Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 03, 2014 21:34:20
оптимально---новый бойлер---новый фильтр ионообменный :yes:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 03, 2014 21:35:22
По большому счету мне все равно. Я только сфоткал этот ужас.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 03, 2014 21:45:04
Антон80 писал(а):Бойлер на работе
артур с писал(а):оптимально---новый бойлер---новый фильтр ионообменный
Новый бойлер нужен только если потёк бак...все остальные запчасти можно поставить новые...от фланца с прокладкой, до тэна. В данном случае (точнее в похожем случае) я чистил тэн, ставил новый анод. Для облегчения чистки тэна - тэн опускал в хим раствор для промывки теплообменников...Через часок всё растворялось и легко отдиралось от тена!
В данном случае видно, что бойлер некоторое время использовался без анода....Анод считается действительным когда его есть более 1/3. То есть если сожрало анод на 2/3, то нужно его менять. Потом анода недостаточно для выполнения его функции. Что и ведёт к разрушению бака и тена!
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 03, 2014 21:58:21
ага ....на пол года и в топку :yes:
....плавали----знаем :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 03, 2014 22:00:39
артур с писал(а):плавали----знаем
ну оно неведомо когда потечёт...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 08, 2014 17:07:45
Вот тот вайлант, недавно сгоревший, о котором я упоминал недавно. Прислала хозяйка фото. Жах.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср янв 08, 2014 17:11:55
:slap: ...жах
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 10, 2014 23:25:11
Вот как придумали украинцы - тяжеленные котлы поставили друг на друга, смонтировали котельную транспортабельную. А теперь так неудобно там всё разбирать ремонтировать! Местами вообще не подлезеш гайки крутить...
Зато к данной котельной поставили дизельный генератор на 20 кВт, размером с такой же котёл, но в помещении в 2 раза большем чем котельная с двумя котлами!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 29, 2014 21:42:04
Настенный котёл колви термона. Заклинил датчик протока в гидроблоке из-за попавшего шлака от сварки. В результате при падении давления в котле и отсутствия циркуляции через теплообменник, всё тепло от пламени уходило в дымоотводящую трубу через турбину. В турбине расплавилась трубка вентури. Второй раз расплавилась. Только после этого нашли заклинивший датчик протока.
Гидроблок поменяли полностью(т.к. не знали причины заклинивания). А турбину поменяли, т.к. термона не продаёт отдельно трубок вентури!!! Только всборе с турбиной! Хотя мы уже нашли подобные трубки от вайланта. Испытали - работает. Вобщем поменяли слишком много запчастей, хотя причина - кусочек шлака, которая устранилась бы чисткой.
Кстати, есть частичная вина строителей, которые при ремонте в помещении снимали радиаторы. При установке, они заполнили радиаторы, не следя за давлением в системе отопления! Заполнили, потом только через время когда увидели, что везде батареи холодные, пошли подпитывать систему. Один котёл отключился нормально по отсутствию протока в котле, а второй вот пострадал. А на ремонт и запчасти деньги с госбюджета!
Благодарил (а): 1081 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср янв 29, 2014 22:17:49
У нас в кабинете бойлер стоит лет 7 и ни разу не чистился :slap: :slap: :slap:
тем более, те кто собирал на пайке, тупо припаяли накрученные гайки и пипец.
Что бы слит воду, нужно отрезать трубы :slap:
Да и страшно брать за это дело 7 лет...
У знакомой дома 4 года, так еле вытащил тен, пока расковырял шлак, а там наверное еще хуже :pinch:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 29, 2014 22:20:18
Этому, что на фото, лет пять где-то.
Непрочитанное сообщение andy » Ср янв 29, 2014 22:22:38
Антон80 писал(а):andy
:confused:
Нафик тогда, браться даже не буду, хай потом новый покупают.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 29, 2014 23:54:21
andy писал(а):Да и страшно брать за это дело 7 лет...
Я тоже разбирал 5 летние бойлеры без чистки. Да - шлак мешал вытянуть тен, но вытянул.
Там ничего сложного... просто грязно и нужно иметь паяльник и 2 муфты, чтобы потом собрать всё на место. Это если не менять фитинги.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 30, 2014 0:04:10
Недавно в подвале двухэтажки с нормальным ремонтом очень неожиданно и ненормально вышел из строя шаровый кран такого типа, как на фото. Вылетел шток из кран-буксы. Крану 2 года - им даже никогда не пользовались - он всегда открытый стоял. И тут на тебе - ночью сторож услышал шелест воды...залило подвал. Хорошо что подвал. А такие краники есть на этажах. И получается в любой момент может любой краник так развалиться. В системе давление всего 2,5-3 бар.
Краник фирмы VALVE. Вот такой по виду, размер 3/4 - http://www.zet.ua/product/catalog.php?t ... age=1&gr=4
кран шаровый.jpg (5.79 КБ) 4585 просмотров
Последний раз редактировалось X-TAZ Чт янв 30, 2014 0:35:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 30, 2014 0:11:13
Шток - это на котором ручка? Он давление испытывает? У меня такие краны и на входе воды, и на батареях...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 30, 2014 0:19:26
Антон80 писал(а):Шток - это на котором ручка? Он давление испытывает? У меня такие краны и на входе воды, и на батареях...
Ну да. Шток, оська, вал ручки.
Я подобные краны разбирал - там внутри типа поясок на оське...Вот он получается не выдержал - отломался. Хотя может в каких- то кранах есть проточка на оське и стопорное кольцо.
Ну это не повод конечно расстраиваться, но это у меня уже второй случай....за 9 лет. Первый случай был на кране Ду 40. Была кем то ручка подвязана верёвкой к самому крану... я не знал почему, подумал чтобы не крутили кран, начал разматывать верёвку, когда вижу, а ручка начинает вылазить вместе с оськой из крана...я сразу завязал на место, а то тама был бы потоп.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 30, 2014 0:46:23
Несколько лет назад чуть не случилась у меня дома беда. На батарее отопления был силуминовый шаровый кран. Трудно сказать, кто лохонулся, но вот так получилось. Он треснул и начал капать, я сдуру закрыл его и сделал только уже. Вызвал сантехников, часов 12 ночи, приехали поддатые, выгнал их нафиг, так как тупо начали дергать кран. Только под утро перекрыли воду и заменили. Мороз был, как сейчас примерно. Наверное это была самая кошмарная ночь в моей жизни :pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 30, 2014 0:58:15
Антон80 писал(а):На батарее отопления был силуминовый шаровый кран.
А отопление централизованное?
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 30, 2014 4:02:25
X-TAZ писал(а):и нужно иметь паяльник и 2 муфты, чтобы потом собрать всё на место
...а нормальные пацаны поставят не муфты, а две американки. По-человечьи.
Практически да, хоть и невеликое в силу минимальной площади его торца. Но при вылете штока вода фигачит через это отверстие для него вне зависимости открыт или закрыт шар.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 30, 2014 11:27:29
Ну да, конечно.
Непрочитанное сообщение andy » Чт янв 30, 2014 16:09:59
X-TAZ писал(а):Там ничего сложного... просто грязно и нужно иметь паяльник и 2 муфты, чтобы потом собрать всё на место. Это если не менять фитинги.
Я понимаю, что ничего сложного. Себе водопровод нормально же спаял.
Боюсь браться потому что 7 лет не чищенный :slap:
Буйный писал(а):...а нормальные пацаны поставят не муфты, а две американки. По-человечьи.
Во-во и я о том же :yes:
X-TAZ писал(а):А отопление централизованное?
А фигли бы он тогда вызывал сантехников LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 31, 2014 13:03:32
Там было следующее предложение - если не менять фитинги.
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 02, 2014 12:13:46
Отступлюсь немного от темы.
Входные двери с улицы винтом кручены.
Следовательно в коридоре холод собачий.
Вопрос. Установка подобных дверей поможет изменить ситуацию?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 02, 2014 14:08:39
Непонятный вопрос. Каким винтом? Как кручены? Зачем нужна установка подобных дверей, если через них холод идет. Может замена этих дверей нужна.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 02, 2014 14:17:12
Сегодня авария на одноц нашей топочной для нагрева гвс. Опять ктото не уследил и котлы стали дня на 2. Расперло пару фитингов, труб, и похоже чугунные секции в котлах лопнули. Пока не точно, но в котлах вода. Восстановим подпиточный контур и давонем котлы. Короче халатное отношение к котельным- в помещении должен быть радиатор- не поставили. В морозы надо было каждый день наблюдать за котельными- не наблюдали. Терь не знают кого крайним сделать, секция котла стоит полторы тыщи грн, а сколько лопнуло неизвестно.
