Дык может в психбольничку бабушку оформить? А то поведение не адекват полный, написать коллективную заяву, мол боимся за детей и все такое, бабка без привязи и намордника бросается...
Замена радиатора печки или как впихнуть невпихуемое.
- Mr_Ice
Хотелось бы да только у нас насколько я знаю офтрмить в психушку могут только родственики больного ну или сами врачи если скажем по вызову приедут. Так что тут не прокатит.VladiZlav писал(а):Дык может в психбольничку бабушку оформить? А то поведение не адекват полный, написать коллективную заяву, мол боимся за детей и все такое, бабка без привязи и намордника бросается...
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Замена радиатора печки или как впихнуть невпихуемое.
Тоже столкнулся с данной проблемой и тоже стачивал стенки щеткой. Так как радиатор входит с натугом, а стенки стали тонкими и радиатор плотно прилегает к крышке, скажи крышка не плавится у тебя от горячего радиатора?Mr_Ice писал(а): Ну так вот приес я домой новый радиатор и стал сравнивать его со старым да действительно алюминевый радиатора на 7 мм шире медного.
CT1G
- Модель авто: ВАЗ 2107
Потек радиатор, и печка дует холодным. Решил заменить. Все прочитал, пишут что очень неудобно, но не думал что настолько... Чуть ли не вверх ногами приходится лазать. Да как назло на улице -20. Патрубки задубевшие, фиг снимешь с радиатора. Завтра наверно на горячую снимать придется.
Всех конструкторов добрым словом вспоминаешь))
Кроме полки под бордочком ничего больше не надо разбирать?
День ремонта, а я дошел только до снятия воздуховодов от кожуха печки.
Сам бардачок сними. Через открытую дверцу можно смотреть на свои руки. Кое что можно делать не вверх ногами.
бороду полностью скинуть, полку, брдачек...после первого раза будет быстрее на ощупь, особенно с защелками.
в салон обязательно обогреватель, а та на таком морозе уж совсем по спартански руки обмораживать.
CT1G
Да бороду скинул, защелки тоже, осталось только вынуть его и открутить краник. А вот седня -25 и патрубки с радиатора ни как не мог снять, толком не взять его, да еще и задубевший( хотя машину прогрел до 80)
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
На горячей машине не лезь в систему охлаждения. Лучше феном отогрей патрубки.CT1G писал(а):Да бороду скинул, защелки тоже, осталось только вынуть его и открутить краник. А вот седня -25 и патрубки с радиатора ни как не мог снять, толком не взять его, да еще и задубевший( хотя машину прогрел до 80)
CT1G
Так и сделал, на удивление легко снялись.ЖииЖ писал(а):Лучше феном отогрей патрубки.
Теперь новая проблема, под бородой, отсоединил партубки, снял 4 защелки и предняя часть кожуха печки не вытаскивается, упала вниз только. Читал, что ее надо влево заводить, это так? И за ней думал сразу радиатор будет, а там вентилятор. Не пойму как вытащить радиатор.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
ну это отдельный танец)) кстати тебе может мешать проводок от печки ташить её)))
CT1G
Красные и синий?Dorash56 писал(а):ну это отдельный танец)) кстати тебе может мешать проводок от печки ташить её)))
- ЖииЖ
Я снимал нижнюю часть вместе с вентилятором. Там нужно 2 самореза открутить предварительно, они находятся за рукоятками регулировки печки. Вентилятор далеко не выйдет-провода не дадут, просто в сторону его.CT1G писал(а):И за ней думал сразу радиатор будет, а там вентилятор. Не пойму как вытащить радиатор.
CT1G
Это где 3 рычажка, за ними?ЖииЖ писал(а):Я снимал нижнюю часть вместе с вентилятором. Там нужно 2 самореза открутить предварительно, они находятся за рукоятками регулировки печки. Вентилятор далеко не выйдет-провода не дадут, просто в сторону его.CT1G писал(а):И за ней думал сразу радиатор будет, а там вентилятор. Не пойму как вытащить радиатор.
Да, за ними. Жгут проводки может закрывать эти саморезы.
CT1G
Кстати только сейчас сообразил. Когда снял патрубки с радиатора печки, тосол то не потек, а хотя должен?! Верхняя трубка радиатора вообще сухая была.
- ЖииЖ
С верхнего еще может не потеч, а с нижнего должно. А уровень тосола в бачке какой?CT1G писал(а):Кстати только сейчас сообразил. Когда снял патрубки с радиатора печки, тосол то не потек, а хотя должен?! Верхняя трубка радиатора вообще сухая была.
CT1G
открутил их, вентилятор чуть вниз упал, а дальше не хочет. И кожух передний ни как все равно не получается снять, уже спсиху хочется ногой все выколотить.!zombie177rus писал(а):Да, за ними. Жгут проводки может закрывать эти саморезы.
CT1G
Нет. А от чего и на чем тяга?zombie177rus писал(а):Тягу слева снял?
Смотри конструкцию печки: НЕ сняв левую тягу, НЕ снимешь низ печки.
CT1G
Фух, 3 дня возни и добрался до радиатора))) так то вроде целый он, сзади только сыроват.
Я так понял осталось из под капота открутить 2 самореза и он вытащится? Краник откручивать не надо? Он ведь на трубках радиатора сидит?
2 самореза из-под капота можно и не трогать...
- ЖииЖ
А можно и открутить, все ж удобнее будет на место ставить, тем более первый раз. Кран можно не снимать.zombie177rus писал(а):2 самореза из-под капота можно и не трогать...
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
я самостоятельно тоже 3 дня провозился....CT1G писал(а):Фух, 3 дня возни и добрался до радиатора)))
несколько раз ставил/снимал. Немного прокачал скилы по этому умению
CT1G
Все, наконец то поставил. Чтоб печка теплым стала дуть, надо до 80 прогреть (завоздушена система?). Проехал 10 км, заметил, что с краника капает. Новая деталь блин, керамический поставил. Даже не хочется теперь туда опять лезть.
