Вот и я о том же. А , по идее(и по логике), вентилятор должен включаться когда на красную заходит , или совсем около нее. Так как в такой системе, как у меня, если за середину перевалит(и не будет охлаждения) то закипит. Работу термостата не проверял в миске с кипятком. Но , думаю, что если стрелка стоит на месте, то волноваться нечего. Да и слышал, что "шевовские" запчасти хорошего качества.гость писал(а):Если летом прогревать на ХХ на стоящей машине, то дойдет где-то до вертикального положения, с включением вентилятора.
Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- артур с
Re: Пофлудимссс? ;) Юбилейчик в 25м томе ))
чего то я не понял....
а у всех карлсон продолжает молотить при отключении зажигания?????
вот поменял ЧЯ,и теперь такая система стала,а раньше отключался вент
- DJTigra
у меня он просто не включался. а я так ездил коло 4 месяцев... на старом ЧЯ при выключении зажигания глушился и вентилятор. теперь я сделал, чтобы он крутился до тех пор, пока не сработает датчик
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
артур с писал(а):а у всех карлсон продолжает молотить при отключении зажигания?????
- артур с
DJTigra...ясно
то есть получается раньше у меня был колхоз в проводах на карлсонМиша писал(а):артур с писал(а):а у всех карлсон продолжает молотить при отключении зажигания?????
- JOKER2105
НЕТ!!!артур с писал(а):а у всех карлсон продолжает молотить при отключении зажигания?????
Только на инжах, где мозги рулят карлсоном через реле, которое может быть вмонтированное в ЧЯ, а может быть в БП под бардачком, и то карлсон крутится не до остывания движка, а определенный промежуток времени ЕМНИП. В обычных карбовых машинах питание клеммы 85 реле вента в ЧЯ осуществляется от клеммы 15
чего это колхоз.у меня тоже выключается при выключении зажигиартур с писал(а):то есть получается раньше у меня был колхоз в проводах на карлсон
- JOKER2105
Запросто, их же есть 4 или 5 разновидностей...артур с писал(а):JOKER2105
эт может я ЧЯ от инжевой Жигули купил
- JOKER2105
100 пудов, тем более, когда двиг остановлен циркуляции в радиаторе (да и во всем движке) НЕТ! Поэтому, чтоб остудить двиг даже на пару градусов карлсону нужно молотить очень долгомишаня писал(а):ибо нефиг молотить на батарейке
- Rickrose
У меня карб, проводка полностью сток, если сработал датчик включения карлсона и карлсон зашелестел, а я заглушил авто, то при заглушенном авто карлсон тоже продолжает работать секунд 20-30, потом датчик срабатывает и он отключается. Может разница в том блок нового или старого образца?JOKER2105 писал(а): НЕТ!!!![]()
Последний раз редактировалось Rickrose Пт янв 10, 2014 18:35:27, всего редактировалось 2 раза.
- артур с
дак у меня раньше так и было до замены ЧЯмишаня писал(а):чего это колхоз.у меня тоже выключается при выключении зажигиартур с писал(а):то есть получается раньше у меня был колхоз в проводах на карлсонибо нефиг молотить на батарейке
а сейчас...вернее сегодня заметил только ,что вент продолжает молотить при отключении
забитьJOKER2105 писал(а):Запросто, их же есть 4 или 5 разновидностей...артур с писал(а):JOKER2105
JOKER2105
в сильную жару я просто даю двигу с вентом поработать до отключения последнего.могу и капот открыть мне не трудно
- Classic
Нет. На карбюраторных тоже. У меня молотит. Бывает даже- остановлю двигатель при неработающем вентиляторе, а через несколько секунд он зажужжал.JOKER2105 писал(а):артур с писал(а):а у всех карлсон продолжает молотить при отключении зажигания?????НЕТ!!! Только на инжах,
Устное предупреждение за обсуждение тематической темы во флудилке
Andy
- Haris22
Странные у вас карлосоны
У меня все отключается.
Andy
Andy
артур с все дело в перемычке в чя.
Andy
Andy
В монтажном блоке может на венте стоять реле, а может перемычка.
У меня после выключения зажигания вент продолжает крутиться.
- артур с
Парни ...звиняюсь забыл сказать...на старом ЧЯ у меня релюха была,а на этом перемычка.И датчик теперь на 16 ампер,.Вот я и думаю что может там где релюха ---там отключается,а на перемычке в постоянку молотит
marsel2442 писал(а):В монтажном блоке может на венте стоять реле, а может перемычка.
Все верно.артур с писал(а):на перемычке в постоянку молотит
- JOKER2105
Нет, не совсем верно... Дело в том, какие контакты она перемыкает. Если 87-85 то от зажигания, если 30-87 то всегда. Артур, попробуй поставить реле вместо перемычкиmarsel2442 писал(а):Все верно.
- VVB
а что это - (выделил красным цветом)???артур с писал(а):...на старом ЧЯ у меня релюха была,а на этом перемычка. И датчик теперь на 16 ампер
Ы варианте с перемычкой через датчик течет рабочий ток эл.двигателя.VVB писал(а):а что это - (выделил красным цветом)???артур с писал(а):...на старом ЧЯ у меня релюха была,а на этом перемычка. И датчик теперь на 16 ампер
- артур с
JOKER2105 писал(а):Артур, попробуй поставить реле вместо перемычки
НО до температуры включения не догонял---НАДО ПОПРОБОВАТЬ
