Замена радиатора печки или как впихнуть невпихуемое.
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 29, 2008 7:59:46
Дык может в психбольничку бабушку оформить? А то поведение не адекват полный, написать коллективную заяву, мол боимся за детей и все такое, бабка без привязи и намордника бросается... :fear:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 29, 2008 8:14:13
VladiZlav писал(а):Дык может в психбольничку бабушку оформить? А то поведение не адекват полный, написать коллективную заяву, мол боимся за детей и все такое, бабка без привязи и намордника бросается...
Хотелось бы да только у нас насколько я знаю офтрмить в психушку могут только родственики больного ну или сами врачи если скажем по вызову приедут. Так что тут не прокатит.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Замена радиатора печки или как впихнуть невпихуемое.
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн окт 21, 2013 19:41:29
Mr_Ice писал(а): Ну так вот приес я домой новый радиатор и стал сравнивать его со старым да действительно алюминевый радиатора на 7 мм шире медного.
Тоже столкнулся с данной проблемой и тоже стачивал стенки щеткой. Так как радиатор входит с натугом, а стенки стали тонкими и радиатор плотно прилегает к крышке, скажи крышка не плавится у тебя от горячего радиатора?
CT1G
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение CT1G » Пт янв 31, 2014 21:49:01
Потек радиатор, и печка дует холодным. Решил заменить. Все прочитал, пишут что очень неудобно, но не думал что настолько... Чуть ли не вверх ногами приходится лазать. Да как назло на улице -20. Патрубки задубевшие, фиг снимешь с радиатора. Завтра наверно на горячую снимать придется.
Всех конструкторов добрым словом вспоминаешь))
Кроме полки под бордочком ничего больше не надо разбирать?
День ремонта, а я дошел только до снятия воздуховодов от кожуха печки.
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 31, 2014 23:56:32
Сам бардачок сними. Через открытую дверцу можно смотреть на свои руки. Кое что можно делать не вверх ногами.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 01, 2014 4:23:32
бороду полностью скинуть, полку, брдачек...после первого раза будет быстрее на ощупь, особенно с защелками.
в салон обязательно обогреватель, а та на таком морозе уж совсем по спартански руки обмораживать.
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Сб фев 01, 2014 11:00:03
Да бороду скинул, защелки тоже, осталось только вынуть его и открутить краник. А вот седня -25 и патрубки с радиатора ни как не мог снять, толком не взять его, да еще и задубевший( хотя машину прогрел до 80)
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб фев 01, 2014 12:12:18
CT1G писал(а):Да бороду скинул, защелки тоже, осталось только вынуть его и открутить краник. А вот седня -25 и патрубки с радиатора ни как не мог снять, толком не взять его, да еще и задубевший( хотя машину прогрел до 80)
На горячей машине не лезь в систему охлаждения. Лучше феном отогрей патрубки.
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Сб фев 01, 2014 13:32:24
ЖииЖ писал(а):Лучше феном отогрей патрубки.
Так и сделал, на удивление легко снялись.
Теперь новая проблема, под бородой, отсоединил партубки, снял 4 защелки и предняя часть кожуха печки не вытаскивается, упала вниз только. Читал, что ее надо влево заводить, это так? И за ней думал сразу радиатор будет, а там вентилятор. Не пойму как вытащить радиатор.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб фев 01, 2014 13:39:39
ну это отдельный танец)) кстати тебе может мешать проводок от печки ташить её)))
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Сб фев 01, 2014 15:11:09
Dorash56 писал(а):ну это отдельный танец)) кстати тебе может мешать проводок от печки ташить её)))
Красные и синий?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб фев 01, 2014 15:17:03
CT1G писал(а):И за ней думал сразу радиатор будет, а там вентилятор. Не пойму как вытащить радиатор.
Я снимал нижнюю часть вместе с вентилятором. Там нужно 2 самореза открутить предварительно, они находятся за рукоятками регулировки печки. Вентилятор далеко не выйдет-провода не дадут, просто в сторону его.
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Сб фев 01, 2014 16:11:40
Это где 3 рычажка, за ними?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 01, 2014 17:14:26
Да, за ними. Жгут проводки может закрывать эти саморезы.
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Вс фев 02, 2014 9:04:40
Кстати только сейчас сообразил. Когда снял патрубки с радиатора печки, тосол то не потек, а хотя должен?! Верхняя трубка радиатора вообще сухая была.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс фев 02, 2014 9:20:55
CT1G писал(а):Кстати только сейчас сообразил. Когда снял патрубки с радиатора печки, тосол то не потек, а хотя должен?! Верхняя трубка радиатора вообще сухая была.
С верхнего еще может не потеч, а с нижнего должно. А уровень тосола в бачке какой?
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Вс фев 02, 2014 12:37:42
zombie177rus писал(а):Да, за ними. Жгут проводки может закрывать эти саморезы.
открутил их, вентилятор чуть вниз упал, а дальше не хочет. И кожух передний ни как все равно не получается снять, уже спсиху хочется ногой все выколотить.! :devil:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 02, 2014 13:59:26
Тягу слева снял?
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Вс фев 02, 2014 14:16:54
zombie177rus писал(а):Тягу слева снял?
Нет. А от чего и на чем тяга?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 02, 2014 14:56:54
Смотри конструкцию печки: НЕ сняв левую тягу, НЕ снимешь низ печки.
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Вс фев 02, 2014 17:38:07
Фух, 3 дня возни и добрался до радиатора))) так то вроде целый он, сзади только сыроват.
Я так понял осталось из под капота открутить 2 самореза и он вытащится? Краник откручивать не надо? Он ведь на трубках радиатора сидит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 02, 2014 17:51:15
2 самореза из-под капота можно и не трогать...
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 03, 2014 5:29:13
zombie177rus писал(а):2 самореза из-под капота можно и не трогать...
А можно и открутить, все ж удобнее будет на место ставить, тем более первый раз. Кран можно не снимать.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пн фев 03, 2014 10:55:42
CT1G писал(а):Фух, 3 дня возни и добрался до радиатора)))
я самостоятельно тоже 3 дня провозился....:).....
несколько раз ставил/снимал. Немного прокачал скилы по этому умению :)
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Вс фев 09, 2014 15:46:41
Все, наконец то поставил. Чтоб печка теплым стала дуть, надо до 80 прогреть (завоздушена система?). Проехал 10 км, заметил, что с краника капает. Новая деталь блин, керамический поставил. Даже не хочется теперь туда опять лезть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 120 гостей
