холодную и по новой)
Залит новый тосол
+ 120 км по прямой, полет нормальный стрелка доходит только до начала зеленой зоны.
Из за прокладки поменяна печка (старую тупо разорвало)
Поменяно 2 термостата (теперь у меня 2 запасных рабочих)
И испаренно много литров тосола
Кстати при снятой крышке бульбы были очень слабые, гдето в роликах видел что люди надевают гандон на снятую крышку радиатора и ждут при заведенном двигле...
Проблема закрыта.
Re: ПАТРУБОК РАДИАТОРА
Заранее извиняюсь за подъём древней темы, но новую не захотел создавать.
Можно ли нижний патрубок радиатора заменить не сливая ОЖ из блока, а слить только с радиатора? естессно на холодную.
ramon писал(а):Можно ли нижний патрубок радиатора заменить не сливая ОЖ из блока, а слить только с радиатора? естессно на холодную.
ramon
При исправном термостате достаточно слить из радиатора.хотя если термостат подклинен,то так и так при сливе из радиатора жидкость из блока сольется.Только чуть дольше процесс.
Re: Патрубок радиатора
Патрубок трудно - там нужна пайка/замена радиатора. А шланг - можноramon писал(а):Можно ли нижний патрубок радиатора заменить не сливая ОЖ из блока
Поменял, но чутка из термостата подкапывало буквально по капле. Ни чо страшного или всёже слить полностью от греха подальше? воздух не мог зайти?
ничего страшного...ramon писал(а):но чутка из термостата подкапывало буквально по капле.
зачем?ramon писал(а):Ни чо страшного или всёже слить полностью от греха подальше?
залей ОЖ по нижнию кромку заливной горловины(уровень в расш.бачке примерно будет по отметку минимум),пожмакай хорошенечко верхний и нижний шланги,будет видно,как из горловины радиатора бульки пойдут,открой кран печки и заводи,можешь и некоторое время после запуска пожмакать шланги...ramon писал(а):воздух не мог зайти?
Ну я так и сделал, просто воздух в системе мне ни к чему)) спасибо за ответ)мишаня писал(а): залей ОЖ по нижнию кромку заливной горловины(уровень в расш.бачке примерно будет по отметку минимум),пожмакай хорошенечко верхний и нижний шланги,будет видно,как из горловины радиатора бульки пойдут,открой кран печки и заводи,можешь и некоторое время после запуска пожмакать шланги...
