Lada Riva: воскрешение!
Re: Lada Riva: воскрешение!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 01, 2014 7:42:25
Дохрена, и куплен был б/у :psih: Я даже ездил на нем пару раз :i
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 01, 2014 7:57:02
с новым двиглом достался?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 01, 2014 8:10:28
Нет :) С двиглом вообще ничего не было, кроме карба.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 04, 2014 16:37:19
чуток поездили и снова будем модернизацией заниматься...
бошка под замену, помпа под замену, по пути крестовины поменять и убрать колхоз после установки ГБО
а еще отвалились оба кронштейна упора капота - амморт отвалился полностью...
короче на субботу сложный денёк намечается :hump:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 04, 2014 17:48:45
судя по прогнозу, ни фига я толком не сделаю в субботу, наверно обойдусь заменой помпы и крестовин.... ну, может еще кронштейны капота исправлю... подумаю короче :eptel:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 05, 2014 16:04:59
помпу сегодня поменял в рамках обеденного перерыва, минут за 30-40, и грибок на нивовский для самоуспокоения :rolleyes:
завывания не прекратились, хотя помпа была раздолбаная, думаю на подшипники гены
а распред наверно поменяю, в скором времени... и клапана отрегулирую, а может и всю башку сменю, а потом отрегулирую :D
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 05, 2014 16:29:14
said74 писал(а):думаю на подшипники гены
Верное направление мыслей!
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 05, 2014 16:38:09
а там больше и не откуда LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 05, 2014 18:52:49
said74
так снял бы ремень теперь и убедился бы окончательно.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 05, 2014 18:54:48
четвёрковод писал(а):так снял бы ремень
я сегодня помпу менял, гену крутил - нет причин
визг появляется при 1200-1400 об/мин, и то раз в час
от руки я так крутануть не смогу :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 05, 2014 18:58:12
said74
сняв ремень ты будешь слышать только сам мотор.
руками не призываю ни чего крутить.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 05, 2014 18:59:00
кстати, может ремень Г ?
он ведь тоже выть может?
с натягом всё норм
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
четвёрковод писал(а):сняв ремень ты будешь слышать только сам мотор.
я тебя не так понял :D
в субботу попробую :yes:
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
пойду спать, заутра за руль на весь день :pilot:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср фев 05, 2014 20:19:52
said74 писал(а):пойду спать, заутра за руль на весь день
таксуешь или в командировку?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 06, 2014 3:57:28
said74 писал(а):кстати, может ремень Г ?
Свист - да, но завывания - вряд ли..
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 06, 2014 5:54:30
VLAD писал(а):таксуешь или в командировку?
служба доставки связной.ру
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Буйный писал(а):Свист - да, но завывания - вряд ли..
сейчас послушал внимательно - звук идет из ГБЦ, распредвалу походу ппц :sad:
ну, и пофиг - поменям :shifty:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 06, 2014 6:53:48
said74 писал(а):сейчас послушал внимательно
Деревянная палочка в позицию "ухо-деталь" (стетоскоп) поможет гарантированно локализовать источник завываний. Чтоб РВ выл :hmmm: :hmmm: , стучит он.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 06, 2014 7:07:07
ну, как бы я тебе сказать... короче с клапанной крышки вой идет, на холодную стучек очень высокой частоты
вскрытие покажет :aist:
Добавлено спустя 11 часов 22 минуты 29 секунд:
хотя ревизию гены ни кто не отменял
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 07, 2014 17:10:10
завтра замена бошки
фотки будут :cool:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт фев 07, 2014 19:03:09
said74 писал(а): завтра замена бошки
Удачи :beer2:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 09, 2014 14:43:09
VLAD писал(а):Удачи
спасибо!
поменял башку, всё гут, фоток нет - холодно было, вчера -25, сегодня с утра -36
замерз, но победил, кстати вой пропал...
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс фев 09, 2014 14:54:19
Везет однако на ремонт в мороз, пришлось сегодня почти час под машиной в -25 проползать, генератор снимал, хорошо хоть ветра не было.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 09, 2014 14:58:04
У меня антифриз где-то подтекает, ролик натяжения ремня генератора визжит по утрам, а погода как назло морозная :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн фев 10, 2014 6:42:54
немного о прошедшем ремонте
при разборе выяснилось, что капиталок не было, 76,0мм
на цилиндрах выработка есть, но не существенная, еле заметная
голова родная свое отжила, причина - масленное голодание, рокера имеют очень сильный износ
при сборке допустил косяк - перескок на один зуб, как итог - в один день не уложился, просто не успел
затягивал динамометрическим ключом, момент затяжки брал по мануалам, так сказать по фен-шую
вчера на утро в -35 всё разобрал, переставил цепь на зуб, правда крутить колесо с моим трасмиссионным маслом просто ужас как тяжело...
клапана регулировал в тепле по микрометру с планкой, перед этим занес головку в сборе еще снятую домой на батарею и потом уже регулировал, зазор 0,2мм (на микрометре 0,7мм, в чистоте должно быть 0,69333), в инструкции указано, что температура при регулировке должна в идеале составлять 20*С, поэтому регулировать было решено на снятой голове
после запуска двигателя был очень доволен как он работает на звук, а по динамике только позитив, поскольку голова стояла 21011, а поставил ХЗ какая, наверно расход увеличится, а вместе с ним и характеристики мотора в лучшую сторону
короче доволен как слон :thumbsup:
Последний раз редактировалось said74 Пн фев 10, 2014 7:20:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 10, 2014 6:50:26
said74 писал(а):голова стояла 21011, а поставил 2103
:confused:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн фев 10, 2014 6:54:58
что не так?
