Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
андрей просто
Модель авто: ваз 21074
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение андрей просто » Чт сен 19, 2013 6:53:15
при включении поворотов тускло моргает а на холостых все хорошо .
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Вт окт 01, 2013 11:31:56
Всем привет, еще проблема. Еду, стрелка на середине. Вкл. ближний свет, поворотник, стрелка дергается почти на нуле. Самое интересное - если на ходу включить дальний, с нажатием кнопки пропадает на долю секунды зажигание, потом снова все работает. Ну и магнитола болезненно реагирует на включение поворотов. Запуск двигателя, лампочка - все в порядке. P.S. -в случае необходимости извлечь генератор сумею, что смотреть?
Ferrox
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Ferrox » Вт янв 14, 2014 21:07:39
Отмечусь в теме со своими вопросами.
Стоит индикатор напруги в салоне(вольтмерт цифровой)
Завожусь-13.9, в мороз 14.2
Ну стрелка то же самое показывает.
Как прогреюсь-показывает стабильно 13.6
Включаю к примеру ближний-проседает до 12, через секунду 12.5.
Вклбчу обогрев-проседает до 11.8, через секунду 12.4
Эт так должно быть, что проседает, а потом реле как то компенсиркет просадку?
Гена новый нивовский, заливался разок тосолом.
Но думаю дело не в нем.
Просто недано за рулем, не знаю, так и должно быть? Неужели 80а не хватает и все так прыгает постоянно?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 14, 2014 21:20:04
Ferrox писал(а):Стоит индикатор напруги в салоне(вольтмерт цифровой)
Ferrox
вопрос в том пока, куда он подключен и как.
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 28, 2014 19:09:56
Сегодня завёл машину и обратил внимание, что заряд то идёт, то нет. Стрелка то около белой зоны (цифровой вольтметр в часах показывает ~12,5 В (из потребителей- мотор печки на второй скорости), то уходит вправо- на цифровом 14 В и вентилятор крутить бодрее начинает. И вот так вот циклами. Лампа отсутствия заряда не горит. На обороты двигателя сие не реагирует. На всякий случай зачистил и подтянул клеммы на батарее. Что ещё может быть?
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср мар 05, 2014 17:54:11
Всем привет,как-то тут уже задавал вопрос.Дело в следующем,завёл машинку,прогрел и поехал,вдруг стрелка вольтметра падает в белую зону,на работе авто никак не сказывается,через минут 10 стрелка обратно возвращается в правое положение(зеленое) дум ал думал,менял мост,подшипники и таблетку в гене,не помогло,купил новый генератор,поменял новый аккум,всё отлично работает,но иногда стрелка шалит,может сам прибор(датчик-вольтметр) глючить?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 05, 2014 17:57:17
Вполне,пропайка,протяжка контактов приборки
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср мар 05, 2014 18:01:26
разберу,проверю дорожки\контакты,может где и плохо контачит,заметил что на лежаках или больших ямках стрелка шалит
brabusss
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс мар 23, 2014 9:56:16
при включение поворотников либо аварийки у всех стрелка вольметра поддергивается слегка?
2 дня назад делал гену,сменил диодный мост,не было заряда,так как оборвалась обмотка якоря,все сделал проверил,пашет норм,вкл все оборудование кроме поворотников,стрелка мертвая стоит,а вот с поворотниками дергается чуток
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс мар 23, 2014 14:25:29
это нормально
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 23, 2014 17:10:00
brabusss писал(а):при включение поворотников
maksan163 писал(а):это нормально
а
brabusss писал(а):аварийки
не нормально
GonZ
Модель авто: 2107 авто запуск
Непрочитанное сообщение GonZ » Вс мар 23, 2014 19:19:03
http://vk.com/video131655944_164838022
вот такая ерунда у меня, у меня 21214 двигатель установлен с завода, 1.7, общался с авто электриком, сказал подбирать РН бесполезно, нужно ставить с 2108 генератора РН. при езде машина дергается, успокаивается только под нагрузкой и при 800 об\мин, немного газу, например что бы тронуться, начинается дискотека...
вопрос собственно в РН правда или миф?
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс мар 23, 2014 20:31:28
GonZ
Проведи полную ревизию на гене. То есть прозвони тестером диодный мост.Проверь в каком состояний щетки на реле.За одно подшипники глянь.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс июн 08, 2014 19:12:05
Всем привет. Писал в своей теме. Зарядка подскочила до 15,3в. Поменял регулятор. Стало 14,5. Но потом снова 15, 3. На следующий день поехал- зарядка плавает от 12 до 15 с копейками. Сегодня вообще вылезло16,2. Гену недавно перебирал. Что за фигня, кто скажет.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Стоит ли мне завтра ехать в деревню( 100км) или ремонт обязателен. И что смотреть?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 08, 2014 20:21:07
простосаня писал(а):...Зарядка подскочила ...Что за фигня...
ДМ и РН под замену.
Найти нормальный РН - бывает нелегко.
простосаня писал(а):...Стоит ли мне завтра ехать в деревню( 100км) или ремонт обязателен...
Лучше ремонт.
А то можно:
1. спалить ближний
2. вскипятить АКБ
4. остаться без гены - а на АКБ 100 км не проедешь
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 08, 2014 20:31:01
VVB писал(а):на АКБ 100 км не проедешь
Миф.
Оффтопик: Калуга-Людиново 200км
Затем такая же поездка назад.(но с заряженным аккумом)
Машина ОКА Серпуховского завода с китайцем под капотом.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 08, 2014 20:46:00
Миф.
Может гена, все таки, был больше жив чем мертв?
Иначе - даже про Оку - не верю.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн июн 16, 2014 19:04:00
простосаня писал(а):. Писал в своей теме. Зарядка подскочила до 15,3в. Поменял регулятор. Стало 14,5. Но потом снова 15, 3. На следующий день поехал- зарядка плавает от 12 до 15 с копейками. Сегодня вообще вылезло16,2. Гену недавно перебирал. Что за фигня, кто скажет.
Отпишусь здесь. Разобрал гену, все прозвонил, проверил. Все исправно. Зачистил все контакты, собрал, поставил. Зарядка сразу 14 в. Поездил немного (11 км :D ). Зарядка 13,7 вольта. Вполне для лета :yes: , я думаю. А на зиму поставлю другое реле напряжения. Оно побольше выдает. Будет у меня 2х уровневый регулятор :D . Получается- все контакты виноваты.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб июн 28, 2014 18:58:57
Здрасте. Вот надоела мне эта стрелка показывающяя всё что угодно ,но только не не напругу на клемах АКБ. Сижу кумекаю как бы правильно сделать чтоб вольтметр(штатный) показывал напругу на клемах АКБ. Понятно что проще протянуть плюс к самому прибору от АКБ напрямую через нависной пред,так он будет постоянно под напругой что не есть гуд. А если поставить в разрыв этого плюса реле(4-х контактное),то не будет ли врать приборчик по прежнему? Ведь в чтатной схеме он тоже подключен через реле зажигания. Или потери и скачки напруги на приборчике возникают при проходе напряжения через ЧЯ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 28, 2014 20:12:49
Не будет. Но это круто, ставить реле только на один вольтметр.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 29, 2014 2:34:25
Антон80 писал(а):Не будет. Но это круто, ставить реле только на один вольтметр.
Круто,да. Но как по другому извернуться?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс июн 29, 2014 5:39:34
Имхо, этот прибор, судя по его шкале, не для точного измерения вольтажа. Так, дополнение к лампочке. Если бы показывал с точностью до десятых долей, другое дело. А так - смысла не вижу в его доработках.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 29, 2014 5:51:21
Димьян писал(а):...Но как по другому извернуться?
А вот так... http://www.drive2.ru/l/288230376152575306/
ИЛИ - ВОТ ТАК...
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 29, 2014 6:13:06
ИЛИ - ВОТ ТАК...
Первое опять через замок,а второе в постоянку в прикуриватель или выдергивать все время.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Dogfighter писал(а):Имхо, этот прибор, судя по его шкале, не для точного измерения вольтажа. Так, дополнение к лампочке. Если бы показывал с точностью до десятых долей, другое дело. А так - смысла не вижу в его доработках.
Если бы он не отвлекался на все скачки напруги в проводке -показывал нормально,накрайняк можно риски поставить хотя бы в пол вольта.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 29, 2014 6:20:21
Димьян писал(а):...Первое опять через замок...
да, и получаешь точность измерения - а не показания стрелки показометра
Димьян писал(а):...а второе в постоянку в прикуриватель или выдергивать все время.
выдергивать :D лень матушка
