Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
По большому счету мне все равно. Я только сфоткал этот ужас.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Антон80 писал(а):Бойлер на работе
Новый бойлер нужен только если потёк бак...все остальные запчасти можно поставить новые...от фланца с прокладкой, до тэна. В данном случае (точнее в похожем случае) я чистил тэн, ставил новый анод. Для облегчения чистки тэна - тэн опускал в хим раствор для промывки теплообменников...Через часок всё растворялось и легко отдиралось от тена!артур с писал(а):оптимально---новый бойлер---новый фильтр ионообменный
В данном случае видно, что бойлер некоторое время использовался без анода....Анод считается действительным когда его есть более 1/3. То есть если сожрало анод на 2/3, то нужно его менять. Потом анода недостаточно для выполнения его функции. Что и ведёт к разрушению бака и тена!
- X-TAZ
ну оно неведомо когда потечёт...артур с писал(а):плавали----знаем
- X-TAZ
Вот тот вайлант, недавно сгоревший, о котором я упоминал недавно. Прислала хозяйка фото. Жах.
- X-TAZ
Вот как придумали украинцы - тяжеленные котлы поставили друг на друга, смонтировали котельную транспортабельную. А теперь так неудобно там всё разбирать ремонтировать! Местами вообще не подлезеш гайки крутить...
Зато к данной котельной поставили дизельный генератор на 20 кВт, размером с такой же котёл, но в помещении в 2 раза большем чем котельная с двумя котлами!!!
- X-TAZ
Настенный котёл колви термона. Заклинил датчик протока в гидроблоке из-за попавшего шлака от сварки. В результате при падении давления в котле и отсутствия циркуляции через теплообменник, всё тепло от пламени уходило в дымоотводящую трубу через турбину. В турбине расплавилась трубка вентури. Второй раз расплавилась. Только после этого нашли заклинивший датчик протока.
Гидроблок поменяли полностью(т.к. не знали причины заклинивания). А турбину поменяли, т.к. термона не продаёт отдельно трубок вентури!!! Только всборе с турбиной! Хотя мы уже нашли подобные трубки от вайланта. Испытали - работает. Вобщем поменяли слишком много запчастей, хотя причина - кусочек шлака, которая устранилась бы чисткой.
- andy
У нас в кабинете бойлер стоит лет 7 и ни разу не чистилсяАнтон80 писал(а):Бойлер на работе
тем более, те кто собирал на пайке, тупо припаяли накрученные гайки и пипец.
Что бы слит воду, нужно отрезать трубы
Да и страшно брать за это дело 7 лет...
У знакомой дома 4 года, так еле вытащил тен, пока расковырял шлак, а там наверное еще хуже
- andy
Антон80 писал(а):andy
Этому, что на фото, лет пять где-то.
Нафик тогда, браться даже не буду, хай потом новый покупают.
- X-TAZ
Я тоже разбирал 5 летние бойлеры без чистки. Да - шлак мешал вытянуть тен, но вытянул.andy писал(а):Да и страшно брать за это дело 7 лет...
Там ничего сложного... просто грязно и нужно иметь паяльник и 2 муфты, чтобы потом собрать всё на место. Это если не менять фитинги.
- X-TAZ
Недавно в подвале двухэтажки с нормальным ремонтом очень неожиданно и ненормально вышел из строя шаровый кран такого типа, как на фото. Вылетел шток из кран-буксы. Крану 2 года - им даже никогда не пользовались - он всегда открытый стоял. И тут на тебе - ночью сторож услышал шелест воды...залило подвал. Хорошо что подвал. А такие краники есть на этажах. И получается в любой момент может любой краник так развалиться. В системе давление всего 2,5-3 бар.
Краник фирмы VALVE. Вот такой по виду, размер 3/4 - http://www.zet.ua/product/catalog.php?t ... age=1&gr=4
- кран шаровый.jpg (5.79 КБ) 4592 просмотра
Последний раз редактировалось X-TAZ Чт янв 30, 2014 0:35:55, всего редактировалось 1 раз.
Шток - это на котором ручка? Он давление испытывает? У меня такие краны и на входе воды, и на батареях...
- X-TAZ
Ну да. Шток, оська, вал ручки.Антон80 писал(а):Шток - это на котором ручка? Он давление испытывает? У меня такие краны и на входе воды, и на батареях...
Я подобные краны разбирал - там внутри типа поясок на оське...Вот он получается не выдержал - отломался. Хотя может в каких- то кранах есть проточка на оське и стопорное кольцо.
Ну это не повод конечно расстраиваться, но это у меня уже второй случай....за 9 лет. Первый случай был на кране Ду 40. Была кем то ручка подвязана верёвкой к самому крану... я не знал почему, подумал чтобы не крутили кран, начал разматывать верёвку, когда вижу, а ручка начинает вылазить вместе с оськой из крана...я сразу завязал на место, а то тама был бы потоп.
Несколько лет назад чуть не случилась у меня дома беда. На батарее отопления был силуминовый шаровый кран. Трудно сказать, кто лохонулся, но вот так получилось. Он треснул и начал капать, я сдуру закрыл его и сделал только уже. Вызвал сантехников, часов 12 ночи, приехали поддатые, выгнал их нафиг, так как тупо начали дергать кран. Только под утро перекрыли воду и заменили. Мороз был, как сейчас примерно. Наверное это была самая кошмарная ночь в моей жизни
- X-TAZ
А отопление централизованное?Антон80 писал(а):На батарее отопления был силуминовый шаровый кран.
...а нормальные пацаны поставят не муфты, а две американки. По-человечьи.X-TAZ писал(а):и нужно иметь паяльник и 2 муфты, чтобы потом собрать всё на место
Практически да, хоть и невеликое в силу минимальной площади его торца. Но при вылете штока вода фигачит через это отверстие для него вне зависимости открыт или закрыт шар.Антон80 писал(а):Шток - это на котором ручка? Он давление испытывает?
- Шаркран.jpg (9.15 КБ) 4847 просмотров
Ну да, конечно.X-TAZ писал(а):А отопление централизованное?Антон80 писал(а):На батарее отопления был силуминовый шаровый кран.
- andy
Я понимаю, что ничего сложного. Себе водопровод нормально же спаял.X-TAZ писал(а):Там ничего сложного... просто грязно и нужно иметь паяльник и 2 муфты, чтобы потом собрать всё на место. Это если не менять фитинги.
Боюсь браться потому что 7 лет не чищенный
Во-во и я о том жеБуйный писал(а):...а нормальные пацаны поставят не муфты, а две американки. По-человечьи.
А фигли бы он тогда вызывал сантехниковX-TAZ писал(а):А отопление централизованное?
- X-TAZ
Там было следующее предложение - если не менять фитинги.Буйный писал(а):X-TAZ писал(а):
- andy
Отступлюсь немного от темы.
Входные двери с улицы винтом кручены.
Следовательно в коридоре холод собачий.
Вопрос. Установка подобных дверей поможет изменить ситуацию?
- X-TAZ
Непонятный вопрос. Каким винтом? Как кручены? Зачем нужна установка подобных дверей, если через них холод идет. Может замена этих дверей нужна.
- X-TAZ
Сегодня авария на одноц нашей топочной для нагрева гвс. Опять ктото не уследил и котлы стали дня на 2. Расперло пару фитингов, труб, и похоже чугунные секции в котлах лопнули. Пока не точно, но в котлах вода. Восстановим подпиточный контур и давонем котлы. Короче халатное отношение к котельным- в помещении должен быть радиатор- не поставили. В морозы надо было каждый день наблюдать за котельными- не наблюдали. Терь не знают кого крайним сделать, секция котла стоит полторы тыщи грн, а сколько лопнуло неизвестно.
