Lada Riva: воскрешение!
- said74
Re: Lada Riva: воскрешение!
чуток поездили и снова будем модернизацией заниматься...
бошка под замену, помпа под замену, по пути крестовины поменять и убрать колхоз после установки ГБО
а еще отвалились оба кронштейна упора капота - амморт отвалился полностью...
короче на субботу сложный денёк намечается
- said74
судя по прогнозу, ни фига я толком не сделаю в субботу, наверно обойдусь заменой помпы и крестовин.... ну, может еще кронштейны капота исправлю... подумаю короче
- said74
помпу сегодня поменял в рамках обеденного перерыва, минут за 30-40, и грибок на нивовский для самоуспокоения
завывания не прекратились, хотя помпа была раздолбаная, думаю на подшипники гены
а распред наверно поменяю, в скором времени... и клапана отрегулирую, а может и всю башку сменю, а потом отрегулирую
- четвёрковод
- said74
я сегодня помпу менял, гену крутил - нет причинчетвёрковод писал(а):так снял бы ремень
визг появляется при 1200-1400 об/мин, и то раз в час
от руки я так крутануть не смогу
- четвёрковод
said74
сняв ремень ты будешь слышать только сам мотор.
руками не призываю ни чего крутить.
- said74
кстати, может ремень Г ?
он ведь тоже выть может?
с натягом всё норм
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
в субботу попробую
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
пойду спать, заутра за руль на весь день
с натягом всё норм
я тебя не так понялчетвёрковод писал(а):сняв ремень ты будешь слышать только сам мотор.
в субботу попробую
- VLAD
таксуешь или в командировку?said74 писал(а):пойду спать, заутра за руль на весь день
Свист - да, но завывания - вряд ли..said74 писал(а):кстати, может ремень Г ?
- said74
служба доставки связной.руVLAD писал(а):таксуешь или в командировку?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
сейчас послушал внимательно - звук идет из ГБЦ, распредвалу походу ппцБуйный писал(а):Свист - да, но завывания - вряд ли..
ну, и пофиг - поменям
Деревянная палочка в позицию "ухо-деталь" (стетоскоп) поможет гарантированно локализовать источник завываний. Чтоб РВ вылsaid74 писал(а):сейчас послушал внимательно
- said74
ну, как бы я тебе сказать... короче с клапанной крышки вой идет, на холодную стучек очень высокой частоты
вскрытие покажет
Добавлено спустя 11 часов 22 минуты 29 секунд:
хотя ревизию гены ни кто не отменял
вскрытие покажет
- said74
спасибо!VLAD писал(а):Удачи
поменял башку, всё гут, фоток нет - холодно было, вчера -25, сегодня с утра -36
замерз, но победил, кстати вой пропал...
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Везет однако на ремонт в мороз, пришлось сегодня почти час под машиной в -25 проползать, генератор снимал, хорошо хоть ветра не было.
У меня антифриз где-то подтекает, ролик натяжения ремня генератора визжит по утрам, а погода как назло морозная
- said74
немного о прошедшем ремонте
при разборе выяснилось, что капиталок не было, 76,0мм
на цилиндрах выработка есть, но не существенная, еле заметная
голова родная свое отжила, причина - масленное голодание, рокера имеют очень сильный износ
при сборке допустил косяк - перескок на один зуб, как итог - в один день не уложился, просто не успел
затягивал динамометрическим ключом, момент затяжки брал по мануалам, так сказать по фен-шую
вчера на утро в -35 всё разобрал, переставил цепь на зуб, правда крутить колесо с моим трасмиссионным маслом просто ужас как тяжело...
клапана регулировал в тепле по микрометру с планкой, перед этим занес головку в сборе еще снятую домой на батарею и потом уже регулировал, зазор 0,2мм (на микрометре 0,7мм, в чистоте должно быть 0,69333), в инструкции указано, что температура при регулировке должна в идеале составлять 20*С, поэтому регулировать было решено на снятой голове
после запуска двигателя был очень доволен как он работает на звук, а по динамике только позитив, поскольку голова стояла 21011, а поставил ХЗ какая, наверно расход увеличится, а вместе с ним и характеристики мотора в лучшую сторону
короче доволен как слон
Последний раз редактировалось said74 Пн фев 10, 2014 7:20:01, всего редактировалось 1 раз.
- said74
что не так?Йожык писал(а):said74 писал(а):
голова стояла 21011, а поставил 2103
