Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Сб дек 21, 2013 23:47:34
гость писал(а):Если летом прогревать на ХХ на стоящей машине, то дойдет где-то до вертикального положения, с включением вентилятора.
Вот и я о том же. А , по идее(и по логике), вентилятор должен включаться когда на красную заходит , или совсем около нее. Так как в такой системе, как у меня, если за середину перевалит(и не будет охлаждения) то закипит. Работу термостата не проверял в миске с кипятком. Но , думаю, что если стрелка стоит на месте, то волноваться нечего. Да и слышал, что "шевовские" запчасти хорошего качества.
Re: Пофлудимссс? ;) Юбилейчик в 25м томе ))
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 10, 2014 18:14:07
чего то я не понял....
а у всех карлсон продолжает молотить при отключении зажигания?????
вот поменял ЧЯ,и теперь такая система стала,а раньше отключался вент :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт янв 10, 2014 18:15:54
у меня он просто не включался. а я так ездил коло 4 месяцев... на старом ЧЯ при выключении зажигания глушился и вентилятор. теперь я сделал, чтобы он крутился до тех пор, пока не сработает датчик
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 10, 2014 18:16:19
артур с писал(а):а у всех карлсон продолжает молотить при отключении зажигания?????
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 10, 2014 18:19:28
DJTigra...ясно :yes:
то есть получается раньше у меня был колхоз в проводах на карлсон :hmmm:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт янв 10, 2014 18:24:21
НЕТ!!! (!) (!) (!) :rant:
Только на инжах, где мозги рулят карлсоном через реле, которое может быть вмонтированное в ЧЯ, а может быть в БП под бардачком, и то карлсон крутится не до остывания движка, а определенный промежуток времени ЕМНИП. В обычных карбовых машинах питание клеммы 85 реле вента в ЧЯ осуществляется от клеммы 15 :)
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 10, 2014 18:29:38
JOKER2105
:hmmm:
эт может я ЧЯ от инжевой Жигули купил :O
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 10, 2014 18:30:53
артур с писал(а):то есть получается раньше у меня был колхоз в проводах на карлсон
чего это колхоз.у меня тоже выключается при выключении зажиги :) ибо нефиг молотить на батарейке :rolleyes:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт янв 10, 2014 18:31:20
артур с писал(а):JOKER2105
:hmmm:
Запросто, их же есть 4 или 5 разновидностей...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт янв 10, 2014 18:33:30
мишаня писал(а):ибо нефиг молотить на батарейке
100 пудов, тем более, когда двиг остановлен циркуляции в радиаторе (да и во всем движке) НЕТ! Поэтому, чтоб остудить двиг даже на пару градусов карлсону нужно молотить очень долго :)
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт янв 10, 2014 18:33:43
JOKER2105 писал(а): НЕТ!!! (!) (!) (!) :rant:
У меня карб, проводка полностью сток, если сработал датчик включения карлсона и карлсон зашелестел, а я заглушил авто, то при заглушенном авто карлсон тоже продолжает работать секунд 20-30, потом датчик срабатывает и он отключается. Может разница в том блок нового или старого образца?
Последний раз редактировалось Rickrose Пт янв 10, 2014 18:35:27, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 10, 2014 18:34:48
дак у меня раньше так и было до замены ЧЯ
а сейчас...вернее сегодня заметил только ,что вент продолжает молотить при отключении
:hmmm:
забить :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 10, 2014 18:35:30
JOKER2105
в сильную жару я просто даю двигу с вентом поработать до отключения последнего.могу и капот открыть мне не трудно :)
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 10, 2014 18:40:12
JOKER2105 писал(а):артур с писал(а):а у всех карлсон продолжает молотить при отключении зажигания?????НЕТ!!! Только на инжах,
Нет. На карбюраторных тоже. У меня молотит. Бывает даже- остановлю двигатель при неработающем вентиляторе, а через несколько секунд он зажужжал. :) Просто возможно в схемах разных лет по-разному.
Устное предупреждение за обсуждение тематической темы во флудилке
Andy
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт янв 10, 2014 18:44:04
Странные у вас карлосоны :look:
У меня все отключается.
Andy
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 10, 2014 18:44:55
артур с все дело в перемычке в чя.
Антон80 :tomat:
Andy
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 10, 2014 18:46:19
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 04#p582104
с флудилки перешел :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 10, 2014 18:49:38
артур с писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 04#p582104
В монтажном блоке может на венте стоять реле, а может перемычка.
У меня после выключения зажигания вент продолжает крутиться.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 10, 2014 18:50:51
Парни ...звиняюсь забыл сказать...на старом ЧЯ у меня релюха была,а на этом перемычка.И датчик теперь на 16 ампер,.Вот я и думаю что может там где релюха ---там отключается,а на перемычке в постоянку молотит :hmmm:
:yes: :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 10, 2014 18:59:25
артур с писал(а):на перемычке в постоянку молотит
Все верно. :yes:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт янв 10, 2014 19:14:10
marsel2442 писал(а):Все верно.
Нет, не совсем верно... Дело в том, какие контакты она перемыкает. Если 87-85 то от зажигания, если 30-87 то всегда. Артур, попробуй поставить реле вместо перемычки :)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 10, 2014 19:20:52
артур с писал(а):...на старом ЧЯ у меня релюха была,а на этом перемычка. И датчик теперь на 16 ампер
а что это - (выделил красным цветом)???
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 10, 2014 19:30:47
Ы варианте с перемычкой через датчик течет рабочий ток эл.двигателя.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 10, 2014 19:37:03
JOKER2105 писал(а):Артур, попробуй поставить реле вместо перемычки :)
:hmmm: ...пробовал ту же релюху что и стояла....принудилка с кнопки с салона не работает
НО до температуры включения не догонял---НАДО ПОПРОБОВАТЬ :beer2:
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт янв 10, 2014 21:01:04
Так ты датчик менял или нет?
